Hebeanlage Wartung, ist die Öffnung wirklich zu klein?
klokasten
Zeit: 12.06.2026 10:34:07
3960160
Ich habe eine Wartung der Hebeanlage beauftragt.
Es ist SFA-Sanipro XR UP. Sie springt immer an, obwohl die Spülung nicht betätigt wurde.
Laut Sanitärfachmann ist die Öffnung zu klein und deshalb konnte er keine Wartung ausführen. Ist die Öffnung wirklich zu klein?
muscheid
Zeit: 12.06.2026 10:51:17
3960163
Beantworte dir die Frage selbst - wie willst du den Deckel abnehmen und von oben daran arbeiten?
Abgesehen davon handelt es sicht nicht um eine Hebeanlage. Dies ist ein Fäkalienzerkleinerer.
klokasten
Zeit: 12.06.2026 10:56:45
3960164
Da verstehe ich nicht, wieso es letztes Mal bei einer anderen Firma geklappt hat.
Und was sich beim Bau da gedacht wurde, sowas soll eigentlich regelmäßig gewartet werden.... Sind die Klappen denn normalerweise größer?
Rainer4x4
Zeit: 12.06.2026 11:01:55
3960166
Die Box ist doch irgendwie da hinein gekommen. Genau so bekommt man sie wieder raus. Kann doch nicht so schwierig sein.
Obere Anschlüsse lösen und entfernen, Box heraus heben, reparieren, und umgekehrt wieder einbauen. Fertig.
Nicht schön, sollte aber funktionieren.
Bergi
Zeit: 12.06.2026 11:42:32
3960179
Dann muss das aber auch genau so beauftragt werden.
Nicht mal schnell eine Wartung für 75€…..
Hilli
Zeit: 12.06.2026 12:08:14
3960187
So ganz einfach ist es nicht der WC-Ablauf links muß auch ab und die Box sitzt schon knapp an der rechten Wand. Reparieren sollte man sie eigentlich in der Firma, denn für die Funktion müßte sie erst wieder eingebaut werden und so weiter.
muscheid
Zeit: 12.06.2026 14:23:54
3960210
Die Box ist doch irgendwie da hinein gekommen..
Glaube ich nicht - die wurde nachträglich und sehr eng verkleidet.
muscheid
Zeit: 12.06.2026 14:41:40
3960217
Zum einen - ich denke deine Modellbezeichnung ist falsch. Der XR UP wird hinter dem WC montiert. Du hast eher einen Sanipack Pro UP. Die Öffnung zur Revision muß min 50 cm hoch und 60 cm breit sein - das steht in der Anleitung. Und das ist bei dir nicht der Fall.
Was und wie eine andere Fa. "gewartet" hat, kann dir keiner sagen.
klokasten
Zeit: 12.06.2026 15:19:58
3960221
Was und wie eine[...]
Dann habe ich mich mit dem Bild vertan. Weil ich hab noch die Rechnung von vor 7 Jahren gefunden, wo eine Hebeanlage getauscht wurde, und insgesamt habe ich zwei Hebeanlagen.
Dann muss das die XR UP sein und hier ist doch deutlich mehr Puffer?
GeoMinister
Zeit: 12.06.2026 15:44:23
3960227
Bei welchem Bild steht den nun die Wartung an? 1 mit klei em Ausschnitt oder die von Bild 2 mit großem Ausschnitt? Also bei Bild 2 kommt man ja noch relativ gut dran.
klokasten
Zeit: 20.06.2026 18:56:18
3961309
Also ich mal geschaut, laut Anleitung der Herstellers muss die Öffnung 50x50 cm groß sein zum Einbau. Trifft das bei beiden zu? Oder ich such mir mal lieber nen anderen Handwerker. Ärgerlich für die 120 € fürs kurze gucken, aber was will man machen.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
