| | | | Zeit:
02.10.2003 14:22:07 |
Hallo, bei meiner bestehenden Heizungsanlage ist die Steuerung unrepariebar defekt. Zur Zeit Gaskesssel (an/aus, 23 KW). Ich spiele mit dem Gedanken mir die Giersch Regelung Giematic vario plus anzuschaffen. Jetzt ist aber für Ende nächsten Jahres die Anschaffung eines Brennwertgerätes geplant. Passt dann die Regelung an den neuen Brenner? Mir ist nämlich noch nicht klar, wer die Modulation steuert. In der Programmieranleitung der Regelung finde ich auch keinen Hinweis. Danke für die Tipps.
Verfasser: Martin Havenith | Zeit:
02.10.2003 18:59:23 |
Kauf direkt was vernünftiges. Wenn du was billiges kaufst, und es kann dann nicht sparsam heizen, ist das Geld verschwendet. Wenn ich einen Regler nötig hätte, würd ich mir den Honeywell MCR 200 kaufen. Der lässt nahezu keine wünsche offen. Aber ich hab keinen nötig (habe aber auch keinen Honeywell)
02.10.2003 22:09:30 |
Hallo Dieter ....das geht leider bei den meisten modernen Brennwertwandgeräten in die Hose, wenn man nicht aufpasst... Die meisten Geräte haben einen * Modulationsmanager* in irgendeiner Form eingebaut, der nicht unbedingt sehr *komunikativ* ist, da es sich meistens um geschlossene Regelungskonzepte handelt, die nicht unbedingt zum Anschluß von Wettbewerbsreglern ausgerüstet werden. Um den Anschluß einer Fremdregelung zu ermöglichen muß das Gerät die Möglichkeit bieten über eine 0-10 Volt Schnittstelle, einen LON-Bus oder ähnliches mit einer Fremdregelung zu komunizieren. Heisst auf deutsch, solange du heute nicht weisst welches Gerät du morgen einbauen willst, kannst noch nicht mal eine Fremdregelung so kaufen, dass sie nachher passt und nicht nochmal gegen einige tEuros aufgepeppt werden muß, sofern das überhaupt möglich ist.... Also heute Gedanken machen, welches Gerät es morgen sein soll, dann prüfen was die Geräteregelung für Möglichkeiten bietet und dann Regler suchen, der passt und die heutigen und künftigen Anforderungen erfüllt...ansonsten...kostet es halt wieder mal etwas Lehrgeld... Gruß Achim Kaiser
03.10.2003 09:55:38 |
Hallo Dieter, wenn Sie doch nächstes Jahr eine neue holen,stellen Sie doch Ihren Temperatur Regler auf sagen wir 50 ein und je nach Temperatur ein wenig höher drehen (im richtigen Winter. Wäre zwar nicht die komfortabelste Lösung,aber wenn es nur noch diesen Winter halten soll. Da würde ich nix neues Investieren. Oder wenn es finanziell klappt noch schnell vor dem Winter eine neues Gerät rein.Spart ja auch Energie.
03.10.2003 11:21:25 |
Hallo Dieter, auch ich würde eher raten in die alte Heizung nichts mehr zu investieren, zumal der Austausch für Dich schon absehbar ist. Lieber die Investition vorziehen, notfalls noch für ein Jahr improvisieren... und dann alles optimal gestalten. Es bringt Dir ja schließlich wenig, jetzt viel Geld in eine Steuerung zu investieren die Du später nicht mehr brauchen kannst, oder die bei der neuen Heizung für wenig Geld mitgeliefert wird. Was hat den die Steuerung bisher alles gesteuert, was geht nicht mehr, was geht noch? Schaltet denn der Kessel bei einer (einstellbaren) Wassertemperatur noch an und aus? Hast Du eine Pumpe und Mischer? Raumfühler?... Vielleicht ist ja schon mit einer Schaltuhr oder eienm Thermostat was zu erreichen. Grüße Harry |
03.10.2003 11:24:16 |
Hallo Dieter, bin selbst Heizungsbauer und würde für einen Winter einen Preiswerten Uhrenthermostat einsetzen wie z.B.von Conrad Elektronik (ca.40,- Eur), ist etwa vergleichbar mit MCR 200 von Honeywell und kann zwischen den Ein- Ausschalter geklemmt werden. Bei Brennwertgeräten ist es sinnvoll den dazugehörigen Regler zu verwenden, ist oft im Gerätepreis enthalten.
