Vaillant VWL 55/6: oxidierte Cu-Rohr-Verbindung - Problem?
Oelwechsler
Zeit: 08.06.2026 20:47:04
3959511
Hallo in die Runde,
als ich kürzlich meine VWL55/6 geöffnet hatte, stellte ich diesen oxidierten Bereich am Kupferrohr fest, welches zum Wärmetauscher (Verflüssiger) führt.
Das ist das obere Rohr, innen Richtung Lüftergehäuse befindlich.
Viele andere Cu-Verbindungen sehen auch ziemlich dunkel-schmoddrig aus, aber hier an dieser Stelle gibts wohl echtes Cu-Oxid.
Muss mich das beunruhigen? Ob das schon immer so aussieht, weiß ich nicht.
Norbert_V
Zeit: 09.06.2026 12:08:50
3959621
Könnte durch Flußmittelrückstände entstanden sein. Ich würde mal mit feinem Schleifflies da umzu gehen.
Oelwechsler
Zeit: 09.06.2026 19:54:25
3959706
Aber eine Undichtigkeit im Kältemittelkreis sollte das hoffentlich nicht sein, oder? Das war so mein erstes Unbehagen....
Die sich abzeichnende umlaufende deutliche Begrenzung des Grünspans deutet wohl wirklich auf nicht entferntes Löthilfsmittel hin. Also etwas schlampig verarbeitet?
Musil
Zeit: 09.06.2026 22:01:59
3959739
da das nach links deutlich schnell, abgegrenzt endet (oben und unten gleich), würde ich auch auf Flußmittelrückstände tippen.
Ich würde das mal entfernen, etwas hauch-dünn einfetten und dann das nächste Jahr mal ab und zu beobachten.
"Aber eine Undichtigkeit im Kältemittelkreis sollte das hoffentlich nicht sein, oder? Das war so mein erstes Unbehagen...."
Wenn es da ein Undichtigkeit geben würde, sollte man das an den Teilen darunter wohl sehr deutlich auch sehen - da sieht man aber überhaupt nichts... Und warum sollte das nur an diesem Kupferrohr so schön rundherum und dann scharf nach links abgegrenzt irgendeine "Korrosion" auslösen...?
Gruß Musil
Musil
Zeit: 09.06.2026 22:14:15
3959743
PS:
Ist jetzt wohl ein "optischer" Mangel - chemisch wird da in Zukunft nichts mehr weiter gehen.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
