Wasser läuft aus
Hexi
Zeit: 20.05.2026 16:57:08
3956500
ich habe eine Miele Waschmaschine Typ: NOVOTRONIC W 718
Bei der Maschine läuft unten links im Bereich des Schmutzsiebes Wasser raus.
Die Dichtungen im Schmutzsieb sind in Ordnung.
Wie kann ich die Maschine vorne öffnen, um die Schläuche im inneren der Maschine zu überprüfen.
Danke für die Rückantwort.
sonnemondundsterne
Zeit: 22.05.2026 00:28:36
3956696
ich hab zwar keine Miele, aber habe schon mehrere Waschmaschinen "aufgemacht", um zB die Kohlen am Motor zu ersetzen.
Das ging immer nur von hinten. Mehr habe ich nicht geschraubt. Man kam aber überall gut ran. Ich weiß aber nicht mehr, ob man die Maschine dann noch laufen lassen kann, um die Leckage zu finden.
Und immer gilt: Wasser und Strom mögen sich.
Viele Grüße, Achim
psy.35i
Zeit: 22.05.2026 08:47:04
3956711
die Miele ist von vorne zu öffnen, Anleitungen findest du im Netz:
Front öffnen, dazu Spühlkasten entfernen, zwei Kreuzschrauben am Spühlkasten herausdrehen-> Einfülldeckel für Wäsche öffnen und drei Schrauben mit zehner-Schlüsselweite herausdrehen->kleinen Deckel unten links öffnen und Klammer nach unten drücken (dort befindet sich auch Notentrieglung für Wäschedeckel) .
da ist wahrscheinlich ein Entlüftungsschlauch an der linken Seite ab, ist nur mit einer Schelle gesichert und ruckelt sich über die Jahrzehnte locker
hatte das Problem auch schon
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
