Fenster erwärmen sich
rillingfr
Zeit: 02.06.2026 12:51:20
3958442
Wir haben ein angebliches 55 kw-Haus große Drutex-Fenster 3-Fach verglast. Wohnung (im DG) wärmt sich dermassen auf, obwohl an der Nordseite.
Bisher konnte mir niemand wirklich weiterhelfen.
Ich lasse die Rolläden über Nacht zu und mache sie zur Zeit größtenteils gar nicht auf (trotz ganz selten Sonneneinstrahlung), dann bleibt es noch etwas kühler. Wenn die Hitze mal drin ist geht sie tagelang/wochenlang nicht mehr raus, auch wenn es draussen wieder kühler ist. Trotz Lüften abends, wird es entweder gar nicht kühler oder die Wärme ist wieder drin, wenn man die Fenster schließt.
Habe heute vormittag nochmals folgende Beobachtung gemacht, das kann ich mir gar nicht erklären:
Draussen höchstens 20 Grad, drinnen 23,2 Grad, gar keine Sonne, erst recht nicht auf dem Fenster. Rollladen war nachts zu und ich mache ihn auf. Im Zimmer erwärmt es sich dann relativ rasch auf 23,9 Grad. Man merkt auch richtig, wie die Scheibe warm wird, sobald der Rollladen hoch geht.
Kann mir das irgendjemand erklären?
RivaCom
Zeit: 02.06.2026 13:12:50
3958444
Heizung springt Nachts an, ohne dass Du's merkst.
Mastermind1
Zeit: 02.06.2026 13:20:48
3958445
Wie misst du denn die Temperaturen?
Wie lüftest du? (kipp oder komplett offen).
Schon mal an einen Ventilator gedacht, der das ganze unterstützt. GIbt da einige gute im Preisbereich 50-100€ (Xiaomi/Redmi/Dreame und diverse weitere).
Ist das Fenster denn dicht? Einfach mit Papiertest ausprobieren. Lässt sich ein eingespanntes Papier an einer der vier fenster Seiten bei geschlossenem Fenster rausziehen?
Ist über deiner Wohnung ein Dachboden, oder das Dach selbst?
Das die Wärme lange drin bleibt, bei einem gut gedämmten Haus ist ein Vorteil im Winter, ein Nachteil im Sommer :-)
micha_el
Zeit: 02.06.2026 13:37:38
3958449
Diffuses Sonnenlicht hat bis zu 100 W/m² Fensterfläche.
Die 3 Verglasung lässt davon vielleicht 60% durch.
GeoMinister
Zeit: 02.06.2026 13:41:12
3958450
Rolläden tagsüber nur auf Lücke machen damit die Stauwärme abziehen kann! Sonst geht sie nach innen.
DMS20
Zeit: 02.06.2026 14:27:02
3958460
@micha_el hat es eigentlich schon gut erklärt.
- große Fenster heißt im Sommerhalbjahr große solare Wärmegewinne. Auch bei bedecktem Himmel kommen da z.B. 50W/m² Fensterfläche zusammen, bei Dachflächenfenstern noch mehr.
Die Beschichtung der Außenseite der Innenscheibe sorgt für eine Reflexion der IR-Strahlung, die Scheibe wird relativ warm.
Wir haben ebenfalls Dachflächenfenster nach Norden im Bad; die hoch stehende Sonne erreicht z.T. sogar die Fenster direkt, aber auch sonst ist es im Bad im Sommerhalbjahr ohne jede zusätzliche Wärmezufuhr kuschelig warm - auch morgens nach einer kühlen Nacht mit z.B. nur 10°C AT. Die Wärmespeicherungskapazität von Wänden, Decken, Fußboden und Inventar und der auch sonst gute Dämmstandard verhindern eine stärkere Auskühlung über die ja im Sommer auch nur relativ kurze dunkle Phase.
Also: lange Einstrahlungszeit + lange Wärmeeinspeicherungszeit + kurze Auskühlzeit + guter Dämmstandard = warme Räume
Wenn du Abkühlung erreichen willst, musst du die Rolläden nachts öffnen und möglichst auch noch (Quer-)Lüften.
