Umstieg Öl -> LWP (Empfehlung, Kosten etc.)
Andreas Krause
Zeit: 18.11.2005 20:42:11
275427
An alle Experten,
ich heize z.Zt mein Haus mit Ö l (Verbrauch 2500 ltr/a, Fläche 153m2, Strom: 5500 KwH/a).
Da ich ev. Auf Luft Wärme Pumpe umstellen möchte habei ich folgende Frage ans Fachpublikum:
1) Kann eine LWP (Einbau im Keller) bei meinen o.g. Daten weiterhelfen?
2) Welche Anlage ist denn wirklich empfehlenswert?
3) Wie hoch belaufen sich in etwa die Kosten (Gerät und Umbau)?
4) Was passiert wenn die Temperaturen durchaus mal -25 Grad erreichen?
Vielen Dank für Euren Rat.
Gruß Andreas
Herbert Piergalski
Zeit: 18.11.2005 21:07:43
275442
Sie wohnen in der Klimazohne 1,also im Norden unseres Landes, Altbau mit Heizkörperheizung.
Die Luft Wasser WP sollte 10kw Leistung bei Luft +2C Heizung+35C aufweisen.
Der Wärmebedarf des Wohnhauses liegt bei 8kW. Sie können ca... bis -5C bis -8C, mit der Luft WP heizen und unter-5C auf Elektro Zusatz Heizung umschalten.
Dabei liegt der Stromverbrauch jährlich bei ca. 7500kW Wärmepumpentarif.Im Gebiet EON Bayern ( Bayern hat die teuertsen Stromtarife) benötigen Sie ca. 890,00 € an Stromkosten.
Eine solche Alage kostet Sie mit Warmwasserbereitung komplett installiert an die 15000,00 €
Gruß Herbert Piergalski
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
