Buderus WLW186i TP70 Fehler H07(1017) Druckabfall
Jordskott
Zeit: 14.06.2026 09:45:29
3960431
Ich habe eine Buderus WLW 186i-12 TP70 mit WLW-7 MB AR seit 10 Monaten in Betrieb. Dabei kommt es zu starken Schwankungen im Systemdruck von 1,8 bar bis unter 1 bar während des Betriebes. Der Druck kommt dann aber immer wieder auf den alten Wert zurück, geht über die Monate nur langsam weiter herunter. Jetzt kam auch die Fehlermeldung: Druck unter 0,7 bar. Ich habe Wasser über die Nachfüllstation aufgefüllt. Dann war der fehler weg. Die Nachfüllmenge kann ich nicht messen, aber es war gefühlt nicht viel, vielleicht 1 -2 l. Das Ausdehnungsgefäß ist extern montiert (weiße Kugel) und nicht in der Inneneinheit.
Sind solche (schnellen) Druckschwankungen im Betrieb normal? Oder hat der Installateur möglicherweise das Absperrventil zum MAG gar nicht geöffnet? Leider ist da kein Knebelgriff an dem ich die Stellung erkennen kann, nur ein Innensechskant.
Jordskott
https://get.hidrive.com/BKAR5iwp
JK25
Zeit: 29.06.2026 14:36:08
3962747
Zitat von Jordskott Beitrag anzeigen
Ich habe eine Buderus WLW 186i-12 TP70 mit WLW-7 MB AR seit 10 Monaten in Betrieb. Dabei kommt es zu starken Schwankungen im Systemdruck von 1,8 bar bis unter 1 bar während des Betriebes. Der Druck kommt dann aber immer wieder auf den alten Wert zurück, geht über die Monate nur langsam weiter[...]
diesen Effekt habe ich bei meiner Buderus WLW 186i-7 mit externem Pufferspeicher auch. Er tritt bei meiner Anlage aber nur beim Abtauen auf, von 1,8 bar auf 1,2 bar runter. Nach dem Abtauen geht der Druck wieder auf den alten Wert zurück. Laut Buderus ist das beim Abtauen normal. Das MAG wurde überprüft. Einen schleichenden Verlust habe ich bisher nicht festgestellt. Doch so ganz beruhigt bin ich dadurch auch nicht, weil bei anderen Anlagen sind solche starke Schwankungen mit Druckabfall nicht bekannt.
StephenCampbell
Zeit: 01.07.2026 02:59:35
3963051
Solche schnellen Druckschwankungen sind eher nicht normal. Ein leichter Unterschied zwischen kalter und warmer Anlage ist üblich, aber ein Abfall von 1,8 auf unter 1 bar spricht dafür, dass etwas nicht stimmt. Ein geschlossenes Absperrventil zum MAG oder ein falsch eingestellter bzw. fehlender Vordruck im Ausdehnungsgefäß wären mögliche Ursachen. Auch Luft im System kommt infrage. Ich würde den Installateur bitten, die Anbindung und den Vordruck des MAG zu prüfen. Das ist meist schnell kontrolliert und sollte zuerst ausgeschlossen https://stargameslogin.de werden.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage bei Bedarf kühlen. Da die Abluft nach draußen geführt werden muss, habe ich ein Öffnung geschaffen und möchte diese jetzt mit...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf eure Erfahrungen und Einschätzungen. Wir besitzen ein selbstgenutztes Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1995 mit ca. 209 m² Wohnfläche. Der...
