Wärmepumpe oder Solaranlage ?
bmoumaris
Zeit: 22.12.2005 11:52:51
299350
nach mehreren Beratung bei HB, sind wir micht mehr in der Lage zu entscheiden welsche Lösung für die Heizunganlage ist für uns sinvoller ist.
Unsere Situation sieht wie folgt aus:
wir haben ein Alte Haus von 1950 gekauft. Das Haus wird kernsanniert im Sinne
+ neu FBH
+ neu Badzimmern
+ Dämmung der Aussenfassaden
+ Neu Fenstern
+ Neu Heizunganlage.
bei der Auswahl der Heizunganlage haben wir die Qual der Wahl.Aus dem Grund, dass das Haus noch keine Gasanschluss hat, ist keine Gross Kostenunterschied bei der Anschafung zwichen Gas-Brennwert mit Solarunterstüzung (Wasse und Heizung) und ein Wärmepumpe (Anlage und Bohren).
Meine Frage an die Experten.
Welsche Lösung würden wenn Sie in unserer Situation Sind, bevorzugen ?
Danke im voraus
bmoumaris
StephanL
Zeit: 22.12.2005 12:01:06
299359
Mit den spärlichen Angaben kann keine Beratung stattfinden.
Welche Heizlast hat das Haus, wie gros ist es, wo etwa wohnen Sie.....
JoRy
Zeit: 22.12.2005 12:07:58
299364
Ist egal Stefan,
bei gleicher Heizlast und damit Kesselleistung ist der Mehrpreis WP-Geothermie wirklich schnell rausgeheizt.
Außer er kriegt für den Gas-Hausanschluss ein richtiges Lockvogel Sonderangebot.
Aber sogar dann liegt er langfristig besser mit WP Technik.
Gruß JoRy
bmoumaris
Zeit: 22.12.2005 12:19:28
299376
erst danke für die Schnelle Antwort.
das Haus ist ein DHH in Neuss, mit ca. 600 qm Grundstück und 120 qm Baufäsche und 200 qm soll mit FBH beheizt werden.
Der Heizlast würde einmal Theoritisch berechnet, die Werte sind Einfach nicht reprensatativ.
Danke
HAB-ENERGY
Zeit: 22.12.2005 12:26:17
299385
Hallo "bmoumaris",
sofern die vorgesehenen Modernisierungsarbeiten alle vorgenommen werden, würde ich Ihnen eine Wärmepumpe (WP) vorschlagen.
Wie alle Energieträger (Öl, Gas usw.) ist auch beim elektr. Strom mit zukünftigen Preissteigerungen zu rechnen, aber zumindest beim elektr. Strom ist es staatl. möglich eine gewisse "Handbremse" bei Teuerungsankündigungen anzusetzen. Letztendlich muss es sich "Lieschen Müller" noch leisten können, zuhause den Strom einschalten zu können...
An die Solarthermie würde ich aus wirtschaftlichen Gründen erst bei einer Hausbewohneranzahl ab 4 Personen nachdenken. Im Einklang mit einer WP bringt die Solarthermie ohnehin erst ab einer bestimmten Warmwasserbedarfsmenge einen nennenswerten "wirtschaftlichen" Vorteil.
MfG
H.A. Bauer
www.EnEV-Check.de
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
