gutes Messgerät für Heizungswasser
Chaot
Zeit: 17.05.2026 14:39:25
3954994
meine WP-Anlage (Kupfer bis zum Anschluss im Heizungskeller, Rest Stahl) wurde vor 1,75 Jahren mit Leitungswasser ohne Zusätze oder Aufbereitung gefüllt. Das Leitungswasser hat einen pH-Wert von 7,6 und einen Leitwert von 639. Bei der diesjährigen Wartung hat der Zewotherm-Techniker einen pH-Wert von 10,6 und eine Leitfähigkeit von 260 gemessen. Laut Chat-Gpt sehr ungewöhnliche Werte für Stahl mit Kupfer (pH zu hoch, Leitwert zu niedrig) und empfiehlt eine zweite Messung.
Nun suche ich ein passendes pH-Wert Messgerät, das gut genug misst. Ein Schätzeisen hilft mir ja nicht wirklich weiter.
Was könnt ihr empfehlen?
Ruediger1931
Zeit: 17.05.2026 20:24:25
3955043
PH Wert Indikatorstäbchen.
Gibt es in jeder Apotheke für ca 10 bis 15 Euro.
Zeigen dir den PH Wert auf 0,5 genau an.
Mehr braucht es nicht bei Heizungswasser.
Ein Gerät zu kaufen welches regelmäßig Kalibriert werden muss ist total überflüssig und unnötig.
Selbst für Leute die mehrer Proben im Jahr ziehen ist das die beste Variante.
Chaot
Zeit: 17.05.2026 21:43:19
3955062
Ein Gerät zu kaufen welches regelmäßig Kalibriert werden muss ist total überflüssig und unnötig.[...]
Danke! Ich habe jetzt welche mit Genauigkeit 0,3 im Bereich 6-10 gefunden und bestellt.
fliegerbulli schrieb: Hallo, ich werde dieses Jahr eine PV bekommen. Jetzt stellt...
belzig schrieb: Da hast du völlig recht. Die Gasgrundgebühren müßten wegen...
