Geschirrspüler AEG FAVORIT 4270 I-M bildet Bitumenpfütze unter der Tür
RepOpa
Zeit: 02.06.2026 17:32:06
3958491
Hallo, ich habe einen älteren
AEG Geschirrspüler FAVORIT 4270 I-M PCN 91123436601
bei dem sich unter der Tür immer eine kleine Bitumenlache bildet.
Meine Nachforschungen haben ergeben, dass das Bitumen von dem Unterboden des Geschirrspülers kommt. Dort ist scheinbar wegen dem Schallschutzes eine Bitumenmatte aufgeklebt. Die Bitumenmatte schmilzt ziemlich in der Mitte direkt an der Unterseite der Tür, da wo sie sehr nahe an dieser Matte ist.
Ich war in dem AEG Ersatzteilshop und habe dort an der "Explosionszeichung Türblende" das Bauteil 550 Kabelführung- Tür, und das Bauteil 550A Kabeldurchführung für... gefunden.
Wenn man sich die Schmelzstelle anschaut, dann liegt die Schmelzstelle direkt an dem Bauteil 550.
Weiß jemand wieso diesel Bauteil so heiß wird, dass das Bitumen schmilzt, welche Kabel laufen denn da durch?
Kann das Gefährlich werden wenn es da so heiß wird.
Gibt es dieses Bauteil überhaupt noch?
Ich habe jetzt erstmal das Bitumen um die Schmelzstelle entfernt und hoffe, dass es nicht mehr schmilzt.
Gibt es Erfahrungen in diesem Bereich?
Hoffentlich gibt es Rückmeldungen, denn die Maschine ist schon alt.
Wolf S
Zeit: 03.06.2026 07:09:52
3958567
frag mal hier nach https://forum.teamhack.de/
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage bei Bedarf kühlen. Da die Abluft nach draußen geführt werden muss, habe ich ein Öffnung geschaffen und möchte diese jetzt mit...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf eure Erfahrungen und Einschätzungen. Wir besitzen ein selbstgenutztes Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1995 mit ca. 209 m² Wohnfläche. Der...
