| | | | Zeit:
20.12.2005 10:45:03 |
Wir planen ein Ziegelneubau EFH mit ca. 160qm Wohnfläche und ca 40qm manchmal beheiztem Keller. Bin absoluter WP-Unwissender. Eigentlich wollte ich ja Pellets, aber da wir wahrscheinlich Grundwasser haben scheint der Einsatz von Wärmepumpen sehr verlockend. Allerdings sollte das Brauchwasser dauerhaft bei min. 60 Grad in ausreichender Menge für einen 4 Personen zur verfügung stehen. Niedrigere Temperaturen kommen nicht in Frage, da diese wegen Legionellen-Angst und Komforteinbußen einen zu geringen WAF (woman acceptance factor) besitzen. Ich hab schon einige Foren durchforstet und meine, dass nur WP von Bartl und Ochsner so hohe Temperaturen vernünftig fahren können. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Herstellern? Gibt's noch andere Hersteller, die das auch ohne Heizstab hinbringen? Wenn man einen Handtuchhalter/Heizleiter im Bad betreiben könnte würde das den WAF gewaltig steigern. Ist sowas möglich? Ach ja, und wie viel KW müsste denn eine solche WP leisten? Und zuguter letzt, was kostet denn das so ungefähr? |
20.12.2005 13:22:55 |
hallo, ich habe eine hautec ww-wp die schaft locker 70° aufgrund einer heizkreis rücklaufwp. siehe auch http://www.hautec-ag.de/index.htm meine heizungswp hat 18kw meine wohnfläche ist 243m² groß der kompressor schnurrt wie ein kühlschrank so leise. l.g. simply
20.12.2005 13:27:08 |
hallo nochmal, meine hautec hat natürlich keinen el. heizstab verbaut. ;o)
20.12.2005 13:40:05 |
Hallo simply_zonk, vielen Dank für die Auskunft. Ist das nur eine Warmwasser Wärmepumpe? Hast Du da noch eine separate WP für den Heizkreislauf? |
20.12.2005 14:07:27 |
Gegen nicht ausreichende WAF's und Legionellen-Ängste hilft ein billiges "getuntes" Zeigerthermometer. Eingebildete 60°C hilft sicher gegen eingebildete Legionellen. Oliver
20.12.2005 14:10:32 |
hallo, ja selbstverständlich habe ich noch eine heizungswärmepumpe u. eine extra wp für das warmw. die am wwspeicher drannmontiert ist u. über den heizungsrücklauf die wärme nimmt. eine tolle sache da ich im sommer die große wp mit brunnenpumpe micht mehr brauche. lg simply
20.12.2005 14:14:28 |
hallo nochmal, warum willst du dauerhaft 60° normal sind max. 55° mit einem legionellenschutz d.h. ich kann meine wp entweder 1mal wöchentlich auf 70° heizen oder täglich oder 2mal in der woche das ist alles zum einstellen. lg.simply
20.12.2005 14:23:24 |
Die 60 Grad sind nötig, da sonst meine Frau Legionellen-Ängste hat. Aber gut, 55 Grad und einmal täglich 70 sollten auch OK sein. Aber wie schaut es nun mit Handtuchhaltern im Bad aus? geht sowas auch?
