Längenauslegung EWT
Matthias
Zeit: 09.10.2003 13:15:43
30688
Hallo Forumsteilnehmer
Ich hätt mal eine Frage zur Längenauslegung eines EWT.
Wie lange sollte oder dürfte ein EWT Rohr oder alternativ 2 Rohre als Register verlegt, Durchmesser 200 mm, innen ca. 170 mm, bei einem vom Lüftungsgerät erzeugten Luftvolumenstrom von ca.290 m³ sein, unter Berücksichtigung des Druckverlustes ?
Vielleicht hat ein Spezialist eine konkrete Antwort oder Bauherren die ähnliche Luftströme und Rohrdurchmesser haben.
Matthias
oekoluefter
Zeit: 09.10.2003 13:34:44
30689
Uni Siegen hat ein EWT Auslegungsprogramm, für 30 Tage downloadbar. Link hab ich gerade nicht, googeln.
Oleg Stolz
www.oekoluefter.de
Pechmarie
Zeit: 12.10.2003 17:59:30
30690
Die Site heisst: www.uni-siegen.de
Ich habe dort hineingeschaut, um rauszufinden, was mit "EWT" gemeint ist. Zu meiner Überraschung ist auf der Intro-Seite zuerst mal von einem "Konzert für Oberton-Geang" zu lesen ... :b
Aber leider liefert auch die dortige Suchfunktion keinen lüftungstechnischen Einbauteil mit Längendehnung, einem Aussen- und Innendurchmesser, dessen Dimensionierung (Länge und Druckverlust)ausschließlich von der beaufschlagten Luftmenge abhängt. Und schon gar kein Programm dafür.
Ich kenne RWTs, HWTs, WWTs, ..., was aber ist ein "EWT" ?
Hermann
Zeit: 13.10.2003 09:10:03
30691
Hallo Matthias,
um einen Erdwärmetauscher (EWT) einigermaßen genau berechnen zu können, sind folgende Parameter erforderlich:
PLZ
max. Verlegungstiefe (m)
seitlicher Abstand vom Gebäude (m)
Ventilator, vor oder nach EWT
Bodenart (Lehm feucht, trocken; Kies usw.)
Grundwassertiefe (m)
Gebäudevolumen oder Ventilationsstrom (m³/h)
Gebäude: Solltemperatur, Heizgrenztemperatur, Kühlgrenztemperatur, (°C)
Es versteht sich, dass sowohl die Platzverhältnisse (um ein Gebäude), die Bodenbeschaffenheit, der Grundwasserstand usw. von Projekt zu Projekt unterschiedlich sind, ist es für eine ungefähre Aussage wichtig, zumindest einige Parameter zu kennen.
Also, wenn ich o.g. Parameter kenne, kann dir ein unverbindliches (kostenlos) Ergebnis liefern. (Derartige Berechnungen werden von uns normalerweise gegen eine Kostennote von 240 €) angeboten)
MfG Hermann
oekoluefter
Zeit: 13.10.2003 11:23:58
30692
Der Link:
http://nesa1.uni-siegen.de/index.htm?/softlab/gaea.htm
Programm: GAEA
Oleg Stolz
www.oekoluefter.de
Abakus
Zeit: 16.10.2003 22:43:55
30693
Grundlage für die Antwort muss wohl die Beantwortung der Frage sein:
Wieviel Druckdifferenz schafft die Lüftung bei 290 m3/h insgesamt und wieviel davon wird außerhalb des Erdwärmetauschers bereits aufgezehrt?
Danach kann nach lufthydraulischen Grundsätzen ermittelt werden, wieviel laufende Meter (einschließlich Formstücke) Erdwärmetauscher noch machbar sind.
