Grundwasser Wärmepumpe in ca 6 m tiefe
holzabschneider
Zeit: 15.11.2005 16:09:36
272903
Hallo Forumsteilnehmer,
wir müssen unsere Ölheizung erneuern und für uns
kommt Öl oder Gas nicht in Frage. Die Entscheidung
soll fallen zwischen Pellets und Erdwärme/Wasserwärme.
Unser Haus ist von 1977 mit einer 1977er Heizanlage
und den entsprechenden Heizkörpern.
Wir haben keine Fussbodenheizung.
Meine 1. Frage lautet:
Ist es überhaupt sinnvoll bei einem solchen haus eine
Wärmepumpe einzusetzen? Ich habe oft gelesen das WP
sich nur bei Fussbodenheizungen lohnen.
2. Frage: Wir haben einen Brunnen im Garten (Handpumpe)
der fördert Grundwasser aus ca 6 m tiefe. Ist es in der
geringen Tiefe möglich schon mit einer Wärmepumpe zu
arbeiten? Ich habe bisher nur von wesentlich tieferen
Bohrungen gelesen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus für Eure Antworten
der Holzabschneider
wpibex
Zeit: 16.11.2005 13:36:01
273516
Hallo HAS,
GW bei -6 Meter ist fast optimal. Pumpversuch machen: wieviel cbm/h kann der Brunnen liefern?
Welche Temperatur hat das Wasser?
Meine Daten: GW bei -6,8 Meter, +13,3° im Oktober.
FBH ist nicht notwendig. Große Lamellenheizkörpter tuns auch.
Mehr Daten übere das Haus: qm, Dämmung ?
Lothar
planfix
Zeit: 16.11.2005 18:22:35
273741
du brauchst den wärmebedarf des hauses, dann ist die wp errechenbar.
wenn grundwassermenge nicht reicht kann man sicherlich noch tiefer bohren, du benötigst aber für die wp eine wasserrechtliche genehmigung. das ist i.a. unproblematisch, solange du nicht in einem wasserschutzgebiet bist.
erfahrung mit solchen konstellationen findest du bei:
www.piergalski.de
Häuslbauer
Zeit: 16.11.2005 20:48:46
273843
Das mit den großen Heizkörpern stimmt zwar ist aber suboptimal.
Und: Wer hat in einem Haus von 1977 schon Platz für doppelt so große Heizflächen?
Da muß man ja schon froh sein wenn keine Nischen mehr da sind.
Wir haben auch ein Haus aus 1964 und auch Wärmepumpe, allerdings überall FBH "reinrenoviert".
Wenn der Platz reicht und keine FBH vorhanden ist, würde ich persönlich zu Pellets raten.
Der Spareffekt einer WP ist schnell dahin wenn die dauernd am Limit kochen muß um die Heizkörper zu erwärmen, dann kann auch eine WP im Unterhalt teuer werden.
Und das sagt Dir einer der selber eine WP hat und top zufrieden damit ist :-)
PS: Zum Brunnen brauchst Du dann noch einen Schluckbrunnen der das Wasser wieder aufnimmt, nicht vergessen!
Thymi
Zeit: 16.11.2005 22:25:20
273913
Saugbrunnen und Schluckbrunnen ja ABER !!!
schon da dran gedacht das diese Verockern können !?
d.h. in der Schicht sammeln sich Feinstablagerungen
die die Leistung des Brunnen verschlechtern,
dann heißt es neue Brunnen in ca 10-12m Abstand von
den alten oder Regenerieren (für privat unbezahlbar)
Thymi
holzabschneider
Zeit: 18.11.2005 08:22:40
274884
Hallo und vielen Dank erstmal für die Antworten. Ich habe leider erst heute Zeit wieder einzuschauen.
Aus eigener Erfahrung kann ich noch nichts über den Wärmebedarf sagen, weil wir gerade erst eingezogen sind, aber der Vorbesitzer hat 2500l Öl pro Jahr gebraucht. Es gibt eine Kachelofen im Wohnzimmer.
Gedämmt ist an dem Haus nichts, sogar das Dach ist noch völlig ungedämmt, zumindest das kommt aber sobald wieder ein bisschen Geld frei ist. Teilweise sind die Fenster erneuert und die anderen Scheiben kommen jetzt dran.
Wohnfläche ist 160 m².
Der Platz für die Pelletsanlage und auch für das Pelletslager ist da, das wäre überhaupt kein Problem.
heute nachmittag gehe ich mal Pumpen und messe die Temperatur von unserem Brunnenwasser.
der holzabschneider
planfix
Zeit: 18.11.2005 14:06:31
275110
@holzabschneider
den wärmebedarf solltest du auch berechnen lassen. das geschieht an hand der gebäudedaten, größe, material usw.. vielleicht ließe sich damit auch ein konzept stricken mit dem man fördermittel für eine komplexerer renovierung bekommt..., solange es diese noch gibt. 2005 sind die kfw mittel aus und für 2006 sollte man sich dann sicherlich rechtzeitig melden.
es nützt ja nix nur die heizung zu erneuern, wenn die wärme durch die alten ritzen zieht. du heitzt dann zwar billiger, aber imer noch zu viel!
