Vaillant VWS82/3 Wärmepumpen Typ ändern
Stevo Mosel
Zeit: 20.05.2026 17:50:33
3956525
Ich bin 43 und wohne in Trier. Bei meinem Haus habe ich bisher viel selbst gemacht.
Seit letztem Mittwoch habe ich einen Platinen Schaden mit dunklem Display.
Ich habe mich sehr gefreut, dass die Maschine wieder lebt.
Leider habe ich bei der Inbetriebnahme den falschen Wärmepumpen Typ ausgewählt.
Dieser lässt sich nun im Nachgang nicht mehr ändern.
Die Suche habe ich bereits bemüht, leider ohne Erfolg.
Auf den ersten Blick scheint alles weitere intakt, meine Frau sitzt trotzdem noch kalt.
Vielen Dank im Voraus
Stefan
Stevo Mosel
Zeit: 21.05.2026 14:23:21
3956655
Nach Rücksprache mit dem Vaillant Außendienst kann die Platine nicht mehr auf einen anderen Wärmepumpen Typ geändert werden.
Mir fehlen gerade etwas für Worte...
hbrockmann
Zeit: 21.05.2026 15:49:50
3956662
ki sagt folgendes (ohne gewähr!)
Wenn bei der Inbetriebnahme einer Vaillant Wärmepumpe der falsche Wärmepumpentyp ausgewählt wurde, muss normalerweise der Anlagenassistent/Inbetriebnahme-Assistent erneut gestartet oder die Gerätekonfiguration zurückgesetzt werden.
Das hängt stark von der Steuerung ab:
sensoCOMFORT / VRC 720
sensoHOME
multiMATIC
VWZ AI / uniTOWER
aroTHERM plus
flexoTHERM usw.
Typischer Ablauf bei neueren Vaillant-Systemen:
Fachhandwerker-Ebene öffnen
(meist Code 17 oder 001)
Menü:
Fachhandwerker
Systemkonfiguration
Anlagenkonfiguration
Inbetriebnahmeassistent neu starten
Dort den korrekten Wärmepumpentyp auswählen.
Falls der Assistent nicht erneut erscheint:
„Werkseinstellungen“
„Anlagenreset“
„Konfiguration löschen“
ausführen und danach neu einrichten.
hbrockmann
Zeit: 21.05.2026 15:51:25
3956663
Bei der Vaillant geoTHERM plus VWS 82/3 ist der korrekte Wärmepumpentyp laut Installationsanleitung:
Typ 5 = VWS 82/3
Wenn bei der Erstinbetriebnahme ein falscher Typ gewählt wurde, kannst du den Installationsassistenten erneut aufrufen.
Der relevante Menüpunkt heißt:
Menü A → Installationsassistent
anschließend:
A2 Wärmepumpentyp
dort muss bei deiner Anlage 5 stehen.
Die Anleitung weist allerdings ausdrücklich darauf hin:
„Der Wärmepumpentyp ist bereits werkseitig eingestellt und darf nicht geändert werden!“
Das bedeutet praktisch:
Wenn versehentlich falsch gespeichert wurde, muss die Konfiguration meist auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und korrekt neu eingerichtet werden.
Danach:
Wärmepumpentyp = 5
Hydraulikplan korrekt einstellen
Elektroplan korrekt einstellen
Typischer Zugang:
Menü „A“
Installationsassistent starten
Typ kontrollieren/korrigieren
Mit „übernehmen = JA“ speichern
Wichtig bei der VWS /3:
Falsche Einstellungen bei:
Wärmepumpentyp
Elektroplan
Hydraulikplan
können reale Fehlfunktionen verursachen. In Praxisberichten wird das ebenfalls bestätigt.
Stevo Mosel
Zeit: 21.05.2026 22:41:04
3956691
Hallo ihr beiden,
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Ich kann den Installations Assistenten A2 öffnen, kann hier auch die Hydraulik schema sowie den Strom Elektroplan anwählen. Ich komme mit dem cursor allerdings nicht auf den wärmepumpen Typ...
Die Anlage denkt gerade sie ist ne Luft Wärmepumpe, daher passen die Fühler nicht und sie geht daher kälteseitig gar nicht an.
Ein Reset auf Werkseinstelligen habe ich schon gemacht über beide knöpfe 5 Sekunden, es wird alles zurück gesetzt, nur nicht see Wärmepumpen Typ...
Ich tu mich schwer eine intakte Platine gegen eine neue zu ersetzen nur wegen einer Konfiguration.
Stefan
ajokr
Zeit: 22.05.2026 07:27:21
3956703
Wenn der Außendienst schon sagt, dass es nicht geht, wirst du wohl in eine neue Platine investieren müssen. Du kannst die andere ja gebraucht weiterverkaufen. Vielleicht hat ein WP-Besitzer ja eine nötig.
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
