Problem mit Vorlauftemperatur bei Heizkreis ohne Mischer
Lars
Zeit: 09.10.2003 16:26:02
30707
ich habe eine Viessmann-Anlage mit Vitronic 200 Regelung, d.h. ein Heizkreis (FBH) mit Mischer, ein Heizkreis für Radiatoren ohne Mischer. Nun tritt aber folgendes Problem auf, für das ich eine Lösung suche:
Der Heizkreis für die Radiatoren wird eigentlich nur für die Kinderzimmer genutzt, daher ist die normale Heizphase nur von 8:00 - 18:30 programmiert, ansonsten red. Temperatur/Nachtabsenkung. Eine Warmwasserbereitung und somit eine zumindest kurzzeitig relativ hohe Kesselwassertemperatur haben wir aber ausshalb dieser Zeit sowohl schon früh um 5:00 und noch mal von 20:00-22:00 programmiert. Da lt. Bedienungsanleitung von Viessmann aber die Vorlauftemperatur des Heizkreises ohne Mischer der Kesselwassertemperatur entspricht, werden in diesen Zeiten die Kinderzimmer wieder beheizt.
Um dies zu unterbinden sehe ich bisher nur die Möglichkeit, die Thermostatventile in den Kinderzimmern nachts abzudrehen. Aber das möchte ich eigentlich nicht, sondern stelle mir vor, dass die Stellung der Thermostate gleich bleiben sollte und die Temperaturabsenkung in diesen Räumen durch eine reduzierte Vorlauftemperatur eingeregelt wird.
Gibt es eine andere, komfortablerere Möglichkeit für die Temperatursteuerung in den Räumen oder erwarte ich zuviel?
Danke für Hilfe!
Lars Volkmann
Harry
Zeit: 09.10.2003 16:51:32
30708
Hallo Lars,
der Heizkreis ohne Mischer hat wahrscheinlich auch eine Pumpe und sollte auch eine Schwerkraftbremse haben. Das Problem ist dann wohl, dass bei der gewählten Art der Absenkung die Pumpe trotzdem (auf kleiner Stufe) in Betrieb bleibt. Hat jetzt das Kesselwasser nach dem Speicherheizen zB 70°, wird das natürlich durch die Heizkörper gepumpt...
Du könntest diesen Heizkreis versuchsweise auf Nachtabschaltung stellen, da müsste die Pumpe abschalten und die Schwerkraftbremse im Rohr eine Zirkulation verhindern. Je nach Situation der Zimmer dürfte die Temperatur trotzdem nicht allzu weit absinken. Versuch es mal.
Andere Möglichkeit: die Wasserbereitungszeiten verändern.
5 Uhr, also (knapp?) vor dem Auftstehen erscheint mir sinnvoll, aber 20-22 Uhr? Je nach Speichergröße, würde vielleicht auch schon 17-18 Uhr genügen...
Harry
Achim Kaiser
Zeit: 09.10.2003 16:53:46
30709
Hallo Lars,
da geht nicht viel, der ungemischte Heizkreis kriegt eben die Temperatur die der Kessel hat..Shit happens.
Problem kann nur gemindert werden, durch verlängerte Nachlaufzeit der Speicherladepumpe, damit die Temperatur nicht mehr ganz so hoch ist.
Alternativ kann der Heizkreis noch über das Zeitprogramm gesperrt werden und die überschußtemperatur über die Bodenheizung genutzt...und das wars dann aber auch schon....wenn keine Regelungsmöglichkeit im Heizkreis verbaut ist...dann gibts da auch nix zu regeln.
Ansonsten gibts nur die Möglichkeit Thermostatventile mit Zeitprogramm zu montieren z.B. von Danfoss oder Honeywell-Centra, die über ein Programm die Nachtemperatur selbsttätig ausregeln.
Achim Kaiser
matze
Zeit: 09.10.2003 19:33:58
30710
hallo lars,
ich gehe mal davon aus, daß im heizkreis für die heizkörper ein schwerkraftbremse eingebaut ist. eventuell ist diese noch geöffnet schau mal nach ob an der verschraubung über der pumpe eine kleine "schlitzschraube" ist. die muß waagerecht stehen, dmit die schwerkraftbremse bei stillstand geschlossen ist.
wahrscheinlicher ist aber, daß in den einstellungen der regelung der warmwasservorrang ausgeschaltet ist. warmwasservorrang bedeutet, daß nur die pumpe für die speicherbeheizung eingeschaltet wird und die heizungspumpen während der warmwasserbereitung ausgeschaltet werden.
dazu muß in der codirung 1 die codieradresse A2:2 eingestellt sein.
mfg matze
Peter
Zeit: 09.10.2003 19:37:47
30711
Am einfachsten wäre es gewesen das Kinderzimmer mit auf den Fußbodenheizkreis zu hängen, mit leistungsstarken Radiatoren.
Dann alles direkt, ohne Mischer an den Kessel gehängt.
Tandy schrieb: Liebes Forum, wir überlegen derzeit, ab wann es sinnvoll ist,...
