Algenbildung im WC-Spülkasten
Folker
Zeit: 09.10.2003 17:39:14
30712
in meinen Spülkästen bilden sich ständig Algen, so daß das Einfüllventiel verdreckt und dann nicht mehr richtig schließt. Beim erten mal nach 3 Jahren habe ich die Algen durch durchpusten des Ventiels wieder gangbar gemacht. Aber jetzt -schon wieder nach weiteren 3 Monaten- klappt das nicht mehr. Gibt es irgend ein Wasser Zusatz den ich nach Bedarf zugeben kann damit sich keine Algen bilden und der Spülkasten gereinigt wird. Vieleicht mit Koregataps Tabletten. Oder gibt es sonst noch Alternatieven?
Andy
Zeit: 10.10.2003 01:16:42
30713
Bist Du Dir sicher, daß das wirklich Algen sind?
Aber mal so zur Info. Ich reinige die meißten sachen bei uns im Bad mit Chlor. Also genau genommen mit Ace (zu deutsch atsche ;) ) Aber nicht das welches man in jedem Supermarkt bekommt, sondern das aus nem Italienischen Supermarkt, das ist wenigstens richtiges Chlor drin und ist billiger als Klorix.
Dann habe ich auch neulich von WC-Frisch so 3-Fach-Aktiv-Tabs gesehen, die man in den Spühlkasten wirft und dann am besten über nacht wirken lassen soll...
Gruß Andy
Folker
Zeit: 10.10.2003 12:19:39
30714
Hallo Andy,
Ich denke schon das das Algen sind. Oder was könnte sonst der grün/blaue Belag auf der Innenseite des Spülkastens und den anderen im Wasser stehenden Teilen sein.
Kann es nicht sein das Chlor über eine längere Zeit die Kunstoffe angreift oder das Dichtungen purös werden?
Das mit den Tabs ist ein gut Gedanke. Werde ich mal probieren.
Folker
jogger
Zeit: 10.10.2003 15:23:49
30715
hallo Folker
hast du Regenwassernutzung oder Fische im Spülkasten ? ;-)
ob ein Chlorreiniger deine Dichtungen angreift kann dir nur der Hersteller beantworten da nur er weiß welche Werkstoffe eingesetzt sind.
Eine einmalige Reinigung sehe ich aber unproblematisch.
Algen bilden sich ja eigentlich auch so schnell nicht im Spülkasten nach ,
wenn sie einmal komplett vernichtet wurden.
Sollte der Kasten älterer Bauart sein (oben offen)Deckel drauf,Algen wollen Licht.
Wundern tut es mich doch ein bischen da Trinkwasser ja schon gechlort ist und nicht solange im Kasten bleibt.(je nach Frequentierung)
schönen Gruß jogger
AlBundy0001 schrieb: Hallo zusammen, Bin komplett neu hier und würde gerne Meinungen zu meinen bisherig 2 vorliegenden Angeboten bezgl. einer Wärmepumpe hören. Kurz meine Eckdaten: Doppelhaushälfte: Bj. 1989 Massivbau,...
TSCH schrieb: Fahrt Ihr Eure WP bei längerer Abwesenheit in einem reduzierten Betrieb? Wenn ja, was genau reduziert Ihr in Eurer Abwesenheit? Ich möchte einerseits das Haus nicht auskühlen lassen aber auf der anderen...
