Buderus G 134 LP 22-4 Heizkurve
Cigare
Zeit: 07.06.2026 16:36:36
3959335
ich habe eine Buderus G134 LP Gasheizung mit 22 kW (Baujahr 1994) und eine Fußbodenheizung im Keller sowie EG
Da ich wenig Erfahrung mit den optimalen Einstellungen habe, würde ich gerne wissen:
- Welche Einstellungen sind im Sommer sinnvoll?
- Nur Warmwasser oder Heizung komplett aus?
- Welche Warmwassertemperatur empfehlt ihr?
- Welche Einstellungen sind im Winter optimal?
- Welche Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung?
- Wie sollte die Heizkurve eingestellt werden?
- Nachtabsenkung sinnvoll oder eher durchlaufen lassen?
Mir geht es vor allem darum, den Gasverbrauch möglichst gering zu halten und trotzdem ein angenehmes Raumklima zu haben.
Vielen Dank für eure Tipps!
Buddy5
Zeit: 07.06.2026 19:24:57
3959358
Für eure Fragen gibt es keine pauschalen Antworten. Der oder die eine schwitzt bei 20°C, der oder die andere friert selbst bei 25°C im Raum.
Welche Regelung habt ihr, den G 134 gab es mit verschiedenen Regelungen.
Die Anleitungen sind vorhanden ? Da steht alles drin, die Grundeinstellung der Heizkurve ist abhängig von der Auslegung der Fb- Heizung. Wenn diese nicht bekannt ist hilft nur experimentieren. Serviceanleitungen kann ich eventuell als Link zur Verfügung stellen.
muscheid
Zeit: 08.06.2026 08:43:56
3959416
Ein 32 Jahre alter NT Kessel ist längst austauschfällig. Du hast da nen Dinosaurier der Heiztechnik stehen. Wenn du da an "sparen" denkst, solltest du moderne Technik einbauen lassen.
Tobias_K
Zeit: 08.06.2026 17:23:05
3959494
Atmosphärischer Gaskessel haben einen unterirdischen Jahresnutzungsgrad von 60-70%. Wie muscheid schon geschrieben hat: Der Kessel gehört ins Museum.
Die Regelung kann nur Aus oder Vollgas also 0kW / 22kW und entsprechend genau werden auch irgendwelche eingestellten Temperaturen gehalten.
Cigare
Zeit: 08.06.2026 22:04:38
3959524
vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Tipps.
@Buddy5
Die Bedienungsanleitung liegt mir vor und ich habe sie bereits mehrfach durchgelesen. Zudem habe ich die Werkseinstellungen wiederhergestellt und verschiedene Einstellungen ausprobiert. Trotzdem liegt der Verbrauch im Winter weiterhin auf einem relativ hohen Niveau.
@muscheid
Natürlich versuche ich bereits, im angemessenen Rahmen Energie einzusparen. Die meisten Einstellungen habe ich nach bestem Wissen optimiert. Meine Überlegung war lediglich, ob es für die verbleibenden 1–2 Jahre bis zum Heizungstausch noch weitere sinnvolle Optimierungsmöglichkeiten gibt.
Mir ist bewusst, dass die Anlage inzwischen in die Jahre gekommen ist. Ein Austausch der Heizung ist bereits geplant.
Wir überlegen derzeit, die Heizung noch vor dem nächsten Winter zu erneuern. Letztlich kommt es auf die Kosten, mögliche Förderungen und die Verfügbarkeit der Handwerker an.
muscheid
Zeit: 09.06.2026 09:52:45
3959583
Letzeres ist sicher der beste Weg. Denn mit dem Kessel ist kaum noch was anzufangen. Eine wirklich messbare Einsparung bekommt man nur mit einer neuen Heizung
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage bei Bedarf kühlen. Da die Abluft nach draußen geführt werden muss, habe ich ein Öffnung geschaffen und möchte diese jetzt mit...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf eure Erfahrungen und Einschätzungen. Wir besitzen ein selbstgenutztes Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1995 mit ca. 209 m² Wohnfläche. Der...