Erst ab Sonnenaufgang wieder Einstrahlung unterbinden und ggf. auch Wärmeeintrag durch Lüften mindern, falls es draußen wärmer wird als drinnen.
Luft ist ein schlechter Wärmeträger. Wenn nennenswert Wärme per Lüften aus dem Haus soll, muss stundenlang und möglichst quer (Durchzug, ggf. mit Ventilatorunterstützung) gelüftet werden.
Ja. siehe oben und die Antwort von @micha-el
Wie ist das Haus gebaut? Massiv und/oder Leichtbau?
Was läuft so an Geräten im Haus, die Energie eintragen?
Z.B.: Große TV im Dauerbetrieb? WW-Speicher innerhalb der thermischen Hülle, (Gaming-)Computer, Super-duper-zweiflügeliger Kühl-/Gefrierschrank, Ventilatoren, PV-Anlage/Balkonkraftwerk mit Wechselrichter innerhalb der th.Hülle usw.
Wie viele Personden leben dort (100 bis 150W pro Person)
Ein gut gedämmtes EFH hat bei NAT (z.B. -10°C) z.B. nur noch 6kW Heizleistung, bei z.B. 15°C schon gar keinen Heizleistungsbedarf mehr. Ab da reicht interne und externe "Abfallwärme" für's Erwärmen auf angenehme Raumtemperaturen und ab einer gewissen AT dann sogar auch für unangenehme Übertemperaturen.
Daher ja das zunehmende Plädoyer für Klimanlangen in modernen, hochgedämmten und luft"dichten" Gebäuden.
Fertig
Zeit: 02.06.2026 19:45:52
3958517
Nicht das Rollo über Nacht zumachen, sondern aufmachen und lüften. Im Haus mehrere Fenster aufmachen oder wenigstens kippen, am besten im OG und EG je 1-2.
So bringst du die Wärme raus.
RivaCom
Zeit: 02.06.2026 21:35:06
3958541
Das ist definitiv so, morgens kurz lüften bringt nur für die Dauer der offenen Fenster Erleichterung. Wenn man wirklich nennenswert den Bau runterkühlen will, muss der Luftstrom während der ganzen Nacht über die Böden streichen. Ich habe dafür eigens Fliegengitter installiert, so nistet sich auch nix in der Wohnung ein.
Andernorts habe ich noch den Tipp gelesen, die Böden Abends klatschnass aufzunehmen, für zusätzliche Verdunstungskälte. Ist mit Holzparkett aber wohl eher nicht so der Bringer.
Mark1234
Zeit: 02.06.2026 21:37:49
3958542
Kauf dir einfach ne Klimaanlage.
joe115
Zeit: 02.06.2026 22:58:01
3958549
Meine Rede
Fertig
Zeit: 03.06.2026 06:43:29
3958566
Ich würde erstmal die Lage analysieren und mit einfachen Mitteln beginnen.
Das Lüften in der Nacht bringt je nach Gegend enorm viel bis wenig.
In unserem Haus ist es zum Beispiel so, dass diese in der Regel ausreicht. Nur in Extremfällen mit Temperaturen >30°C und Nächten, wo es nicht nennenswert unter 20°C geht, muss man die passive Kühlung über Betondecken aktivieren, wenn man nicht über 23°C im Haus haben möchte.
Wir haben auch wenig bis kaum Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit im Haus.
Gibt es beim TO die Möglichkeit einer Flächenkühlung über Wärmepumpe?
Ich würde erstmal mit Lüften beginnen. Dazu mehrere gegenüberliegende Fenster im Haus auf Kipp stellen oder ganz öffnen, am besten in jedem Geschoss. Rollo muss natürlich oben sein, sonst bringt es gar nichts.
Meine KWL steht aktuell auf "Kühl" und bläst mit 15,5°C Zuluft rein, Temperatur im Haus +22,9°C. Die Fenster haben wir seit fast einer Woche gar nicht geöffnet.
Das mit dem Bypass funktioniert astrein, er öffnet und schließt sehr zuverlässig.
Nur bringt so eine KWL Kühlung nicht so viel, das muss man wissen.
Eine Klimaanlage installieren lassen ist natürlich die einfachste und komfortabelste Lösung, jedoch auch mit Abstand die teuerste.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
