Frage zu Durchsatz Grundfoss Pumpe Alpha2 32-40 180
tr
Zeit: 17.05.2026 17:44:42
3955018
ich befasse mich aufgrund Überlegungen für eine Wäremepumpe jetzt etwas genauer mit unserer Ölheizung.
Mich beschäftigt gerade wie ich herausfinde was für einen Durchsatz unsere Grundfoss Heizkreispumpe vom Typ Alpha2 32-40 180 (lt. Typenschild) eigentlich erbringt.
(will mir einen WMZ für arme zusammenbasteln)
Die Pumpe zeigt im Betrieb den "AutoAdapt" Betrieb und "22Watt" an.
Sonst keine weiteren Balken oder Skala.
Frage: wenn ich mir die Kennlinie so anschaue (und verstehe) finde ich hier keinen Punkt an dem überhaupt eine Leistung 22W vorhanden ist!?
Grundfoss Kennlinie
Wir haben hier ein 2 Stöckiges Haus (Keller, 1+2 Geschoß, Dachwohnung).
Das dürften ja geschätzt ~6,5m Förderhöhe sein, find ich auch nicht's passendes in der Kennlinie.
Werd grad mit den Kennlinien dazu nicht schlau.
Kann es sein, dass momentan bei max. Förderhöhe der Pumpe (4m?) und im AutoAdapt Betrieb ~0,9m³/h gefördert werden?
Kann das sein?
Wurde die Pumpe zu klein gewählt (all die Jahre nicht's negatives bemerkt)?
ajokr
Zeit: 17.05.2026 18:48:07
3955030
Du hast vermutlich ein früheres Modell der Alpha2. Die hatte bei maximaler Pumpenleistung eine elektrische Leistungsaufnahme von 22W. Im AutoAdapt-Bereich lag der Durchfluß bei 800 bis 1500 l/h. Genauere Aussagen kann man aus der Anzeige leider nicht ablesen.
Sockenralf
Zeit: 17.05.2026 19:35:06
3955039
"Förderhöhe" hat NICHTS!!!! mit der Höhe der Anlage zu tun.
Google das bitte mal
MfG
tr
Zeit: 17.05.2026 20:31:04
3955044
Dank euch für die schnellen Antworten.
Hab grad gegooled wegen der Förderhöhe.
Wenn ich das recht verstanden habe ist damit es eher als eine Art "Druckverlust" eines gefüllten Heizungskreislauf zu verstehen (ja nach Gegebenheit) und nicht wie hoch das Wasser gefördert werden soll.
Wenn ich damit jetzt nicht wirklich einen konkreten Durchfluss damit ableiten kann ist das jetzt blöd.
Trotzdem danke nochmal!
Thomas
ajokr
Zeit: 17.05.2026 20:42:35
3955047
Ja, es ist die Rohrreibung des im Kreis fließenden Wassers, was die Pumpe ausbügeln muß, um den Kreis dauerhaft in Bewegung zu halten.
Du kannst den tatsächlichen Durchfluß alternativ aus der Formel für den Wärmetransport berechnen:
Q in Watt = 1,16 * Durchfluß in l/h * (Vorlauftemperatur - Rücklauftemperatur)
Leider bist du beim Öl gegenüber Gas im Nachteil, weil du keine aktuellen Verbrachswerte am Gaszähler hast. Dann musst du dich mit der Pegelhöhe im Öltank begnügen. Ich hatte mir vor und nach jeder Öltankfüllung den Pegelstand notiert, und mit dem gekauften Ölvolumen in Liter auf den Pegelstand umgerechnet. Manche Öltankhersteller haben auch Pegelstandstabellen veröffentlicht, mit denen man die Liter je cm ausrechnen kann. Aber taggenau kann man das natürlich nicht auswerten, dafür ist der Pegelstand nicht genau genug.
micha_el
Zeit: 17.05.2026 21:10:51
3955056
Für einen Test, wie viel Volumenstrom du durch deine System bekommst, stellst du die Pumpe auf CP3, liest die Leistung in W ab und gehst im Diagramm auf die CP3 Linie und sucht den Schnittpunkt mit der Watt zahl.
in der AutoAdapt Würfel Stellung kann man das nicht herausbekommen.
Ausser die Pumpe zeigt den Volumenstrom an .
Das Modell das du verlinkt hast kann den Volumenstrom anzeigen.
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
