Undichte Pressung - wie kann das sein?
hausling
Zeit: 05.06.2026 10:42:53
3959000
Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart undichte Pressung gibt?
undichte Pressung
Mark1234
Zeit: 05.06.2026 10:44:40
3959001
Rohr nicht richtig eingesteckt, Fitting defekt, etc.
Ist selten, kommt aber mal vor. Deshalb sind die Fittinge heut zu Tage so produziert, dass sie bei Fehlern sofort undicht sind.
Hannes/esbg
Zeit: 05.06.2026 10:45:19
3959002
Richtige Teile (Rohr, Formstücke, Pressbacken) und sauber angesetzt bei Pressen ?
GeoMinister
Zeit: 05.06.2026 11:00:14
3959005
Rohr nicht bis Anschlag drin (Ich sehe z.B. keine Markierung auf dem Rohr zur Kontrolle. Die macht eigentlich jeder Handwerker den ich kenne vorher mit einem "Eding" dran um die Enstecktiefe zu kontrollieren.)
Rohr nicht gerade abgeschnitten -》Einstecktiefe nicht überall erreicht
Rohr nicht richtig entgratet -》O-Ring defekt
Rohr nicht richtig kalibriert -》 Durchmesser passen nicht
Presszange nicht bis Anschlag zugefroren
Fitting defekt.
Falsche Pressbacken (am unwarscheinlichsten)
Es gibt viele mögliche Gründe.
Hast du mal versucht nachzupressen?
hausling
Zeit: 05.06.2026 12:18:51
3959020
...der Abzweig wurde heute ausgetauscht...
Ist es eigentlich nicht Standard bzw. kann man solch eine Installation nicht vorher auf Dichtigkeit prüfen?
(unter Druck setzen und mit Manometer Druckabfall überprüfen?)
Mark1234
Zeit: 05.06.2026 12:41:19
3959027
Bei den Verbundrohrstecksystemen gibt es Fittinge mit Kontrollbohrung. Da entfällt die Pflicht die Einstecktiefe zu markieren.
Eine Druckprobe ist standard, aber doch jetzt offensichtlich erfolgt. Sonst hätte man ja nicht gemerkt das undicht ist ^^
hausling
Zeit: 05.06.2026 12:49:56
3959031
Meine Mutter hat es auf andere, schmerzlichere Weise bemerkt.
Im Stockwerk darunter.
Mark1234
Zeit: 05.06.2026 13:56:02
3959046
Das ist dumm gelaufen :D
Aber ist ja Sommer, trocknet auch wieder.
Lauwarmduscher
Zeit: 06.06.2026 18:29:57
3959224
"Pressung" klingt ja hübsch nach guter Verbindung. Ist das nicht nur der O-Ring, welcher dichtet? Das "Pressen" verhindert nur das Auseinanderrutschen der Verbindung. Da würde ein "Nachpressen" nichtshelfen.
Sehe ich das falsch?
Paule 5019
Zeit: 07.06.2026 11:34:08
3959270
Geben Sie hier mal im Internet folgengen Such- Text ein > Schadensberichte Sachverständige bei press Verbundrohr Verbindungen und gehen nach dem auf > Bilder dort werden Sie einiges auch neues & altes bekanntes über dieses umfangreiche Thema schon mit finden.
Rainer4x4
Zeit: 07.06.2026 12:51:19
3959285
Ja!
Es gibt genug Hersteller die ihre Fittinge so gestalten das sie unverpresst undicht sind. Die O-Ringe werden immer verpresst! Nicht nur die mechanische Verbindung.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage bei Bedarf kühlen. Da die Abluft nach draußen geführt werden muss, habe ich ein Öffnung geschaffen und möchte diese jetzt mit...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf eure Erfahrungen und Einschätzungen. Wir besitzen ein selbstgenutztes Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1995 mit ca. 209 m² Wohnfläche. Der...
