Lärmentwicklung Luft-WP und Nachbarrecht
r.u.t
Zeit: 23.12.2005 23:27:42
300618
Wir erwägen, für unser EFH (kleiner Altbau mit Erweiterungsneubau) eine Luft-WP zu installieren, ggf. ergänzt durch einen Festbrennstoffofen und Puffer.
Die Aufstellung soll innen im ebenerdigen Technikraum des Altbaus (kein Keller)erfolgen .
Unser Problem: Im Technikraum können die Zu-und Abluftöffnungen nur in einer Fassade übereinander (nicht über Eck) angeordnet werden, zudem ist die Grundstücksgrenze nur 1,70m, das Nachbarhaus ca. 4,40m (parallel) von dieser Fassade entfernt. Der Bereich zwischen den Häusern ist für den Nachbar der Eingangsbereich. Das Nachbarhaus hat erdgeschossig keine Fenster, nur im OG und einen Kellereingang.
Ist eine solche Aufstellung vertretbar (Lärm, Luftstrom...) und technisch machbar?
Gibt es Vorschriften aus Nachbar-/Baurecht über Mindestabstände?
Schaffen heutige WP die Lärmpegelanforderungen der TA Lärm?
Wäre eine Splitaufstellung eine Alternative und wie funktioniert das?
Danke und frohe Weihnachten!
Paul2
Zeit: 25.12.2005 09:39:53
300955
in der Regel kein Problem, die von uns montierten Stiebel Eltron Wp liegen bei 32db und damit in den gesetzlichen Vorschriften.
noch Fragen,
sonnige Grüße Paul
www.sun-kollekt.com
ManfredK
Zeit: 25.12.2005 09:59:29
300960
Einen schönen Weihnachtsmorgen,
eine Luft-Wasser Wärmepumpe im Keller installiert, stört den Nachbarn überhaupt nicht. Höchstens, wenn er unmittelbar vor der Abluftöffnung steht, wird er ein sanftes Rauschen vernehmen. So jedenfalls ist es bei meiner Bivalenzanlage, die seit 11 Jahren problemlos Wärme erzeugt.
Ein Problem sehe ich wohl, liebe(r) rut, bei dem Ausblasen der kälteren Luft. Soll das übereinander gebaut werden - Zuluft und Abluft? Das geeeeeht nicht!!! Ein thermischer Kurzschluß wird sich wahrscheinlich einstellen.
Teilen Sie doch mal dem Forum mit, mit wie viel Metern Abstand der Ein- und Auslaßkanal geplant ist.
Danach können Fachleute die Sache beurteilen.
ManfredK
Jürgen R.
Zeit: 25.12.2005 10:41:58
300968
Normalerweise würde ich immer zu einer LuftWP raten.
Aber gerade in diesem Fall jetzt eher nicht.
Eine WP ist zwar sehr sehr leise, aber den Schall direkt zum Nachbarhaus in 4m Entfernung blasen wird Probleme geben.
Genauso mit der kalten Abluft deiner WP
Das ist bei 5°C immerhin schon unter null und auch in 4 m Entfernung deutlich spürbar.
Weiterhin ist ansaug und Ausblasöffnung direkt untereinander das schlechteste was du machen kannst.
Laut Alpha/Innotek sollten es mindestens 1,70m sein.
Gibt es denn keine andere Möglichkeit für dich?
r.u.t
Zeit: 28.12.2005 19:51:56
302698
Hallo und danke für die ersten Infos und Einschätzungen,
@ManfredK
Zu- und Abluftöffnung könnten mit etwas seilichen Abstand (bis 3m) und auch mit vertikalen Abstand angeordnet werden. Allerdings wären beide Öffnungen im Bereich des Nachbarhauses.
@JürgenR
Das bestätigt meine Befürchtungen - dass das zwar vielleicht legal, für die nachbarlichen Beziehungen aber vielleicht doch nicht förderlich ist...
Alternativen? Mit der Anordnung des Heizraumes und der Öffnungen nicht. (Ist manchmal schlimm mit Altbauten)
Und Grundwasser ist nicht erreichbar, für Erdregister kam der Heizungsbauer mit "doch nicht bei dem Sandboden". Tiefenbohrung ist eigentlich zu teuer, und da die Zuwegung zum Grundstück sehr schmal ist haben wir sicher auch ein technisches Problem (wegen Bohrgeräten).
r.u.t
Zeit: 28.12.2005 19:56:25
302701
Hab noch was vergessen:
Bei einer Split-Aufstellung der Luft-WP - welche Komponenten liegen das draussen, welche drinnen?
Vielleicht bräuchten wir damit nicht den Nachbarn vergraulen?
Jürgen R.
Zeit: 29.12.2005 01:14:56
302895
Auch bei einer Splitanlage befindet sich das lauteste( das Gebläse) draussen.
Aber, 3m Abstand hört sich doch garnicht so schlecht an.
Wo wären denn die Ein und Austrittsöffnungen?
Über oder unter Erdgleiche?
Sollten sie unter Erdgleiche sein, dann müssten vor die Öffnungen Lichtschächte gesetzt werden.
Dann würden Schall und kälte nach oben geleitet und dürften den Nachbarn nicht mehr stören.
Jürgen R.
Zeit: 29.12.2005 01:17:10
302896
Sorry, hab gerade gelesen: Ebenerdiger Technikraum.
