Zusatzpumpe in einzelnen Heizkreis
Lutz Fo
Zeit: 21.11.2005 11:04:57
276689
Bei meinem ersten Problemem ist mir hier im Frühjahr viel geholfen worden, nach dem hydraulischen Abgleich habe ich bei meiner Sole-WP eine Spreizung von 9-10° (Vorher 15°!) erreicht. Viel mehr geht nicht, weil die Anlage auf eine Spreizung von 10° ausgelegt ist.
Da ich keine Rohrnetzberechnung habe, habe ich mit meinem Wärmemengenzähler einzeln den max. Volumentrom pro Heizkreis ermittelt. Der Quotient aus Rohrlänge und Volumentrom ergibt so etwas wie einen Widerstandswert pro Heizkreis, oder? Dabei hat sich bestätigt, daß der Heizkreis mit dem größten Wert auch die größten Probleme beim Abgleich bereitet.
Ich habe jetzt alle Kreise so eingeregelt, daß bei minimaler RL-Temp die Räume die gewünschte Temperatur gerade erreichen, den Rest mach ich dann für alle Räume über die Heizkurve. Einziges Problem bleibt das Bad im OG - der Heizkreis mit dem größten Widerstand.
Um das Problem zu beseitigen habe ich folgenden Möglichkeiten:
1. Die UWP so hoch stellen, daß der Bad-Kreis ausreichend versorgt wird und alle anderen entsprechend drosseln. Da komme ich aber nicht auf die gewünschte Temparatur, also
2. RL-Temp hochstellen (min. 4°) bis ich im Bad genug habe und alle anderen Räüme drosseln. Das aber ist für den Wirkungsgrad auch nicht förderlich, oder ?!
Also habe ich an folgende Lösung gedacht:
Kann man nicht in den Badkreis so eine Art Beschleuniger-Pumpe einbauen, die bei niedrigen RL-Temaraturen (mehr Volumenstrom in diesem Heizkreis) das gleiche Ergebnis, wie in den anderen Räumen liefert?
Ist es dann egal, ob die PU in den VL oder den RL kommt?
In dem Etagenverteiler ist es ganz schön eng. Wie dimensioniert man diese PU dennn ?
Ich freue mich, wenn ich wieder so viel Resonanz, wie bei meinen ersten Problemen erhalte.
Gruß Lutz
Lutz Fo
Zeit: 23.11.2005 08:31:12
278298
Hat denn keiner einen Tip für mich ?
Quehl1
Zeit: 23.11.2005 11:48:31
278455
Mit dieser zusätzlichen Pumpe habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Erscheint mir machbar. Vor- oder Rücklauf ist egal. Ich würde den VL bevorzugen. Das größere Problem wird vielleicht der Platz sein. Die Dimensionierung richtet sich nach der gewünschten Umlaufmenge und dem zusätzlich vorhandenen Widerstand des Kreises gegenüber den anderen Kreisen. Der hydraulische Abgleich wird dann aber nicht so einfach sein. Da kann ich dann nur auf die Webseite von Bruno verweisen, der eine Anleitung dafür hat.
mfg
Quehl
WP1 schrieb: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin neu hier und bin durch die Suche im Netz auf das Forum gestoßen Wir haben ein 25 Jahre alte Pellettheizung mit Solarthermie von der wir uns langsam...
Peter_932 schrieb: Guten Tag, ich habe mir vor 3 Jahren eine Mitsubishi Single-Split Klimaanlage von einem Kältefachbetrieb einbauen lassen (MSZ-AY35VKGP und MUZ-AY35VG). Das System läuft soweit ohne Probleme und tut...
