Schall bei Luft-Wasser-Wärmepumpen
pramo
Zeit: 17.11.2005 13:47:56
274271
Hallo an alle,
habe gerade das Problem zwischen einer Erd-Wärmepumpe und einer Luft-Wasser-WP entscheiden zu müssen. Rahmenbedingungen sind perfekt (Neubau/40W/m²/FBH und Wandheizung. Allerdings stört bei der Luft-WP noch das Schallproblem, welches ich überhaupt nicht einordnen kann. Hat da jmd. Erfahrungen ?
Danke schonmal
pramo
Werner (Gixxer)
Zeit: 17.11.2005 14:08:22
274288
Das Stichwort lautet "Strömungsgeschwindigkeit" der Luft. Da ist bei meiner Anlage auch einer Fehler gemacht worden. Empfohlen wird kleiner 4m/s, bei mir sind es momentan über 8m/s.
Werde selbst in Kürze die Kanalquerschnitte deutlich vergrößern, so dass das besser wird.
Ich kann momentan nicht sagen das es wirklich stört, aber eigentlich möchte ich von der Anlage gar nichts hören.
Ich denke aber, dass das bei richtiger Auslegung kein Problem sein dürfte.
Klimahansel
Zeit: 17.11.2005 18:23:45
274517
Ich kann Ihnen bei einer Luft Wasser Wärmepumpe nur zu einer Splitlösung raten (WP im Haus, Verdampfer daußen). Damit haben Sie das Geräuschproblem mit ziemlicher Sicherheit gelöst.
Hendrik42
Zeit: 17.11.2005 19:04:46
274548
pramo,
Es gibt Luft WP zur Außenaufstellung (Splitgeräte), Luft WP zur Innenaufstellung und Abluft/Außenluft WP, die auch noch die Lüftung des Hauses übernehmen.
Für welche Variante interessierst Du Dich?
Gruß, Hendrik
