Guten Tag,
hat hier zufällig jemand eine Daikin Altherma 3 M (Monoblock)
Luft-
Wasser Wärmepumpe mit dem Daikin EKRHH HomeHub ans Laufen bekommen?
Ich habe diese Wärmepumpe (EBLA09DA3W1) und habe lir den HomeHub gekauft, um das Ganze in Homeassistant zu bekommen. Vor allem für die Auswertung,
Energie, Verdichterstarts etc. Der Hub ist mit einem 2-adrigen Kabel an P1/P2 angeschlossen, genauso wie mein Innen Bedienteil (MMI). Der Hub hat ein separates Netzteil, bekommt Strom und hängt per LAN in meinem
Netzwerk.
Der Hub läuft, die blaue
LED blinkt pulsierend, d.h. das Gerät wartet auf Modbus Einrichtung. Zumindest verstehe ich es so laut Anleitung und
Internet Recherche.
Mein Problem, am Bedienteil taucht in den Monteur Einstellungen der Menüpunkt HomeHub gar nicht auf. Angeblich soll dieser bei Anschluss des Hubs erscheinen.
Die Software Version des Bedienteils ist 7.8.0, also eigentlich auch ausreichend.
In der onecta app wird der hub auch sofort als neues Gerät erkannt. Ich habe den Anwendungsfall korrekt auf Modbus für Altherma gestellt. Leider ist der Punkt Modbus Einstellungen in der app ausgegraut.
Ich habe bereits alle möglichen Varianten ausprobiert. Ich bekomme den Hub einfach nicht ans Laufen.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank,
Christoph