21.12.2005 08:47:44 |
Hallo nochmal, hat jemand Erfahrung mit Frischwasser-Durchlauferhitzern? Wie warm wird da das Wasser? Funktionieren die auch während der Sperrzeiten? Wie groß müßte denn so ein Durchlauferhitzer dimensioniert sein, dass 4 Personen mühelos ausgiebig Duschen können? Grüße, Dietmar
21.12.2005 14:02:58 |
Hallo, aus den gleichen Gründen, weshalb man bezüglich Legionellen zB. ein zetliche Thermische Desinfektionmacht, sollte die Wassertemperatur nicht dauerhaft über 55 Grad liegen. Man schafft sonst Grundvorraussetzungen für Bakterien, zwar ist die Gefahr wegen den 5 Grad nicht viel höher, aber überflüssig und nicht nur aus Energiesicht nicht gut. Die Boilertemperatur liegt bei etwa 55 Grad im optimalen Bereich, und sollte 60 Grad nicht dauerhaft übersteigen. Wasser sollte nach 2-3 Tagen an jedem Punkt erneuert sein. Gruß Martin
21.12.2005 22:10:50 |
Hallo Dietmar Unser Heizungsbauer war auf Schulung bei Wp Firma.Seine Aussage zum Thema 60° die er bekommen hatist. kein Problem für Wp aber der Kompressor muss immer voll verdichten was auf die lebensdauer gehen soll.Ob das mit einer Rücklauf erhöhung anders ist weiss ich nicht.war nur eine aussage zum nachdenken mfg marion
22.12.2005 07:06:36 |
Hallo Marion, vielen Dank für die Auskunft. Weißt Du was das für ein WP Hersteller war? lg, Dietmar
22.12.2005 22:14:47 |
Hallo Dietmar Ich wollte keine Werbung machen,deshalb habe ich die Firma nicht genannt.Der Name beginnt mit W. und ist in diesem Forum nicht so beliebt soviel ich mitgekriegt habe. mfg marion
23.12.2005 08:41:39 |
Ich habe eine Stiebel Eltron WPW 13 seit diesem Jahr. Die Wassertemp. habe ich auf 45 ° begrenzt.Die WP beschickt den Schichtenspeicher, in dessem " Brauchwasserwellrohr" befinden sich lediglich 8 Liter Wasser, da der Speichermedium (Wasseer) beheizt wird und nicht das Brauchwasser dauerhaft. Funktioniert einwandfrei, so dass ich für die Badewanne ohne Kaltzumischung ausreichend warmes wasser habe. |
23.12.2005 08:59:50 |
Bitte bedenken:
Ab 60 Grd fällt kalk aus!
Man kann sich seine Warmwasserbereitung auch mit Gewalt kaputtmachen.
www.heizungsoptimierung.de.vu
23.12.2005 14:45:12 |
@all Vielen Dank für die Infos. Also, wenn ab 60 Grad Kalk ausfällt, dass scheinen mir so 58/59 ideal zu sein. Trotzdem finde ich es neben den Legionellen einfach auch viel komfortaber heißes Wasser zuhaben. Und 45 Grad sind für mich definitiv kein Thema. Lieber kauf ich mir ja in 10 Jahren einen neuen Wasserspeicher. Für mich geht es einfach um mein subjektiv komfortables Wohngefühl. viele Grüße, Dietmar
Verfasser: Herbert Piergalski | Zeit:
23.12.2005 15:21:21 |
Die Warmwasserbereitung ist nach wie vor ein Stiefkind in der Wärmepumpenlandschaft. Ich kann mit meiner WP sogar 90 C heisses Warmwasser- Trinkwasserkreis erstellen, obwohl ich nicht wärmeres Heizungswasser als 45 C bereite. Ich weis es höhrt sich komisch an, wenn man aber den Kältekreislauf beherrscht, kann man den Überhitzungsanteil selektiv herausführen.Da gibt es aus Östereich einen Hertsteller der nennt das System Heisgaslanze,Der benötigt aber einen nicht handelsüblichen Warwasserboiler. Natürlich geht das mit den marktüblichen WP nicht. Entweder Sie kaufen sich eine Ochsner WP mit Warmwassermodul und führen den Überhitzungsanteil bei der WW Bereitung in den oberen Wärmetauscher