Hallo zusammen!
Ich bin neu beim Thema
Brunnen, und benötige eure Hilfe. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Wir haben einen Brunnen bohren lassen für eine Tiefbrunnenpumpe. Leider haben wir leichte Probleme mit dem Brunnenbauer - wir können ihn nicht mehr erreichen bzgl. er meldet sich nicht bei uns zurück. Da das nun schon einige Wochen so geht, überlegen wir, das Thema selbst in die Hand zu nehmen.
Das gebohrte Loch ist ca. 10,5-11m tief. Es wurden bereits 2m Filter unten eingesetzt - jedenfalls war das so besprochen und wir hoffen, dass das tatsächlich passiert ist.
Der Brunnenbauer sagte, eine 3 Zoll
Pumpe würde technisch passen, riet aber zu einer 2-2,5 Zoll Pumpe. Er sagte, da die Kabellage bei den günstigeren Pumpen am Rand vorbeigeführt wird, könnte diese sonst beim Herausnehmen im Winter stecken bleiben/es zu Problemen kommen.
Wir wollen den Brunnen hauptsächlich zur Gartenbewässerung nutzen. Wir planen, ein Bewässerungssystem (Hunter) zu installieren, um damit hauptsächlich Rasenflächen (ca. 500qm) zu bewässern. Wir denken, dass es höchstwahrscheinlich in ein paar Zonen unterteilt werden sollte, um genug
Wasserdruck zu haben, zum Wässern als auch um damit die Sprinkler herausfahren können.
Teil 1 unserer Fragen:Jetzt wollten wir folgende Dinge/Geräte kaufen und die Frage ist, ob das Sinn macht:
- CHM Tiefbrunnenpumpe 2,5 Zoll 550 Watt 2800 L/h 8,2 Bar mit Schaltbox Tauchpumpe Brunnenpumpe bis 3% sandverträglich (
https://amzn.to/4edAmmD)
Druckschalter/Pumpensteuerung Alternative 1: MONZANA® Druckschalter Wasserpumpe mit Kabel 10 Bar Trockenlaufschutz Pumpensteuerung
Hauswasserwerk Druckwächter Gartenpumpe Drucktaster (
https://amzn.to/4g5n0Ly)
Druckschalter/Pumpensteuerung Alternative 2: KESSER® Pumpensteuerung mit Baranzeige | mit Kabel | 10 bar Druckwächter Elektronische Pumpensteuerung | Druckschalter (
https://amzn.to/4odFziF)
Könnt ihr uns sagen, ob das Sinn macht oder nicht? Falls nicht, was würdet ihr empfehlen?
Teil 2 unserer Fragen:Wir haben dieses Video gefunden bzgl. dem Installieren/Herablassen usw. einer Tiefbrunnenpumpe:
https://youtu.be/XQGSbdNbKOU?is=4vuOilcsX4B4JWOZMacht das so Sinn, auch mit dem Deckel oben, der Befestigung usw.? Oder sollte man es irgendwie anders machen?
Teil 3 unserer Fragen:Wir würden die Pumpe (es wird keine frostsichere Brunnenstube geben) im Winter gerne unten drin lassen, so dass wir weder die Pumpe, noch das lange PE-Rohr herausziehen und woanders lagern müssen.
Ist das möglich?
Unser Verständnis als Laien ist derzeit, dass das nur möglich ist, wenn direkt oberhalb der Pumpe kein Rückschlagventil ist, da dieses ja dazu führen würde, dass das Wasser von unten bis oben im PE-Rohr stehen bleiben würde und dann eben frieren könnte.
Wenn es aber dann da unten oberhalb der Pumpe kein Rückschlagventil gibt, wäre das dann nicht schlecht für die Pumpe (würde das Wasser nach dem Pumpvorgang dann nicht immer nach unten in die Pumpe gedrückt werden?)? Oder schlecht aus anderen Gründen?
Hier dann auch das Thema, dass es wohl Tiefbrunnenpumpen mit und ohne eingebautes Rückschlagventil geben soll.
Ganz, ganz vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße!
