Dämmung in Heizkörpernischen
Holger
Zeit: 03.10.2003 14:41:23
29966
ich renoviere gerade meine Wohnung. Da möchte ich die Nischen in denen die Radiatoren sitzen gerne noch etwas dämmen um Heizenergie zu sparen. Allerdings ist zwischen den Heizkörpern und der Wand nicht viel Platz. Gibt es da etwas das ich einsetzen könnte?
Vielen Dank im voraus!!
Eppes
Zeit: 03.10.2003 14:57:37
29967
Alu-kaschiertes Styropor, ca. 1 cm dick, gibts im Baumarkt.
Eppes
Martin Havenith
Zeit: 03.10.2003 15:07:31
29968
Tip von mir:
Bei jedem Tapetenwechsel im betroffenen Raum den Radiator verschrotten, die Nische Zumauern und einen bildhübschen neuen Plattenheizkörper VOR der Wand installieren.
Das sieht gut aus, heizt besser den Raum (wg der besseren Wärmeabgabe und dem höheren Strahlungsanteil) und produziert weniger Verluste!
Derjenige, der sich mal überlegt hat, an der wärmsten Stelle im Raum die dünnste Wand zu bauen, der müsste heute noch standrechtlich erschlagen werden.
Dümmer gehts nimmer.
Ich hab das mit den nischen diesen Sommer bei den ersten 2 Räumen gemacht.
Bilder unter WWW.heizungsoptimierung.de.vu
Eppes
Zeit: 03.10.2003 15:21:07
29969
Dass ein Konvektor einen höheren Strahlungsanteil als ein Radiator hat, ist eine interessante Neuigkeit.
Vielleicht sollte man jetzt die Konvektoren lieber Radiatoren nennen und die Radiatoren dann Konvektoren, oder wie oder was......?
Eppes
Holger
Zeit: 03.10.2003 15:40:33
29970
Hoppla, das ging ja wirklich schnell. Ich denke die Platten vom Baumarkt hören sich doch ganz gut an. Werde da morgen mal nachfragen.
Ich habe mir aber auch schon überlegt, die Radiatoren zugunsten von Kompaktheizkörpern auszutauschen. Doch für mich ist der klare Nachteil der neuen Heizkörper der hohe Konvektionsanteil. Meiner Meinung nach ist da die Strahlungswärme der Gussradiatioren angenehmer.
Eppes
Zeit: 03.10.2003 15:49:17
29971
So dramatisch ist das heutzutage nicht mehr mit der Konvektion, die Zeiten der Mini-Taifune im Wohnzimmer sind wirklich vorbei, es sei denn, Du fährst die Anlage mit 90° Tv.
Ansonsten hat Martin Havenith recht: Nische mit Ytong-Steinen zumauern ist allemal die beste Lösung.
Du kannst ja auch die Radiatoren vor die zugemauerte Nische nageln, dann hast Du beides ;-)
Eppes
Martin Havenith
Zeit: 03.10.2003 16:05:37
29972
Mooooment,
Habe nichts von Baumarkt-Kompaktheizkörpern gesagt.
Je kompakter, desto Konvektion!!!
Kompaktheizkörper sind zwar auch Platten, aber eben Kompakt. Wenig Stirnfläche, mehrere Platten, mehrere Konvektionsbleche...
Besser ist: Gleiche Platte, aber anderer Bautyp!
Wenns der Platz zulässt, dann einlagig ohne Konvektor.
Wenn der Platz nicht da ist, langsam schlechter werden:
einlagig mit konvektor
zweilagig mit nur einem Konvektor....
Je größer die Heizfläche zum Raum, desto mehr Strahlung, desto niedriger kann die Raumtemperatur bei gleicher Wohlfühltemperatur sein.
Deshalb sind doch die Flächenheizkörper (Fu?boden- oder Wandheizungen) die besseren Systeme.
Was ist besser, als eine große Heizfläche?
Eine noch größere Heizfläche!
Trotz niedrigerer Heizmitteltemperaturen ist bei den Flächenheizern der strahlungsanteil höher als bei den HT-Radiatoren!
Eppes
Zeit: 03.10.2003 16:14:37
29973
< Habe nichts von Baumarkt-Kompaktheizkörpern gesagt.
... ich doch auch nicht, gemeint sind die Styropor-Platten ;-)
Eppes
Harry
Zeit: 03.10.2003 17:06:09
29974
Zustimmung: die Heizkörper möglichst groß und möglichst wenig Konvektoren.
Zur Verbesserung der Isolieung: jeder der schon einmal selbst Fensterstöcke aus- und eingebaut hat, der kennt die Schwachstelle am Übergang zwischen Heizkörperniesche und Fensterbrett. Da wird besonders beim Fenstertausch gerne geschlampt: von innen ist nix zu sehen, aber unter dem Putz ist oft nur Luft bis zur äußeren Fensterbank! Meist steht der Fensterstock unten nur auf Klötzchen, dazwischen keine Isolierung und außen schön abgedeckt vom Fensterblech...
Früher gab es mal spezielle Dämmprofile für die Heizkörperniesche die unter das Fensterbrett geklebt wurden. Die brachten Isolierung an dieser wichtigen Stelle und verhinderten einen Wärmestau unterm Fensterbrett.
Leider habe ich diese Dämmprofile schon lange nicht mehr gesehen. Kennt jemand einen Markennamen oder eine Bezugsquelle???
Harry
unden Keilen von der Montage
Hermann
Zeit: 09.10.2003 20:47:41
29975
Hallo Holger,
schau dir mal die Vakuum-Paneele an, denn diese dämmt mit 1cm so gut wie sonst 10cm Styropo:
http://www.zae-bayern.de/a2/deutsch/projekte_b/refpro1.html
Gruß, Hermann