des WW Boilers, dann haben Sie im oberen Bereich 65C heisses Wasser und im übrigen Boiler 55C.Diese Temperaturen bleiben stehen, erst wenn das warme Wasser gezapft wird es vermischen sich dann erst die Temperaturschichten. Oder Sie kaufen sich eine seperate Luft Wasser WP von Ochsner oder Dimplex. Wenn Sie noch gar einen magn. Wasserenthärter mit 3 Frequenzen von www.conrad.de kaufen haben Sie auch keine Kalkprobleme.Der kalk ist nicht mehr bindungsfähig und wird einfach mit dem Wasser weggespühlt. Gruß Herbert Piergalski |
23.12.2005 15:40:52 |
Hallo Herr Piergalski, ich hab im Internet noch von Bartl gelesen, die sowas auch können sollen. Wären die auch eine Alternative, oder ist Ochsner besser. lg, Dietmar
23.12.2005 16:14:07 |
@Herbert "Wenn Sie noch gar einen magn. Wasserenthärter mit 3 Frequenzen von www.conrad.de kaufen haben Sie auch keine Kalkprobleme. Der Kalk ist nicht mehr bindungsfähig und wird einfach mit dem Wasser weggespühlt." Hat da mal jemand Quellen zu? Und dann noch zu der Frage, ob die Erhitzung des Wassers darauf keinen Einfluß hat? Sicher, die Dinger sind billig genug (und verbrauchen auch kaum Strom), dass man es auch einfach drauf ankommen lassen kann. Aber hat jemand dazu mal eine Studie gesehen? Gruß, Hendrik
23.12.2005 16:19:09 |
@ hendrik
nichts wirkliches...von einer anerkannten Institution
so Fraumhofer
oder RWTH Aachen...
Bisher alles nur werbung.
23.12.2005 17:13:13 |
Es ist einfach unglaublich, hier in Deutschland muss alles mit Daten hinterlegt und bewiesen sein. Ich habe zufällig die Wirkung dieser Magnetenthärter gesehen. Warum soll ich mich den darum kümmern, warum es funktioniert, Hauptsache es funktioniert. Gruß Herbert Piergalski
23.12.2005 17:25:00 |
@Herbert Piergalski Habe schon mehrere Tests gelesen, deren Aussage war eindeutig: Kein Unterschied ob mit Magnet oder ohne. Das spricht für sich. Gruß Christian
25.12.2005 11:06:04 |
Hallo Herr Piergalski. Sie scheinen einer der wenigen zu sein, die Erfahrung mit dem Kombispeicher von Ochsner haben. Meine ursprüngliche Planung einer WW-Bereitung mit Umluft WP-von Ochsner, musste ich leider wieder in Frage stellen, weil der Raum zu klein ist (9m2) und ich kein Interesse an einem kompl. Lüftungssystem habe. Die von Ihnen beschriebene Lösung wurde mir auch angeboten. Für mich ist es aber nicht verständlich, wie das genau funktioniert. Der Pufferbereich soll nur mit 35 Grad geladen werden, der WW-Bereich mit ca. 50 Grad. Gibt es da nicht einen Temperaturausgleich, sodass der WW-Bereich stark auskühlt ? Wie sieht das im Sommer aus, wenn kein Heizungswasser erhitzt werden soll und die WP nur noch WW macht. Da würde das Pufferwasser doch auch das Warmwasser auskühlen - oder ? Würde es Sinn machen, eine Umluft-WP im Winter nur als WW-Speicher für eine grosse Heizungs-WP zu nutzen und im Sommer dann die kleine WP für die WW-Erzeugung zu nutzen ? Da könnte man den ges. Keller als Umluftbreich nutzen
26.12.2005 10:31:00 |
Mit Sicherheit bekommen Sie bei der Fa. Ochsner die richtige Lösung. Bei Stiebel Eltron muss man den großen Pufferboiler auf WW Temperatur mitziehen, wenn man warmes Wasser benötig. darüber hat sich bisher kein Betreiber aufgeregt. Mit freundlichen Grüßen Herbert Piergalski
26.12.2005 11:37:40 |
@Herbert Piergalski
können Sie etwas zu meinen Befürchtungen sagen ? |
