Aufbau Bodenheizung?
Sepp
Zeit: 24.08.2003 21:16:44
25120
wir möchten in unserem EFH (Neubau) eine Velta Classic 17/2 Bodenheizung im EG + OG einbauen lassen! Leider gehen hier die
Meinungen bezüglich Dämmstärke mit unserem Heizungsbauer ausei-
nander! Wie sollte ein vernünftiger Aufbau aussehen?
Im EG ist 140mm und im OG 120 vorgesehen.
Es ist doch richtig das erst die Wärmedämmung und dann die Trittschall-
dämung kommt? Wie dick würden Sie die verschiedenen Schichten machen?
Unser Installateur sagt nur eine 30mm PUR Dämmung reicht aus.
Mfg Sepp
baffm
Zeit: 24.08.2003 22:32:03
25121
Hallo Sepp,
Anfrage ist zu pauschal, denke das werden auch die Fachleute hier im Forum sagen.
Was ist unterm EG? Ein Keller oder Bodenplatte?
Bodenaufbau mit oder ohne Bodenbelag gerechnet? Ich gehe mal von inkl. 1cm Bodenbelag aus.
Abzgl. 65mm Estrich haste dann noch im EG 65mm Dämmung und im OG 45mm.
Also ich persönlich würde im EG nicht unter 80mm gehen wollen - unabhängig von PU oder nicht PU.
Der Wert für OG klingt mir erst mal plausibel. Achtung aber, wenn du Kabel und sonstige Leitungen auf der Rohdecke verlegen willst.
Also im EG: 50mm PU-Platte + 35/32mm FBH-Systemplatte
OG: 10mm Styro (Trittschall?) + 35/32mm FBH-Systemplatte
Achtung dies ist eine Laienmeinung.
Baffm
Fritz Poggenklas
Zeit: 24.08.2003 22:58:42
25122
Hallo Sepp,
wenn Du ein Merkblatt dazu möchtest lass mal Deine eMail-Addy sehen.
Gruß Fritz
jerry
Zeit: 25.08.2003 16:21:51
25123
Hallo Sepp,
bitte lass Dir nicht einreden, dass es völlig egal ist, welches Dämmmaterial Du verwendest, Hauptsache es sind 80 mm oder - noch besser - gar nur 30 mm. Entscheidend ist in jedem Fall der angestrebte k-Wert und die Wärmeleitfähikeit des verwendeten Dämmstoffes!!
Betrachtet man z. B. die Vorgaben des Detmolder-NEH-Standards so gilt für den Fußboden des EG (als Bauteil zu unbeheizten Räumen = Keller) eine Vorgabe für den k-Wert von <0,3 W/(m^2*K). Diese Bedingung lässt sich bei Verwendung von Dämmstoffen der WLG 030 bereits ab einer Dicke von 10 cm erfüllen, bei Materialien der WLG 040 hingegen erst ab 13 cm. Dämmstoffe der WLG 030 haben leider nur einen (entscheidenden) Nachteil: sie sind sehr teuer und PU-Hartschaumplatten gehören in diese Kategorie. Die sinnvollere Alternative ist in jedem Fall die Verwendung entsprechend dickerer PS-Hartschaumplatten, wenn die Möglichkeit besteht, dies in der Planungsphase noch zu berücksichtigen.
Für die Decke zwischen EG und OG lassen sich dann natürlich schwächere Dämmstoffdicken verwenden, da es sich hierbei nicht mehr um die thermische Gebäudehülle handelt.
Viele Grüße,
jerry
Achim Kaiser
Zeit: 25.08.2003 16:37:22
25124
wie wärs wenn man da :
http://www.haustechnikdialog.de/downloads/MerkblattA.pdf
einfach mal nen Blick reinwirft....da ist das meiste zu dem Thema gesacht...und vor allem, wenn Rohrleitungen auf der Decke liegen ist eine Ausgleichsdämmung vorzunehmen....
Über die U-Werte kann man sich dann ja immer noch den Kopf einschlagen :-))
Achim Kaiser
Sepp
Zeit: 31.08.2003 12:15:28
25125
Danke für die Antworten,
leider blick ich immer noch nicht ganz durch!
Also im EG sind Leerrohre vom Elektriker die ca. 20mm hoch sind! Darunter ist der keller der nicht beheizt ist! Also bei 140mm
Aufbauhöhe -10 mm Bodenbelag würde ich nach meiner eigenen
Berechnung volgende Isolierung nehmen:
Velta PS Wärmedämmung EPS-WD 30 (erste Lage)
Velta PS Wärme-Trittschalldämmung EPS-TK 35-3 (zweite Lage)
Bodenheizung wird mit Velta Gittermatten befestigt!
Über meinungen würde ich mich sehr freuen!
Mfg Sepp
baffm
Zeit: 31.08.2003 20:36:00
25126
Hallo Sepp,
Velta Technik-Bereich ist nur für Leute vom Fach - bin aber nur Bauherr.
Kann von daher deinen Vorschlag nicht beurteilen - verweise aber auf den Verweis von Achim Kaiser bzw. Merkblatt des Verbandes für Flächenheizungen.
Da der FB gegen unbeheizten Keller geht: Vergiss die Trittschalldämmung.
Lege nur Wärmedämmplatten aus, die in Summe ihrer Dicke den Mindestwärmeschutz gg. unbeheizten Keller gewähren. Letztendlich ist eh beides Styropor.
Baffm
Tandy schrieb: Liebes Forum, wir überlegen derzeit, ab wann es sinnvoll ist,...
