Nachrüstung Kühlfunktion Tecalor TTL 10 AC
johannes__
Zeit: 04.06.2026 20:24:56
3958907
Hallo liebes Forum,
ich habe 2024 ein Haus mit tecalor Wärmepumpe gekauft. Nach viel lesen im Forum bin ich bzgl. Heizen und Warmwasser mit der Konfiguration mittlerweile recht zufrieden (alle ERR sind auf Max, Überstromventil auf Max und Heizkurzve entsprechend niedrig, Warmwasserhysterese hoch etc). Verbaut ist ein WPM3 TEC und eine TTL 10 AC, kein Pufferspeicher.
In Anbetracht der Temperaturen würde ich nun gerne mal das Thema Kühlung verproben wollen. Unsere WP sollte das lt. Manual ja können. Dafür habe ich bei Kleinanzeigen günstig eine FEK gekauft und konnte diese mittlerweile auch erfolgreich anschließen (FEK wird am WPM als Busteilnehmer angezeigt, Raumtemperaturwerte und Feuchtigkeit werden ebenfalls angezeigt).
Leider ist die "Kühlen" Einstellung im Menü noch nicht zu finden und ich gehe davon aus, dass das am DIP Schalter der Wärmepumpe liegt. Dieser wird im Menü als "1" angezeigt, im Manual steht allerdings, dass 1 und 2 für Kühlen und Heizen aktiviert sein müssen.
Bevor ich das jetzt mache, habe ich allerdings noch folgende Fragen und hatte gehofft, dass mir hier im Forum jemand mit Erfahrung weiterhelfen kann:
- im Manual steht: "Die Kühlung ist nur in Verbindung mit einem Pufferspeicher bzw. hydraulischer Weiche möglich". Puffer habe ich nicht, an was erkenne ich, ob ich eine hydraulische Weiche habe?
- Muss ich beim Umstellen des DIP Schalters etwas besonderes beachten?
- Die FEK muss in einem Referenzraum angebracht werden, misst dann Temperatur und Raumfeuchte und steuert die Wassertemperatur entsprechend. Ist mein Verständnis, dass ich mir dann über Kodenswasser oder ähnliche Themen keine Gedanken machen muss?
- Bisher ist die Anlage augenscheinlich nicht für Kühlen vorgesehen (siehe DIP Schalter und auch bisher fehlende FEK), muss ich beim Aktivieren sonst noch etwas sicherstellen oder beachten?
Ich habe zusätzlich noch einen CANable V2 Pro am CAN der Wärmepumpe und überwache damit mit einer von mir auf Basis der legendären Arbeit von juerg5524 geschriebenen Software viele Parameter. Sobald ich die FEK anschließe, ist der Bus deutlich(!) instabiler, meine Abfragen auf die unterschiedlichen Werte gehen nicht mehr durch und das CANable hängt sich quasi auf (muss aus- und wieder eingesteckt werden). Hat das zufällig schon Mal jemand gehabt und kann dazu etwas sagen?
In einer idealen Welt würde ich die FEK gerne gar nicht direkt an den WPM anschließen, sondern die beiden über Ethernet miteinander verbinden, dafür gibt es diverse Projekte unter Linux. Einen zweiten CANable würde ich mir gerne zulegen, anstatt ein Kabel zu verlegen. Hat damit zufällig jemand Erfahrung?
Ich bin dankbar über Hinweise und möchte mich zusätzlich so oder so für die vielen guten Ressourcen hier im Forum bedanken, hat mir mit meiner WP extrem weitergeholfen bisher!
Norbert_V
Zeit: 05.06.2026 07:53:46
3958961
Bei meiner AIT Hybrox5 musste ein Taupunktwächter nachgerüstet werden. Und der Kundendienst musste die Kühlung in der Steuerung freischalten.
johannes__
Zeit: 07.06.2026 07:38:30
3959255
Kurzes Update: es liegt wohl doch nicht am WP-Typ oder BA Schalter, diese sehen soweit korrekt aus.
