WP Dimensionierung
DietmarKollmeier
Zeit: 22.12.2005 11:28:03
299316
Hallo Spezialisten,
wie groß sollte man in etwa eine WP dimensionieren für einen Massiv-Neubau mit ca. 160qm Wohnfläche + 50qm Keller, der nur ab und zu beheizt werden soll. Das Warmwasser sollte schon in ausreichender Menge für einen 4 Personenhaushalt immer ausreichend heiß zur Verfügung stehen.
lg,
Dietmar
JoRy
Zeit: 22.12.2005 12:20:48
299378
Massivhaus-Neubau 160m² mit KG sind schon echt
sehr spärliche Angaben.
Geh davon aus, dass du das gesetzl. EnEV max.
beim freistehendenn EFH von ca. 125 kWh/m²*a unterschreiten musst.
Aber nehmen wir diesen Grenzwert, dann liegts du
zwischen 8-10 kW min. incl.WW-Bereitung.
Das kannst du jetzt, was zu empfehlen wäre, mit mehr Isolierung bis auf KfW 60 drücken und kommst dann
auf 5-7 kW Nennleistung. (das geht nicht linear)
Du müßtest dann ca. 5000 W mit Erdwärme oder Tiefenbohrung sichern und dazu brauchst du ca. 180m²
Fläche oder 100m Bohrung.
Nimm das alles so ungenau wie deine Angaben.
Gruß JoRy
DietmarKollmeier
Zeit: 22.12.2005 12:52:08
299405
Hallo JoRy,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Problem ist, dass ich noch nicht weiß, wie stark gedämmt wird. EnEv wird / muss sicher eingehalten werden. Ein KfW 60 wird's wohl nicht werden.
Also nehm ich mal zur Abschätzung 9kW an.
Ricola
Zeit: 22.12.2005 20:27:28
299779
@JoRy: hoffentlich weiß der Fragende auch, dass jedes kW (angenommene) Mehrleistung ein ordentliches Geld kostet....;-)
Mal ganz im Ernst: dieses Forum ist sicherlich vielen sehr hilfreich. Aber ein wenig mehr Info würde zweifelsfrei die Qualität der Antworten deutlich heben.
Hir nimmt der geneigte Fragende nun "9 kW" mit. Und womöglich traktiert er nun Fachhändler, es werden Angebote erarbeitet, kosten und Papier produziert. Und schließlich wird auch noch mit diesen Daten gebaut. Und das mit einem groben Schätzwert. Schön das JoRy darauf hingewiesen hat.
Ricola
DietmarKollmeier
Zeit: 23.12.2005 14:34:22
300302
Tja, leider hat man / ich, da ich noch ganz am Anfang der Planung stehe noch nicht mehr Informationen. Aber man muß ja mit Hausnummern mal zumindest Anfangen.
Steffen
Zeit: 23.12.2005 21:00:49
300542
Hallo Dietmar,
etwas mehr Angaben sind schon notwendig.
Geht man von einer normalen Hütte aus können 60 kWh/m²a angenommen werden.
Der Archi wird dann 9-10kW Heizleistung ausrechnen.
Dann wird es spannend:
- Wieviel Fläche steht draussen zur Verfügung?
- Wie ist der WW-Bedarf, wird geduscht, gebadet, wie oft?
- Wie ist der Wärmebedarf? - harte Männer oder 3 wärmeliebende Büchsen im Haus?
- Wo wohnt die Hütte?
- Welcher Baustil? - Gauben, Erkner, Ecken, Wintergarten etc.
- Eventuelle Zusatzheizungen geplant? - Kamin, Kerzen, PC etc.
etc. etc.
Ansonsten bleibt immer mein Spruch, ich komme mit 6kW WP-Wärme-Leistung bei berechneten 9,8kW Heizbedarf sehr gut zurecht, also lieber WP unterdimensionieren aber Entzugsfläche/Bohrung optimal dimensionieren, das spart auf lange Sicht.
Steffen