03.10.2003 11:30:39 |
Hallo Dieter, habe noch was vergessen. Die Vorlauftemperatur sollte man möglichst manuell mit dem Kesselthermostaten nach der Außentemperatur regeln, das spart Brennstoff. Gruß Dieter
13.10.2003 14:02:23 |
Hallo, habe mich nun entschlossen, doch noch dieses Jahr eine neue Heizung einbauen zu lassen. Da ich hier im Ruhrgebiet die Möglichkeit habe mir meinen Heizungsbauer auszusuchen, bitte ich um einen Ratschlag welcher Hersteller zu meinem Anlagenkonzept am besten passen würde: Eckdaten: 100 qm FBH über Systemtrennung im EG (Auslegung 40/35) 50 qm, Radiatoren 1 Etage (Bad (an 06:00 23:00, 2 KIZimmer (an 07:00-09:00, 12:30-20:00) 50 qm, Radiatoren im DG 1Gästezimmer, 1 Rumpelkammer (an, wenn Besuch kommt) 50 qm Keller Radiatoren (nur ab und zu an, wenn meine Frau bastelt) Haus Altbau 1870, 45-er Aussenwand, neue Fenster 1,1,neu gedämmtes Dach Wärmebedarf FBH nach Berechnung Ing. 7 KW bei -12 Grad Wärmebedarf geschätzt Radiatoren 10 KW ????? bisheriger Verbrauch vor Verlegung FBH ca 28000 Kw/Jahr Gas bei 23 KW Kessel und 160 WW-Speicher. Der Schornstein wurde 1994 mit einem Edelstahlrohr 130 mm saniert. Im Heizungkeller ist Folgendes vorhanden: 1 x 2-Wege Ventil(motorisch) mit Pumpe für FBH- Wärmetauscherpumpe 1 x Mischer mit Pumpe für Radiatoren. Dem Ganzen vorgeschaltet eine hydraulische Weiche( 1,5 m³)mit Kesselkreispumpe 1 x Ladepumpe WW 1 ZI-Pumpe (wird nicht benutzt) 160 l Brauchwasserspeicher So, ich hoffe das wars. Ich Danke schon mal für die erhofften Empfehlungen
13.10.2003 14:05:55 |
Nachtrag: sollte wenn möglich ein Bodenstehender sein. Da zu geringe Höhe in einem Gewölbekeller.
13.10.2003 17:13:13 |
Das wird wieder kontrovers werden... Optimal bei Gas ist eigentlich nur Brennwert mit LuftAbgasSystem! Dann nützt Dir uU aber das 130er Edelstahlrohr im Kamin nichts mehr... Dimensionierungshilfe: http://www.e-kantone.ch/de/bund/infomaterial/Dim_Oel-Gas_d_neu.pdf Verbrauch in Liter (Öl) geteilt durch 300 ergibt erforderliche maximale Kesselleistung in kw Meiner Meinung nach, am besten eine gut modulierende, knapp dimensionierte Brennwerttherme (kann man auch bodennah an die Wand hängen) und vielleicht noch einen "Rendemix" Mischer dazu! Siehe: www.baunach.net Grüße Harry
13.10.2003 18:31:56 |
@ Harry wenn ich Deinen Rat auf meine Situation anwende: für 300m2 beheizt (1 Praxis, 2 Wohnungen) Verbrauch z.Zt. 48000 kW/a WW-Verbrauch 114 m3/a = ca. 5000 kW/a (tatsächlich 15 400 kW/a) Also 10 000 kW abgezogen (den Kachelofen mit 7000 kW/a mal außer Acht gelassen. = 38 000 kW (bei einstufigem atmosph. Gaskessel mit 30-34 kW Leistung) Einsparung durch Brennwert so ca. 30% ergibt 26 600kW/a : 300 = 8,9 kW Brennerleistung für den neuen Kessel ?????????? für 300 m2 Wo-Fl.? ich kann es kaum glauben !!!!!! (würde aber gern) |
13.10.2003 18:54:27 |
@Hinnerk: Bitte die Quelle genau lesen, deswegen oben auch der Link! Unter Punkt 3.1 steht für welche Fälle und wie es geht.
Für Deine Fall würde es wohl eher bedeuten: 48 kwh in Liter Heizöl umrechnen und dann geteilt durch 300. (macht also jetzt mal ganz grob überschlagen(!) eher was mit 16kw)
Harry
13.10.2003 19:13:07 |
@ Harry,
man sollte wirklich erst mal die Quelle prüfen.
tut mir leid! - bei mir ist alter Verbrauch durch 300
immerhin (nur) 16 kW
14.10.2003 09:18:46 |
Hallo, und durch was teile ich meine 28000 KW/a ? Und welchen Kessel soll ich jetzt in die nähere Auswahl ziehen und mir Angebote reinholen? Gruß Dieter |
14.10.2003 10:25:14 |
Hallo und Guten Tag, wenn der Verbrauch 28.000 kWh/a beträgt und das Haus wurde bisher ausreichend mit Wärme versorgt dann ist ein 18 kW Brennwertkessel ausreichend. Ralf Spleet Dipl.Ing. www.hls-planung.de
