| Verfasser: ingo schiemann | Zeit:
22.08.2003 21:52:53 |
hallo ich habe probleme mit meiner heizung concord 23 von heermann. sie geht auf störung 002 aber da mein monteur keine unterlagen von der heizung hat oder bekommt, sind wir ein wenig ratlos.hat jemand reperaturnterlagen über die heizung concord 23 oder weiss jemand wo ich welche bekommen kann ? kann mir jemand da draußen helfen?
mfg. ingo
Verfasser: Fritz Poggenklas | Zeit:
22.08.2003 22:03:27 |
02 keine Flamme beim Zünden 1. Gasdruck kontrollieren (Armatur neigt mit den Jahren dazu nachzulassen). 2. Wirklich keine Flammbildung ? Wenn doch und dann Störung 02 wird wohl die Ionisationselektrode verschmutzt oder aufgebraucht sein. 3. Aber eher unwahrscheinlich Zündtrafo defekt. Zündung kann man hören. Gruß Fritz
| Zeit:
22.08.2003 22:21:39 |
Wenn im Grundmodul 002 angezeigt wird kann das alles mögliche bedeuten, auch Busstörung. Anders sieht das aus bei den Geräten die ohne Module, nur mit der MCBA betrieben werden. Da hat Fritz dann recht. Im Grundmodul (links) befinden sich unten zwei Störmeldungen, leuchtet davon eine, und wenn ja welche? Kenne mich ganz gut mit den Geräten aus, habe fast nichts anderes gemacht.
MfG Klaus-Peter Matthes E-Mail: kp.matthes@t-online de
22.08.2003 22:33:51 |
Ja, da hat der Klaus-Peter recht. Wenn es ein Gerät mit einzelnen Modulen ist kann es sogar der STB sein . Also beschreib das mal etwas genauer, die Reset-Taste wirst Du ja wohl schon gefunden haben. Gruß Fritz
23.08.2003 12:07:39 |
die reset-taste habe ich schon gedrückt dann fersucht die heizung drei mal zu starten mit zündfunke und dann geht er wieder auf störung 002 und die rote störungs- brennerleuchte (linke leuchte) im linken modul leuchtet, dazu schreibt er service und ein dreieck mit ! blinkt. eingebaut sind drei module links mit der taste für handbetrieb in der mitte zum einstellen der heizungstemperatur und rechts für warmwasser danke erst mal an euch
MFG. ingo
23.08.2003 13:26:34 |
Die Serviceanzeige besagt nur das der Brenner 2000 Betriebsstunden (oder mehr) hinter sich hat und eine Wartung fällig ist. Wenn Du die Zündung hörst aber keine Flamme kommt würde ich also auf der Gasseite suchen. Ist überhaupt ausreichend Gasdruck vorhanden ? Das sollte Dein Monteur ja wohl überprüft haben. Öffnet die Gasarmatur mit einem hörbaren "Klack" ? Und wie hoch ist der Düsendruck dann ? 6,9 mbar sollten es bei max-Leistung sein. Co2 Gehalt im Abgas 8,5 - 9 % Dein Monteur kann mich ja mal anrufen. 02522 60948 Gruß Fritz
| Zeit:
23.08.2003 18:05:20 |
der Kollege sollte mal die Universalelektrode überprüfen. Die meisten Ursachen für Störabschaltungen sind verbogene Elektroden. Die Elektroden verändern mit der Zeit durch Flammeneinwirkung ihre Position, wenn dann der Abstand zum Brennerrohr zu groß wird gibts Probleme. Es gibt vom Hersteller Fa. Bruns eine zweibeinige Elektrode wo diese Problem nicht mehr auftreten.
23.08.2003 18:16:12 |
Hallo Klaus-Peter hab vorhin mit dem Monteur telefoniert. Magnetventil öffnet scheinbar nicht. Eher ein Fall für M. Brandes. Gruß Fritz
| Zeit:
23.08.2003 18:28:42 |
Hat er vielleicht den Unterdruckschlauch vom Lüfter zum Gasventil nicht aufgesteckt?
23.08.2003 18:37:57 |
23.08.2003 18:40:44 |
Zündfünken hat der Kollege aber gesehen und ich durchs Telefon auch gehört
| Zeit:
23.08.2003 18:58:39 |
Hab auch schon mal einen Kessel in Arbeit gehabt wo die Luftklappeabgebrochen war. Dann zündet er auch nicht wegen zu hohem Luftüberschuß |
| Zeit:
26.08.2003 20:41:10 |
Zur Übergangszeit ohne Heizbetrieb neigt die Concord/Dialog/Rational/Condi/Boy u s w zu Zündstörungen .Nach einbau der neuen Zünd- und Überwachungselektrode mit 2 Kontakten giebt sich das meist.An sonsten stimme ich den Vorrednern zwecks Regler , Luftklappeusw zu. Habe auch schon Vögel aus der Abgasleitung geholt oder verstopfte Gasregler nach hart gelöteten Leitungen gefunden. Kundendienst für diese Kessel gibt es noch Deutschlandweit. Werner
| Zeit:
07.09.2003 15:26:27 |
Versuchs mal bei der Firma kago die haben Heermann übernommen bin bei einer Ausstellung drauf gestoßen.
Verfasser: Klaus-Peter Matthes | Zeit:
07.09.2003 16:39:28 |
Das stimmt nicht, Herrmann wurde von niemand übernommen. Kago hat nur seinerzeit dem Konkursverwalter die noch bestehenden Aufträge von Herrmann abgekauft. Hatte in den letzten Jahren Kontakte mit einigen Kago Kunden, diese Firma kommt mir nicht seriös vor.
