Vitodens 222 Bedienung
sven kahle
Zeit: 07.10.2003 20:49:55
30423
bei uns wurde eine Vitodens 222 installiert. Wie kann ich die Anlage von Witterungsgdie Raumluft nicht gemessen. Wo eführt auf Raumluftabhängig umstellen. Die Fernbedienung hängt im Wohnbereich... Im Menu wird ist der Fehler oder geht das gar nicht ?? Bin für alle Ratschläge dankbar, die Anleitung gibts nicht her.
Fuggo
Zeit: 07.10.2003 23:05:50
30424
1. Kannst du bittebitte erst mal deine Finger sortieren bevor du hier so unkontrolliert loslegst.
2. Warum von witterungsgeführt auf raumluftabhängig umstellen, wenn ich das so richtig entziffert habe, was soll das bringen?
3. Wenn du das wirklich willst, dann Codieradresse ????(Paul weiß das sicher auswendig, hab jetzt keine Lust nachzuschaun) in der Serviceebene ändern, geht mit Raumaufschaltung und rein Raumabhängig.
So long
Fuggo
paul
Zeit: 08.10.2003 10:15:32
30425
Die Einstellung ist von der vorhandenen Bedieneinheit abhängig, den Wandmontagesockel mit integrierten Raumsensor setzt ich mal voraus.
Die Serviceadressen sind bei der Standart-BE die 32 + 02 und bei der Comfortrol-BE die 19 + 0C2. Die Aufschaltung der Raumtemperatur erschlägt den Brennwerteffekt. Ursache sind die hohen Kesseltemperaturen die bei einer Sollwertabweichung des Raumsensors entstehen. Die Begrenzung der Kesseltemperatur oder des Raumeinflussfaktors könnte die Sache etwas lindern, das gleiche trifft auch bei FBH zu.
sven kahle
Zeit: 08.10.2003 16:50:34
30426
danke erst mal....
wenn ich das richtig verstanden hab sollte ich das nicht ändern und weiter ber wetterführung belassen.
Fuggo
Zeit: 08.10.2003 18:36:44
30427
Genau, wenn du was zum spielen brauchst, kannste ja mit der Heizkurve, dem Niveau und den Heizzeiten experimentieren.
So long
Fuggo
