W/W -WP eher zum Brunnen oder zum Heizkreis hin bauen ?
Bastel-Mike
Zeit: 30.12.2005 17:17:52
304177
was ist bei einem Hanghaus energetisch schlauer:
Die Brunnen liegen ca. 10 Höhenmeter tiefer als das Gebäude.
Die (Brunnenwasser-) WP in die höhenmäßige Lage der Brunnen zu bauen (in eine Garage) und das Zeizungswasser durch das Erdreich ca. 10 Höhenmeter (ca. 15 m Entfernung) nach oben in das Haus zu pumpen
oder
wie normalerweise üblich, das Brunnenwasser über diese Förderhöhe hoch zu pumpen und die WP im Haus aufzustellen ?
In der Überlegung wäre eine 7 KW WP für ca. 250 qm FBH mit max. 30° VL.
Danke und Grüße Mike
wpibex
Zeit: 30.12.2005 17:37:02
304192
Hallo BM,
mit www.isopex.de (Doppelrohr !) ist es sicher kein Problem die WP unten am Brunnen aufzubauen. Der Heizungsumwälzpummpe sind die 10 Meter egal, wenn nur das System aufgeüllt ist.
Allerdings sollte man für Frostsichere Verlegetiefe sorgen.
Lothar
Kandei schrieb: Ungeachtet der verschiedenen Nachteile des chemischen Mittels...
FrankenNeubau schrieb: Hallo, Ausgangslage: Ich baue mit einem GU ein EFH nach GEG...
