| | | | Zeit:
17.05.2026 18:21:38 |
Hallo Zusammen, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe vor 4 Jahren, als mein Opa ins Pflegeheim gekommen ist, einen Miele Geschirrspüler mitgenommen und in den Keller gestellt. Nun ist mein Geschirrspüler defekt und ich würde gerne den Miele nehmen. Bevor ich ihn hochschleppe wollte ich erst mal testen ob er noch funktioniert und auch noch dicht ist. Leider meint er ich soll den Wasserhahn öffnen, obwohl alles offen ist. Wasser läuft auch in den Innenraum, aber spritzt nicht durch die Düsen. Dank eines Nutzers aus einem anderen Forum, der das gleiche Problem hatte, habe ich wohl feststellen können was die Ursache ist: der Reedkontakt hat einen Riss und die Kontakte im Inneren berühren sich. Nun hab ich null Ahnung von Platinen und ihren Bauteilen, hab aber eine gelernte Fernsehtechnikerin an der Hand die mir einen neuen Reedkontakt reinlöten kann. Ich muss ihn nur besorgen. Allerdings weiß ich nicht auf was ich da achten muss. Kann ich irgendwo nachsehen welche Größe, Ampere, etc. der Schalter haben muss? Die ganze Platine auswechseln kommt nicht infrage, da ich nach der langen Standzeit der Maschine nicht weiß, ob noch mehr kaputt wird. Muss ja auch alles wirtschaftlich sein. Viele Grüße, Stevia
18.05.2026 09:23:12 |
Hast du mal das Sieb im Wasser-Zulaufschlauch (da wo der Wasserhahn angeschlossen ist) kontrolliert? Evtl. hat sich nur das Sieb zugesetzt.
18.05.2026 11:38:23 |
Sicher mit dem Reed-Kontakt? Die Dinger gehen nicht von selbst kaputt. Ist der irgendwie sichtbar und kann beim Transport mechanisch beschädigt worden sein? Welcher Reed-Kontakt eigentlich? Die Maschine hat vermutlich mehrere. Aber wenn er sichtbar ist, siehst Du doch zumindest auch die Abmessungen. In der Spülmaschine wird der auch nur mit kleinen Spannungen/Strömen von der Steuerung abgefragt, da kann man dann praktisch jeden nehmen der mechanisch passt.
18.05.2026 13:40:36 |
Zitat von salzburgo  Hast du mal das Sieb im Wasser-Zulaufschlauch (da wo der Wasserhahn angeschlossen ist) kontrolliert? Evtl. hat sich nur das Sieb zugesetzt. Ja, hab sogar mal ohne Sieb probiert, die Fehlermeldung bleibt gleich.
18.05.2026 13:44:14 |
Zitat von Martin24  Sicher mit dem Reed-Kontakt? Die Dinger gehen nicht von selbst kaputt. Ist der irgendwie sichtbar und kann beim Transport mechanisch beschädigt worden sein? Welcher Reed-Kontakt eigentlich? Die Maschine hat vermutlich mehrere.
Aber wenn er sichtbar ist, siehst Du doch[...] Ja, sicher. Es ist ein Riss in dem Glas und die Kontakte berühren sich. Er gehört zum Durchflussmesser. Ich hab ihn ausgebaut und mir angeschaut. Hab auch mit einem Messschieber die Länge und Durchmesser gemessen. Kann ich einen mit 0,5A und 10W nehmen? Und was bedeutet AT?
18.05.2026 17:17:18 |
AT bedeutet Ampere-turns und charakterisiert wie empfindlich der Kontakt auf Magnetfelder reagiert.
18.05.2026 18:02:15 |
Zitat von Stevia1  Es ist ein Riss in dem Glas und die Kontakte berühren sich. Gemessen oder angesehen? Die Kontakte haben meist einen so geringen Öffnungsabstand, dass man das optisch oft gar nicht unterscheiden kann. Riss im Glas? Woher kommt der? Sowas passiert eigentlich nur durch mechanische Misshandlung. Aber wie soll das im eingebauten Zustannd passiert sein? Na ja, wenn Du sicher bist, dass es daran liegt dann besorge einen passenden und lass ihn austauschen. Sind ja sehr überschaubare Kosten.
18.05.2026 18:25:55 |
Zitat von Martin24  Zitat von Stevia1  [...] Gemessen oder angesehen? Die Kontakte haben meist einen so geringen Öffnungsabstand, dass man das optisch oft gar nicht unterscheiden kann. Riss im Glas? Woher kommt der? Sowas passiert eigentlich nur durch mechanische Misshandlung. Aber wie soll das im eingebauten[...] Nur angesehen, habe kein Messgerät. Aber selbst wenn er doch nicht defekt ist, ist es ein Versuch wert den einfach mal zu ersetzen. Denkst du KSK1A66-2030 von Meder könnte richtig sein? Die Außenmaße passen.
18.05.2026 19:05:22 |
Warum geht Ihr nicht auf die Homepage von Miele ? Dort findet man einen Ersatzteilkatalog.
18.05.2026 19:35:41 |
Zitat von Buddy5  Warum geht Ihr nicht auf die Homepage von Miele ? Dort findet man einen Ersatzteilkatalog. Da war ich schon. Dort finde ich nur die ganze Platine
18.05.2026 21:03:07 |
Der Reed-Kontakt kann nur "auf" und "zu". Beide Stellungen kannst Du leicht nachstellen, Du kommst ja an die Kontakte ran. Dann siehst Du, ob sich das Fehlerbild ändert und der Reed wirklich das Problem darstellt.
18.05.2026 22:13:10 |
... Und es gibt NC Reed Schalter (Normal Close) die ohne angelegtes Magnetfeld geschlossen sind...
