Kompressor Schall dämmen?
Werner (Gixxer)
Zeit: 20.12.2005 16:34:39
297936
ich weiss, dass es für die Copeland Scroll Kompressoren spezielle Schallschutzhauben gibt. Meine WP hat einen Bristol Kompressor, auch so'n Amiteil. Kann man den auch mit so einer Schallschutzhaube ausstatten, oder kann es dabei zu thermischen Problemen kommen?
wpibex
Zeit: 20.12.2005 16:41:09
297945
Hallo Werner,
mein ZH-38 wird oben warm (da sitzt wohl der Scroll).
Trotzdem habe ich fast alles mit Noppenschaum eingewickelt, was viele dB eingespart hat.
Der Motor sitzt unten und wird vom Sauggas gekühlt.
Laut Datenblatt soll erst ab 140° agbeschaltet werden.
Lothar
Quehl1
Zeit: 20.12.2005 17:02:41
297964
mein Kolbenkompressor gibt es auch eine Schalldämmhaube für. Ich habe da auch Bedenken wegen der thermischen Probleme. Da hab ich mir gesagt, wenns problemlos wäre, hätte der Hersteller das ja machen können. Und wenns nur der Preis ist, hätte er darauf hinweisen können, daß man das dazukaufen kann. War aber nicht. Mal bei Bristol oder Bartl nachfragen. Antwort sollte schriftl. erfolgen wegen der Garantie. Bristol hat eine deutsche Vertretung.
mfg
Quehl
StephanL
Zeit: 20.12.2005 18:14:05
298020
alle Standard-0815-WP sind meines Wissens nach in Gehäusen untergebracht, die grade für den Wohnbereich schallgedämmt sind -
an welche thermischen Probleme denkt ihr denn? wie warm wird das ding denn?
Werner (Gixxer)
Zeit: 21.12.2005 07:50:27
298347
@StephanL: Schall gedämmt ja, könnte aber noch besser sein. Ist zwar nicht unbedingt störend, aber will gar nichts hören.
Werde mich mal bei Bristol schlau machen!
Werner (Gixxer)
Zeit: 22.12.2005 10:38:31
299267
Habe mit Bristol Compressors telefoniert. Die meinen, ist überhaupt kein Problem.
@wpibex: Ist dein Noppenschaum soweit temperaturbeständig. Die Druckleitung wird ja doch recht heiß. Möchte meine Kiste nicht abfackeln.
Herbert Piergalski
Zeit: 24.12.2005 11:43:43
300722
Ob nun Bristol oder Copeland, es liegt an der WP Konstruktion.
Ein Muffler in der Druckleitung bewirkt schon eine erhebliche Lärmreduzierung, der kostet aber geld und auch nachrüstbar.
Unsere WP benötigen keinerlei zusätzliche Schalldämmung. Die laufen so ruhig wie ein Gefrierschrank und nutzen den Energiehaushalt des Kältekreislaufes voll aus.
Warum das so ist, recht einfach, es werden a. kleine Rohrquerschnitte verarbeitet. Die sind eben billiger als stärkere Rohre.
Beachtet man, in einer WP sind ca. 6m Rohrlänge verarbeitet.
Die Saug- und Druckleitung größer ausgelegt und schon ist der Kompressor wesentlich ruhiger. Oft fehlt auch ein Flüssigkeitsunterkühler, der erbringt eine wesentliche Leistungssteigerung, kostet aber auch Geld.
Mit dem speziellen Scroll WP wird das füssige Kältemittel unterkühlt und die daraus gewonnene Energie wird im Verdichter in einer Zwischenstufe eingespritzt. Darum erreichen diese WP hohe Vorlauftemperaturen mit guten Arbeitszahlen, ohne den Hitzetod zu erleiden.Die hohe Temperatur und der darin enthaltenden Energie, des flüssigen Kältemittels kann man aber auch zur Abtauung des Luft Verdampfers verwenden.Diese wertvolle Energie wird ansonsten nach dem Einsritzventil sowieso vernichtet und geht dem Kältekreislauf energetisch ab. Hat doch ein solcher Kältekreislauf ( WP mit ca. 10kW Leistung ) an die 150kg stündliche Kältemittel -Durchflussmenge und das Kältemittel einen C Wert von dem von Wasser.genauer gesagt, man wirft stündlich 150kg mal 20k einfach weg.Im Detail ausgedrücht, die Kälteleistung welche zur Abkühlung des flüssigen Kältemittels nach dem Enspritzventil benötigt wird,mindert die eigentliche Kälteleistung des Kreislaufes. Je höher eine WP also die Temperatur erzeugen muss, desto geringer wird die Leistungszahl. Dies muss nicht so sein, ist aber billiger, da gibt es noch eine Menge zu verbessern in der WP Technik.
Mit freundlichen Grüßen
Herbert Piergalski
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
