Heizrohren Isolieren/WW zirkulation
Usingen
Zeit: 09.10.2003 11:50:53
30657
Hallo leute,
hab meine heizungs und ww rohre (sichtbar und zugängliche)mit rockwool isoliert (juckreiz ohne ende:::))) und habe nun folgende frage:
Kann ich an der vitotronic 150 die zirku-pumpe fürs ww auch ansteuern und abschalten oder sollte ich lieber eine einfache zeitschaltuhr einbauen damit ich meine öl verbrauch noch weiter reduzieren kann.
Vitola 200, 5 personen 160 l. speicher
Andy
Zeit: 09.10.2003 13:37:26
30658
Ich weiß, jetzt werden bei einigen gleich wieder sämtliche Lämpchen rot aufleuchten, aber hast Du schonmal probiert ohne die Zirkulation auszukommen? Also ich frage nur, weil`s bei mir keinen großen Unterschied macht, ob die ZP läuft oder nicht. Meine ZP war anfangs auch über ne Zeitschaltuhr geregelt. Irgendwann ist mir durch Zufall mal aufgefallen, das die Zeitschaltuhr (digital) ne Schlag hatte, also nicht mehr funktionierte und meine ZP somit wohl schon ne Zeitlang garnicht zugeschaltet wurde. Seit dem habe ich den Stecker jetzt komplett aus der Steckose gelassen und keine neue Zeitschaltuhr eingebaut. Aber zum einen kommt es auf die Gegebenheiten in Deinem Haus an und natürlich auf Deinen Bedarf. Beim mir z.B. ging die Zirkulation schonmal sowieso nicht durchs Bad, aber wenn ich den "Hahn aufdrehe" kommt nach 1-2 Sek. trotzdem warmes Wasser. Oben in der Küche dauert es maximal eine Sekunde länger (wenn überhaupt). Jetzt muß man aber auch mal überlegen, wie oft benötigt man denn wirklich sofort warmes Wasser? (Innerhalb von 3 Sekunden ist ja eigentlich schon sofort). Nehmen wir mal das Waschbecken in der Küche: Ich brauche dort Wasser für die Kaffemaschine, um mal nen Wischlappen anzufeuchten und mir mal schnell die Hände abzuspülen. Dafür nehme ich sowieso immer kaltes Wasser, also würde mir das nicht auffallen. Wenn ich mal nen Putzeimer fülle, muß das Wasser eh mit kalt gemischt werden, also ist es nicht schlimm wenn die ersten 1-2 Liter kalt wären.
Jetzt zum Bad. Badewann wie beim Putzeimer - wird sowieso gemischt. Dusche: Da ich den Boden der Dusche sowieso vorm betreten mal kurz abspühle ist es egal ob kalt oder warm. Und beim Waschbecken ist es genau wie bei der Spühle in der Küche (nur halt ohne Kaffeewasser :) )
Wie gesagt, es muß jeder für sich abwägen, ob überhaupt der Bedarf dafür da ist. Also wegen 2-3 mal im Monat kann ich gerne drauf verzichten, spare aber dafür den Strom für die Zirkulationspumpe und den erhöhten Energiebedarf durch den Wärmeverlust in der Zirkulationsleitung.
Aber das ganze ändert sich natürlich, wenn man irgendwo ohne Zirkulation 10 Sekunden auf warmes Wasser waren muß.
Gruß Andy
Carsten
Zeit: 09.10.2003 14:13:24
30659
Die Vitotronic steuert auch eine Zirkulationspumpe per Zeitprogramm, Aber ich würde es auch erst mal ohne Zirkulation probieren, bei mir klappt es hervorragend ohne. Vitola 200 mit 150 Vitotronic ist übrigens nicht ideal. Da haben Sie an der falschen Stelle gespart. Immer 200er Regelung mit Aussenfühler nehmen, besonders beim Vitola200.
Fuggo
Zeit: 09.10.2003 23:11:53
30660
Is ein Ebay- Jünger, da kann man sich halt nicht alles aussuchen so wie sich´s gehört, aber war biiiiliiiig und Bedienungsanleitung wurde scheinbar nicht mitgeliefert.
#kchz# Meingott, bin ich wieder drauf heut (Sorry Usingen)
So long
Fuggo
Carsten
Zeit: 09.10.2003 23:23:32
30661
Ich hab auch gleich an ebay Paket gedacht. An der 150er wird er noch seine Freude haben...
@ Usingen: Ruf mal bei Viessmann an, vieleicht schickt man Ihnen noch eine Anleitung.
Harry
Zeit: 10.10.2003 00:06:38
30662
@Andy:
"wenn ich den "Hahn aufdrehe" kommt nach 1-2 Sek. trotzdem warmes Wasser"
Jede Wette, Deine Zirkulation läuft permanent trotz abgeschalteter Pumpe. Nämlich mit Schwerkraft.
Oder hast Du ein Absperrventil in der Leitung? Ist das geschlossen...
Harry
Andy
Zeit: 10.10.2003 01:03:20
30663
Also die 1-2 Sekunden habe ich im Bad und da läuft die Zirkulation garnicht hin. Aber könnte gut möglich sein, daß das Wasser schwerkraftmäßig etwas mitzirkuliert, weil ich den vorhandenen Absperrhahn nicht zugedreht habe. Das aber mit Absicht, damit z.B. auch bei der Wasserentnahme dort immer etwas bewegung in der Leitung ist. Wenn ich die Leitung jetzt nur von einer Seite verschließe, habe ich doch durch den dauernden Stillstand ne heftige Bakterienbrutstätte, oder?
Gruß Andy
PS: Aber die Stromkosten für die Pumpe habe ich schonmal gespart :)
Usingen
Zeit: 10.10.2003 07:49:34
30664
Ich hätte auch die 200 er steuerung für nur 100€ mehr haben können, nur wusste ich damals nicht das die 150 der 200er unterlegen ist.
Ja, die anleitung haben sie entweder vergessen oder ich hab sie verschlampt, kann jemand mir aushelfen ? Brauche die anleitung zur einstellung .
tulamidan schrieb: Ich bekomme gerade eine Ovum WP eingebaut AC417P Es gibt einen...
matze917 schrieb: Liebes Forum! Im Rahmen vieler Arbeiten habe ich hier im Forum...
