Vitotronic 150
Usingen
Zeit: 04.09.2003 14:38:24
26449
Kann mann die Vitotronic 150 nachträglich mit einem witterungsfühler ausstatten und damit witterungsgeführt regeln ?
Holger Fetting
Zeit: 04.09.2003 20:22:40
26450
Ja, das geht.
Aber bei der Regelung hast du ja so gut wie keine Einstellmöglichkeiten.
Eine große Anpassung hast du bei der Vitotronic nicht.
Ich glaube du kannst doch nicht mal die Steilheit und parallel
Verschiebung richtig einstellen.
Habe allerdings die 150 auch noch nie eingebaut.
Holger
rocco
Zeit: 04.09.2003 20:26:56
26451
Geht einwandfrei,
Kannst dann allerdings Steilheit usw. nur über Codierungen verstellen.
paul
Zeit: 04.09.2003 21:02:27
26452
Außentemperatursensor nachrüsten, Bestellnummer: 7820148 für ca. 75 EUR + Montage. Die Einstellung der Parameter erfolgt über die Serviceadressen.
Vorteil u.a.: die Heizkreispumpe wird witterungsgeführt ein- und abgeschaltet.
Usingen
Zeit: 14.10.2003 11:18:14
26453
Hallo Leute,
Ich will den aussentemp fühler bestellen und wollte wissen was für ein
kabel ich mitbestellen soll oder ob mann was anderes nehmen könnte ?
Weis jemand vielleicht die art. nr. von der verbindung zur regelung oder ist es mitenthalten ?
dank im voraus
Michael Drews
Zeit: 14.10.2003 11:43:05
26454
Baumarkt mind. 2 Andern mind. 1,5 mm2. Länge nach Bedarf.
Oder ebay..-)))
Gruß Michael
