Zündflamme erlischt
Norbert
Zeit: 08.10.2003 20:20:01
30600
Hi
verzeiht die laienhafte Ausdrucksweise:
Dietrich Gasspezialheizkessel DTG K 104 (1989) mit Erdgas für EFH-Heizung.
03/2002 ist mal das Thermoelement ausgetauscht worden, weil Zündflamme nicht anblieb.
Jetzt hab ich wieder das Problem: Zündflamme ist heute tagsüber erloschen und lässt sich jetzt nicht mehr einschalten. Ist son Ding, wo man nen Knopf gedrückt halten muss, auf die Zündung drückt, Flamme geht an, Knopf zeitlang festhalten und nach loslassen springt dann die Heizung an. Bis zum loslassen klappt auch alles (zündet und Flamme brennt), beim Loslassen geht's wieder aus.
Hab auch schon sehr lange festgehalten (Schraubzwinge ;-) ), geht trotzdem sofort wieder aus.
Kann das Thermoelement so schnell kaputtgegangen sein? Gibt's noch irgendwelche Tricks?
Bibbernd
Norbert
Manfred
Zeit: 08.10.2003 20:57:46
30601
Hallo Norbert,
eigentlich gibt es nur 2 Möglichkeiten:
entweder ist das Thermoelement wieder defekt, oder die Zündflmme brennt nicht richtig oder zu schwach (Flamme zu kurz) auf die Spitze des Thermoelements. Tricks gibt es keine, bzw. sind sehr gefährlich.
Tip: Finger weg lassen und morgenfrüh einen Fachmann bestellen.
Gruß Manfred
rocco
Zeit: 08.10.2003 21:10:03
30602
Vielleicht hat ja der STB ausgelöst?
Dann nutzt auch kein neuse T Element.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
