Haier HP200M7-F9 Inbetriebnahme Verdichterfrequenz
Svenh89
Zeit: 07.06.2026 20:49:30
3959373
ich habe Probleme mit meiner vor kurzem gekauften Haier HP200M7-F9.
Nach der Erstbefüllung mit Wasser heizt die Wärmepumpe im ECO Betrieb (ohne Heizstab) das Wasser nicht auf.
Die Lüfter laufen, und der Kompressor startet auch, aber bleibt dann 47Hz und 44W Leistung stehen. Nach 3 Stunden Betrieb keine Veränderung.
Mehrmaliges Neustarten (Netzstecker für 20min gezogen) hat keine Abhilfe gebracht. EVU und PV (SG) Kontakte sind offen und werden nicht genutzt (in den Einstellungen deaktiviert). Aufstellort Keller.
Hier die Daten aus den Betriebsinformationen:
Drehzahl ventilator:552rmp
Verdichterfrequenz:43Hz
Kompressor Eingangsstrom:0,2A
Verdichterleistung: 44.0W
Softwareversion: V2
Softwareversion Hauptplatine:V26
Umgebungstemperatur:18°C
Abgastemperatur:30°C
Verdampfungstemperatur:18°C
Sensor für Ausgangs:22°C
Temp_oben:18°C Temp_unten: 17°C
Expansionsventil Öffnungsgrad:44
Man hört wenn der Kompressor kurz nachdem die Ventilatoren laufen anspringt und hochfährt bis eben 43Hz.
godek
Zeit: 07.06.2026 22:30:05
3959389
Ich kenne mich mit Haier nicht aus.
Aber 47Hz ist nicht wenig. Keine Ahnung wie da so wenig Leistung bei sein soll
BauGuenni
Zeit: 08.06.2026 06:19:13
3959405
Zitat von Svenh89 Beitrag anzeigen
[Bild]
Die Lüfter laufen, und der Kompressor startet auch, aber bleibt dann[...]
Frag mal beim Kundensrrvice an, die sind hier im Forum aktiv unter https://www.haustechnikdialog.de/UserProfile.aspx?userId=596765499
Haier-Haustechnik.de
Zeit: 08.06.2026 15:56:41
3959480
wie bereits erwähnt, sind wir auch hier im Forum aktiv.
Das ist natürlich sch…., dass deine BWWP nicht korrekt läuft. Wenn du möchtest, schreib uns eine E-Mail an die sales@sunbeam-newpower.de. Um uns einen Überblick zu verschaffen, benötigen wir bitte folgende Dinge:
- Vertriebskanal auf dem du bezogen hast
- Kauf-/Lieferdatun
- Seriennummer des Gerätes
- Installateur
- Video zur Gesamtsituation (Anschlusssituation, Installation, Nutzung, Einstellungen der BWWP,…)
- Schilderung des Problems
- Kontaktdaten
- Sonstiges
So haben wir einen guten Überblick und können fortfahren. Lass uns gerne auch deine Telefonnummer da, sodass wir dich für Fragen kurz Mal anrufen können.
Wir kriegen das Problem schon gelöst! Einfach melden!
Zeit: 08.06.2026 16:08:33
3959483
Kurzer Nachtrag:
- Kauf-/Lieferdatun und Datum des Auftretens des Fehlers.
- Installateur
- Historie der Fehlercodes.
- Wichtig zu wissen: Kann das Gerät im Automatikmodus normal heizen?
- Überprüfung der Parametereinstellungen – Wenn benötigt, senden wir Ihnen ein Anleitungsvideo.
- Kontaktdaten
- Sonstiges
Leider konnte ich den vorherigen Post nicht mehr bearbeiten.
Zeit: 10.06.2026 12:48:23
3959843
kurzes Update zu dem Fall:
Svenh89 hat sich per E-Mail bei uns gemeldet. Anschließend haben wir uns telefonisch ausgetauscht und die Situation gemeinsam besprochen.
Dabei hat sich herausgestellt, dass das Gerät über Klimaworld bezogen wurde. Klimaworld bezieht die Ware aus Italien. Damit stammt das Gerät nicht aus unserem Vertriebsweg und der Vorgang liegt nicht in unserem Verantwortungs- bzw. Einflussbereich. Gewährleistungs- oder Garantieansprüche können daher nicht über uns abgewickelt werden.
Das geschilderte Fehlerbild wurde technisch aufgenommen. Ein vergleichbares Verhalten ist in den vergangenen Monaten bereits zweimal bei anderen Geräten aufgetreten. Diese Geräte befinden sich bei uns im Lager, sodass wir aktuell intern prüfen, wo die Ursache des Problems liegt. Nach aktuellem Stand vermuten wir, dass der Fehler möglicherweise mit einer bestimmten Charge in Verbindung steht. Zudem prüfen wir, ob ein softwaretechnischer Zusammenhang besteht, beispielsweise im Zusammenspiel aus Softwarestand, Geräteeinstellungen und Betriebszustand. Eine abschließende Ursache konnte bislang noch nicht eindeutig festgestellt werden.
Da der ursprüngliche Lieferant laut Rückmeldung von Svenh89 bisher nicht reagiert hat, wurde angeboten, das Problem in einem Videocall gemeinsam mit einem Haier-Ingenieur genauer zu prüfen. Ziel wäre es, die Ursache weiter einzugrenzen und mögliche Lösungsansätze abzuleiten.
Svenh89 hat zunächst abgelehnt, dass wir hierzu zwischen mehreren beteiligten Parteien kommunizieren. Er möchte den weiteren Verlauf zunächst mit seinem Lieferanten klären.
Der Beitrag dient der transparenten Einordnung der Zuständigkeiten: Für Geräte, die nicht über unseren Vertriebsweg bezogen wurden, sind wir nicht Ansprechpartner für Garantie- oder Gewährleistungsthemen. Technischer Kundendienst vor Ort oder telefonisch kann bei uns kostenpflichtig gebucht werden. Für einzelne Rückfragen stehen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne auch aus Kulanz zur Verfügung.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
