Paradigma Solarthermie retten oder ersetzen? ET Solar C1 V3.72 – Automatik lädt Speicher nicht richtig
123bas
Zeit: 07.06.2026 12:51:49
3959286
Hallo Zusammen,
Ich versuche eine ältere Paradigma-Solarthermieanlage am Leben zu erhalten und hoffe auf Erfahrungen aus der Praxis.
Fehlerbild:
Solarkreis funktioniert, Kollektoren liefern (bis ca. 90°C).
Solarpumpe läuft.
Bei manueller Steuerung wird der Speicher problemlos geladen (oben >60°C erreichbar).
Im Automatikbetrieb scheint die Regelung die Pumpe bzw. Schichtladung nicht korrekt anzusteuern. Der Speicher wird oben nicht richtig warm.
Vor etwa einem Jahr gab es einen Rohrbruch. Laut damaligem Monteur war ein defekter TSA-Sensor die Ursache. Der Sensor wurde inzwischen ersetzt. Alle Sensoren liefern plausible Werte, der Speicherfühler sitzt korrekt in der Tauchhülse. Ein Heizungsbauer konnte den Fehler bisher nicht finden und empfiehlt stattdessen den Austausch der gesamten Anlage.
Verbaut ist aktuell eine ET Solar C1 digital, Software V3.72.
Meine Fragen:
1. Hat jemand Erfahrung mit dieser Regelung? Könnte ein Defekt oder eine fehlerhafte Parametrierung der Steuerung vorliegen?
2. Lässt sich das Steuerungsmodul sinnvoll ersetzen? Ist z.B. eine Version 3.5 kompatibel zur V3.72?
3. Oder würdet ihr die Solarthermie stilllegen und stattdessen einen Heizstab über PV-Überschuss betreiben (Investition ca. 600 €)?
Ich würde die Anlage eigentlich gerne erhalten, möchte aber keine unnötigen Kosten in eine aussichtslose Reparatur stecken. Über Hinweise oder Erfahrungen mit der ET Solar C1 wäre ich sehr dankbar.
Grüße,
KR0815
Zeit: 07.06.2026 19:35:01
3959361
wenn Du für 600€ das mit dem Heizstab hinbekommst - sofort machen
tricktracker
Zeit: 07.06.2026 20:19:54
3959367
Was spricht denn gegen einen manuellen Betrieb mit 10-15% Reservenverlust?
Billiger würde es doch nicht gehen, oder?
Hatte ich so mehrere Jahre an der Poolanlage, bis der Totalausfall kam…
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