Der entscheidende Hinweise findet sich hier (Kommentar von Chris.M) und auch im Manual: für Kühlen muss ein Anlagenfühler AVF 6 auf den Vorlauf angeschlossen werden. Ich habe diesen bestellt und werde berichten.
johannes__
Zeit: 13.06.2026 17:24:31
3960370
So neues Update von heute: AVF 6 kam und wurde wie die FEK angeschlossen. Beides wird am WPM3 auch erkannt, Vorlauftemperatur, Raumfeuchte, Taupunkt etc werden angezeigt und liegen auch im sinnvollen Bereich (Taupunkt bspw. 11.6°).
Ebenfalls wird der Menüpunkt Kühlen nun angezeigt, also habe ich die Aktivkühlung Flächenkühlung aktiviert und die Solltemperatur weiter runtergedreht um zu schauen, ob sich was tut. Leider taucht das Kühlen Symbol aber einfach nicht auf.
Unter Inflo->Anlage->Kühlen wird Isttemperatur Fläche 30° angezeigt, das Soll steht auf 12°, trotzdem setzt keine Kühlung ein.
Was mir ebenfalls noch auffiel: meine Heizkreispumpe liegt aktuell auf X1.5 ("Puffer 1"), obwohl ich keinen Puffer habe. Auf X1.8 ("Heiz 1") ist nichts angeschlossen, sonst habe ich nur noch die auf X10 ("WW") angeschlossene Warmwasserpumpe. Könnte das damit etwas zu tun haben?
Wäre um jegliche Hinweise dankbar, habe gerade keine weitere Idee mehr...
Stiebel Eltron Technik
Zeit: 15.06.2026 09:40:26
3960546
Guten Morgen Johannes,
Wie haben sie den Sommerbetrieb definiert? Solange ihre Anlage sich nicht im Sommerbetrieb befindet, wird die Kühlung nicht freigegeben. Die Pumpe auf Puffer 1 können Sie erstmal so lassen.
Beste Grüße
Ihr Stiebel Eltron Technik-Team
johannes__
Zeit: 15.06.2026 20:55:58
3960613
Hallo liebes Stiebel Eltron Team,
vielen Dank für die Antwort. Der Sommerbetrieb ist auf ab 15° gestellt, das Symbol dafür (dieser Schirm) wird auch am WPM3 angezeigt.
Grüße,
Johannes
johannes__
Zeit: 20.06.2026 18:39:36
3961307
Habe gerade nochmal länger rumprobiert, Temperaturen angepasst, Sommerbetrieb an und aus etc aber leider aktiviert sich der Kühlmodus nicht bzw es scheint keine Kühlanforderung zustande zu kommen. Die Temperaturen sehen insgesamt alle plausibel aus.
Wäre um Hinweise dankbar, eine Suche in der FAQ ergab auch nichts Neues.
BerndDeu
Zeit: 22.06.2026 15:36:00
3961555
Hallo Johannes,
ich habe eine halbe Jahr alte tecalor TTL 10.1 AC comfort. Die hat einen Puffer Speicher, zeigt aber wie bei dir keine Menüpunkte für kühlung an. Einen Vorlauffühler habe ich angeklemmt. Ich habe eine raumbediengerät fet angeschlossenen. Das ist zur Überwachung des Taupunktes zwingend erforderlich. Mein Tipp für dich:
Wenn du das raumbediengerät am wpm resettest lassen sich am raumbediengerät die heizkreise zuordnen. Das ist auch eine Voraussetzung für die Betriebsart Kühlen.
Leider steht in meinem Manual nix über die Funktion der Dino-Schalter und ich kann das wpm nicht resetten. Hat das evtl. Einen anderen Code als der Vorgabewert 1000?
Wie heißt dein Manual für die Dip-Schalter Konfiguration?
Viele Grüße Bernd
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
