Was ist das?
RrBd
Zeit: 19.05.2026 11:10:09
3955311
Ein Kunde von mir fand bei Bauarbeiten dieses Sammelsurium in der abgehängten Decke :
Sagt mir nix, sieht nach so einer Art Differenzdruckregler aus, evtl. ehemals Bestandteil eines Volumenstromreglers?
Ich glaube, das Fischer-Logo schon mal irgendwo gesehen zu haben, kann's aber nicht einordnen. Internet fand nix.
Ist das hier schon mal jemandem begegnet?
Ich schaue sonst mal auf den anderen Etagen ...
Rainer
RrBd
Zeit: 19.05.2026 11:12:49
3955312
Hoppla, dieses Photo fehlt:
Rainer4x4
Zeit: 19.05.2026 11:21:52
3955318
Ein Differenzdruckwächter.
RrBd
Zeit: 19.05.2026 20:18:39
3956374
Eher nicht! Im HLK-Sprachgebrauch sind das ja schaltende Sicherheitsgeräte mit Schaltkontakt. Die Geräte sind üblicher Weise TÜV-zertifiziert.
Die diversen ICs in der Meisseinrichtung, die Aufschrift 0-20 mA auf dem "Speisgerät" sprechen aber für ein Analoggerät. So eher Differenzdrucksensor für Volumenstromregler oder Lüfterdrehzahlregelung.
Ich war dort, es gibt nix, wofür da noch eine Differenzdruckmessung benötigt werden könnte. 2 Luft-Volumenstromregler (beispielsweise auf dem nachgereichten Photo oben rechts unter der Decke) im Raum arbeiten Hilfsenergie-los.
Dafür für die aktuelle Problemstellung erst mal erledigt.
Obwohl mich natürlich trotzdem interessieren würde, wo die mal zugehörten.
Rainer
Fertig
Zeit: 20.05.2026 09:19:20
3956423
KI sagt dazu:
🔧 Was das Teil in deinem Fall macht
In Lüftungsanlagen wird so ein „Speisegerät mit 0–20 mA Ausgang“ meist für Messfühler oder Stellgrößen eingesetzt.
Typische Anwendungen:
1. Drucküberwachung (sehr wahrscheinlich)
z. B. Differenzdrucksensor
misst:
Filterverschmutzung
Luftdruck im Kanal
Signal an Steuerung: 0–20 mA = Messwert
👉 Klassischer Einsatz:
Wenn der Filter zusetzt → Druck steigt → Stromsignal ändert sich → Anlage meldet „Filter wechseln“
2. Temperaturfühler mit Umformer
Temperatur im Kanal wird gemessen
Speisegerät wandelt das Sensorsignal in 0–20 mA
3. Luftqualität / Feuchte (seltener bei alten Anlagen)
CO₂ oder Feuchtigkeit
ebenfalls über Stromsignal
💡 Warum gerade 0–20 mA?
Das ist typisch für ältere Industrieanlagen, weil:
sehr störsicher über lange Kabel
robust gegenüber elektrischen Einflüssen
früher Standard (heute eher 4–20 mA)
🔌 Was konkret in dem Kasten passiert
Das Gerät:
versorgt den Sensor mit 24 V DC
nimmt das Messsignal auf
gibt ein genormtes 0–20 mA Signal aus
→ geht zur Steuerung der Lüftung (SPS oder Regelgerät)
🧭 Woran du erkennst, wofür es genau ist
Ein kleiner Check hilft:
🔍 Gehen dünne Schläuche rein?
→ dann ist es Druckmessung (sehr wahrscheinlich)
🔌 Nur Kabel, keine Schläuche?
→ eher Temperatur oder anderes Signal
📍 In der Nähe von Filterkasten?
→ ziemlich sicher Filter-Drucküberwachung
✅ Kurzfazit:
Das ist ein Messumformer / Versorgungsteil für einen Sensor deiner Lüftungsanlage, höchstwahrscheinlich für die Drucküberwachung (Filter oder Luftstrom).
Rainer4x4
Zeit: 20.05.2026 10:45:48
3956443
Eher nicht!
Wenn Du alles besser weisst, warum fragst Du dann hier?
RrBd
Zeit: 20.05.2026 21:33:46
3956567
@Rainer4x4
Wenn Du so gar keine Ahnung hast, warum postest Du dann hier?
RrBd
Zeit: 20.05.2026 21:35:31
3956568
@Fertig:
Übrigens:
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
