05.10.2003 13:12:21 |
ich habe gerade meinen Gasverbrauch seit Mitte Mai nachgeprüft (nur für zentrale Warmwasserbereitung, 150 L Speicher mit 5cm Hartschaum gedämmt) Kessel ist ein 30-34kW Eurotemp I von Hydrotherm, einstufiger Flüssiggasbrenner mit Zündflamme, Bj 1987 Verbrauch in 6 Monaten 960 Ltr Flüssiggas zu Euro 0,45 per Ltr. (Knebelpreis vom Vertragsversorger). - 5 Personen ! Bei Gaskauf auf dem freien Markt wären es Euro 288.- gewesen. ich vermute, wenn ich einen Brennwertkessel kaufen würde, so würde die Warmwasserbereitung im Halbjahr nur noch 200 Euro kosten ? richtig gedacht ? oder muß ich jetzt doch über Solar nachdenken?
| Zeit:
05.10.2003 16:30:58 |
ich meinte natürlich in 5 Monaten, was es noch schlimmer macht.
| Zeit:
05.10.2003 17:02:30 |
Hallo Hinnerk. Da würde sich auch eine Brauchwasserwärmepumpe lohnen. In 5 Monaten = 150 Tage, würdest Du nach meiner Rechnung mit 75,-- Euro für die Warmwasserbereitung auskommen. Rechne nach und setze statt der 14 Cent den Wert von Deinem Energieversorger ein. 270 Liter Warmwasser für 0,50 Euro am Tag. Wie das? 270 Ltr. Wasser von 10°C auf 50°C erwärmt (270 L x 40 K ) ergibt einen Heizverbrauch von 10800 kcal. 10800 kcal : 860 (1000 kcal=860W) = Verbrauch 12,5 KW/Tag. Leistungszahl der Wärmepumpe = 3,5 COP12,5 KW : Leistungszahl 3,5 = Stromaufnahme 3,6 KW/Tag x 0,14 €/KWh = 0,50 €/Tag Viel Spass beim diskutiern Wünscht Tobby |
| Zeit:
05.10.2003 17:39:55 |
Bei mir sind es 160 Euro für die letzten Monate. Vitocrossal und 200 l Speicher. Vergiss Solar, das holst du nie wieder rein, besser für das Geld ein Brennwertgerät kaufen, das spart auch beim Heizen erheblich ein.
| Zeit:
05.10.2003 18:32:28 |
@ Tobby, und was kostet solch eine Wärmepumpe in etwa?
| Zeit:
05.10.2003 20:40:53 |
Hallo Hinnerik, kannst Du auch die verbrauchte Warmwassermenge angeben? Denn damit könntest Du auch den Wirkungsgrad errechnen. Mir Sicherheit liegt dieser bei dem vorhandenen Heizkessel unter 10%!!! Eine Modernisierung mit Brennwerttechnik ist in jedem Fall notwendig, um vom (sicherlich) hohen Flüssiggasverbrauch/Jahr weg zu kommen. Was Solar anbelangt, hättest Du im vergangenen Sommer, außer etwas Strom, keine zusätzliche Energie benötigt. Gruß Manfred
| Zeit:
05.10.2003 22:24:25 |
@Hinnerk
Das ist schon reichlich dein Verbrauch. Wie sieht denn deine WWbereitung aus? Stellst du den ganzen Tag (24h) Warmwasser bereit? Dann solltest du überlegen ob du nicht die WWbereitung bedarfsgerechter regelst.
www.heizungsoptimierung.de.vu gibt dazu Tips. oder PeterBergstein@aol.com
| Zeit:
06.10.2003 09:10:35 |
Der Warmwasserspeicher wird über eine Vorrangschaltung gesteuert, die (eingestellte) Temperatur schwankt zwischen knapp 50 und knapp 60 Grad. Umwälzpumpe habe ich nur für 15 Minuten am Tag morgens eingestellt. Verbesserungen möglich?
