Betriebswerte Waterkotte Ai1
Bill
Zeit: 14.11.2005 20:50:36
272441
Hallole,
bin neu im Forum und hoffe das mir jemand helfen kann.
Nun zu meinen Problem!
Ich besitze eine Waterkotte Ai1 5007.4 mit einer Teramex Sondenbohrung von 93m.
Kann mir jemand von euch sagen ob diese Werte in Ordnung sind?
Außentemp 0.3°C, Vorlauftemp 32°C, WQuelle-Ein -2.7°C, WQuelle-Aus -6.5°C, Temp-Verdampfer -7.5 .
Sollte die Soletemperatur nicht im Plusbereich sein?
Läuft die Anlage mit diesen Werten überhaupt Effizient?
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen!
Grüsse Billy
H. Frank
Zeit: 14.11.2005 23:49:27
272568
Was soll man dazu sagen? Kritik an der Kälteleistung von Waterkotte-Wärmepumpenanlagen wurde in diesem Forum aus "juristischen" Gründen entfernt.
H. Frank
Quehl1
Zeit: 15.11.2005 00:01:13
272571
Was soll da erst werden, wenn es draußen kälter wird!
Bei anderen WP wird bei weiteren 1,5° abgeschaltet. Wie das bei Waterkotte ist, weiß ich nicht.
Evtl. die Soleumwälzmenge vergrößern, obwohl die Temperaturdifferenz noch im Normalen liegt.
Die Entfernung eines Waterkotte Beitrages erfolgte vermutlich durch einen persönlichen Angriff an einen Nichtbeteiligten. Daß da eine falsche Planung genau wie hier vorliegt, steht außer Frage.
Mal bei Waterkotte anfragen, was die dazu sagen. Waterkotte übernimmt eine Garantie für die ausgelegte Sondenbohrung.
mfg
Quehl
mkempf
Zeit: 15.11.2005 09:41:22
272666
Die 5007.4 hat eine Kälteleistung von 5,1KW. mit 55W/m ergeben sich die 93m Bohrung. Soweit ist das eine Standardauslegung. Es gibt allerdings hydrogeologische Verhältnisse, die nur 40W/m erlauben. Dann müsste die Bohrung 128m lang sein. Was steht denn im Bohrprotokoll? Ein möglicher Fehler wäre die Verwendung der WP für die Bauaustrocknung. Die Bohrung hat nur eine begrenzte Jahreswärmekapazität. Laut FAWA Studie ist bei Soletemperaturen unter 2,5 Grad im Jahresdurchschnitt die Bohrung unterdimensioniert.
Markus Kempf
Quehl1
Zeit: 15.11.2005 11:09:45
272693
Der Wärmebedarf wird in der Regel mit 20° Raumtemperatur berechnet. Wenn die Temperatur höher ist, wird mehr Leistung entzogen als berechnet. Und wenn mehr gelüftet wird als in der Berechnung steht, geht auch die Soletemperatur runter.
mfg
Quehl
Steffen
Zeit: 15.11.2005 14:38:12
272833
Hallo Bill,
nur so zum Vergleich, bei meiner WP liegt die Sole weil bisher kaum benutzt noch bei +7°C. Runter geht die WP mit +5°C.
Der ist gut! Was soll denn da werden wenn jetzt noch 4 Monate Winter kommen?
Hier ist wohl die Sonde extrem unterdimensioniert! Hört man bei Teramax und Waterkotte öfter hier im Forum.
Steffen
Bill
Zeit: 15.11.2005 19:57:15
273065
Oh je, das hört sich ja gar nicht gut an !!!
Ich werde wohl ein paar wichtige Telefonate führen müssen.
Werde euch berichten was die Fachleute dazu meinen.
Danke für die Antworten, ihr habt mir sehr weiter geholfen!
Grüsse Bill
P.s. Die Pumpe lief am Anfang im Estrich-Aufheiz Modus. 3 Tage 25°C Vorlauf danach 4 Tage 35°C Vorlauf. Dann kam eine Fehlermeldung Ausfall ND-Pressostat. Es wurde das Expansionsventil gewechselt und mir wurde dann versichert das alles wieder in Ordnung ist.
Mit diesen Werten?????
Bill
Zeit: 15.11.2005 20:30:31
273089
Noch was, bei meiner Sondenbohrung ist ab 50 bis 93m Tiefe harter weißer Fels, war laut Bohrbericht schwer zu bohren. Wie siehts bei Fels eigenlich mit der Wärmeleitfähigkeit aus?
Grüsse Bill
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