| Zeit:
06.10.2003 13:57:38 |
Vielleicht doch einen neuen Heizkessel + Speicher? Auch wenn der Kessel für viel Geld repariert wurde - besser geworden ist er dadurch nicht. Ansonsten: " Wärmelecks" suchen und, wenn möglich, beseitigen, z.B. Schlecht oder nicht isolierte RohreSpeicher (auch unterhalb) Schwerkraftzirkulation bei ausgeschalteter PumpeAndauernde Zirkulation im Heizkreis des Boilers usw. Zusätzlich Warmwasserbereitung nur in bestimmten Zeiträumen freigeben, nachts gar nicht. Bei Teenagern: Duschmarken für 5.-€/Stück einführen... Oliver
| Zeit:
06.10.2003 14:16:01 |
@ Oliver gute Ideen! besonders mit der Duschmarke (oder Warmwasserblockade nach 10 Minuten) ich hatte schon mal geguckt. unter dem Speicher ist kein Platz für zusätzliche Dämmung. wie aber gibt man Warmwasserbereitung nur für bestimmte Zeiträume frei??? wo ist das einstellbar?
| Zeit:
06.10.2003 18:30:47 |
@hinnerk
indem du in deiner heizungsregelung(falls vorhanden) ein zeitprogramm aktivierst, das den speicher nur ein oder zweimal zum laden freigibt. aber jeder regler ist eben anders gestrickt.
gruß pit
| Zeit:
06.10.2003 20:17:21 |
@Pit ich habe nochmal nachgesehen. es gibt an der Heizungsregelung keine Möglichkeit, die Ladezeiten für den Standspeicher vorzugeben. Man kann nur am Aquatemp selbst die Temperatur regeln oder An- und Ausschalten. ich sehe ein, daß das alles nicht mehr auf dem heutigen Stand der Technik ist, aber etwas Neues kostet eben. nächstes Jahr sehe ich weiter. ich habe jetzt nochmal die Warmwasserführenden Rohre am Speicher zusätzlich gedämmt. An der Heizungsregelung habe ich auch noch ein bißchen herumgespielt und die Kesseltemperatur und Raumtemperatur abgesenkt. Kesselvorlauf auf 60 Grad, Raumtemp. auf 20 Grad. Jetzt liegt der Heizungskreislauf bei 40Grad Vorlauf. Bei der Außentemperatur von 8 Grad müßte das reichen. Bis gestern haben wir nur mit Kachelofen geheizt. |
| Zeit:
06.10.2003 21:03:40 |
@Hinnerk Dann bau doch eine billige Zeitschaltuhr für die Boilerladepumpe ein. Ich weiß ja nicht ob das bei deiner Art Regelung funktioniert. |
Verfasser: Martin Havenith | Zeit:
07.10.2003 06:41:16 |
Hallo Leute selbst wenn die 5 Personen viel duschen..... Das ist ein gigantischer Verbrauch. Unser Energieversorger gibt pro Person einen Energieverbrauch von 800 kWh / Jahr an, wären derer 4000 kWh / Jahr Macht 400 m³ Erdgas.... Du solltest deine Zirku mal prüfen. Rückschagventil defekt? Und Wärmedämmung, wo immer es geht. Und WWB per Zeitschaltuhr freigeben. Tips: www.heizungsoptimierung.de.vu
| Zeit:
07.10.2003 09:14:22 |
Danke für die Tips !
mir ist aufgefallen, daß die Schaumstoff-Dämmröhren nur 1,5 cm Wandungsstärke aufweisen. wenn man die außen berührt, scheinen sie leicht warm zu sein. Andere gab es im Baumarkt nicht.
| Zeit:
07.10.2003 10:01:31 |
Hallo Hinnerk, ich tippe auch (wie schon Martin und Oliver) auf Auskühlung/Verbrauch durch ungewünschte Zirkulation. Eine abgeschaltete Pumpe allein garantiert noch keine Verhinderung der Zrirkulation (wenn keine Rückschlagventile vorhanden sind). An ALLE: Ich habe das gleiche Problem, an welcher Stelle der Zirkulation sollte ein Rückschlagventil optimalerweise montiert werden? Grüße Harry
| Zeit:
07.10.2003 10:40:37 |
@Hinnerk Dann wie gehabt. Ein Ventil in die Boilerladeleitung(Heimeier Thermostatventil Unterteil mit elektrothermischem Antrieb einbauen)den Antrieb parallel zur Boilerladepumpe schalten. Das verhindert schonmal Zirkulation durch den Kessel. Für die Zirkulationsleitung weiß ich nicht welches Ventil sich da empfiehlt. Martin fragen.
| Zeit:
07.10.2003 11:08:41 |
Meine Kosten für WW-Bereitung: Von Mai bis September, also bei ausgeschalteter Ölheizung hat meine WW- Wärmepumpe im Durchschnitt 5 kWh pro Tag verbraucht für das WW von max. 14 Personen. In 5 Monaten also 750 kWh. Mit EnBW-WP-Tarif sind das etwa 100 Euronen. Die WP hat mir der KInstallateur für 650 Euro mit einem alten Kompressor gebaut. Also: Bei ebay nach einer WW-WP suchen. Die werden jetzt von den Sonnenanbetern verschrottet. Mit nuklearen Grüßen Steinbock
| Zeit:
07.10.2003 22:23:13 |
@ Modulations- Harry >An ALLE: >Ich habe das gleiche Problem, an welcher Stelle der Zirkulation sollte >ein Rückschlagventil optimalerweise montiert werden? Auf der Druckseite der Pumpe, unmittelbar danach, Einbaulage wenn möglich senkrecht (Verschraubung wg. Wartung nich vergessen). So long Fuggo |
| Zeit:
08.10.2003 09:31:05 |
bei mir sitzt die Ladepumpe zwischen Kessel und Speicher, etwa 1,20M entfernt. das Problem liegt aber wohl in der Warmwasserversorgungsleitung, die oben hinter dem Speicher senkrecht nach oben führt. dort gibt es Schwerkraftzirkulation, wenn ich die Experten richtig verstanden habe. ich nehme an, eine Schwerkraftbremse oder Rückschlagventil gehört dorthin?????
| Zeit:
08.10.2003 09:46:12 |
@steinbock Hallo Herr Steinbock, 750kWh aus Öl oder Gas kosten ca. 30 EUR. Wo ist denn der Vorteil ihrer Wärmepumpe? 750kWh Strom benötigen 2250kWh Primärenergie. Aber um Ökologie geht es ihnen ja nicht. Sonnige Grüße, Stefan Lieser
| Zeit:
08.10.2003 18:53:22 |
Ich habe jetzt die zahlreich vorhandenen Instrumente genau abgelesen: Gesamt - Wasserverbrauch pro Jahr: 270 m3 davon in den Warmwasserspeicher: 96 m3/Jahr Wärmemengenzähler für Warmwasserkreislauf: 663 MWh/Jahr kann das einer erklären??
| Zeit:
08.10.2003 18:56:51 |
ich habe jetzt genaue Verbrauchszahlen abgelesen: Gesamtwasserverbrauch 270 m3/Jahr Warmwasserzulauf 96 m3 /Jahr Wärmezähler für WW 663 MWh bitte für mich bewerten! Danke
| Zeit:
08.10.2003 22:52:24 |
>Gesamtwasserverbrauch 270 m3/Jahr >Warmwasserzulauf 96 m3 /Jahr Wenn du einen ca. 4- Personen- Haushalt hast, dann realistische Werte. > Wärmezähler für WW 663 MWh Jenseits von gut und böse, das sind Sechshundertdreiunsechzigtausend !!! Kilowattstunden, was soll das für´n Wert sein (Die Vorwahl von Timbuktu, Dieter Bohlens Gage von Müller- Milch, Gesamtleistung seit Einbau wahrscheinlich, oder was zählst du damit überhaupt, Warmwasser ???..., die Zirkulation ???.. oder ist´s ein Wärmemengenzähler für die Heizung mit 6 Jahren Betriebszeit?), das sind Pi* Daumen 100000 ltr. Flüssiggas, uuups, hast aber nen´großen Tank ;-). >bitte für mich bewerten! Danke Nicht besser möglich! Bitteschöngerngeschehen So long Fuggo Korri.....blablabla
| Zeit:
09.10.2003 08:59:53 |
der Wärmemengenzähler sitzt an der Zulaufleitung zum WW-Speicher und zeigt 663MWh pro Jahr. (es steht eine Zahl von 10608 MWh drauf, geteilt durch 16 Jahre = 663). wenn das Rohr ständig warm ist, so wird wahrscheinlich ein falscher Wert gezeigt? Monatlicher Verbrauch v. WW = 8 m3 Energieaufwand dafür: 1286 kW ist das OK oder nicht? |
