Pumpe immer auf 5 ?
Stephan
Zeit: 10.10.2003 14:57:51
30935
Hallo....
Mein Heizungsbauer hat mir gesagt unsere Anlage ist so ausgerichtet das die Pumpe immer auf Stärke 5 fahren muss.
Ist das auf Dauer gut oder ist so eine Pumpe generell so stark belastbar?????
martin havenith
Zeit: 10.10.2003 15:03:13
30936
pauschal kann man nix sagen.
Grundsätzlich sollte die Pumpe das aushalten, dafür ist sie ja kontruiert worden.
Aber:
Was ist denn das für eine Heizung, die die Maximale Pumpleistung benötigt?
Was ist das für eine Pumpe, die da 5 Stufen hat
oder wie ist das zu verstehen?
Bisschen genauer wäre hilfreich.
jogger
Zeit: 10.10.2003 15:07:10
30937
die Pumpe wird es vertragen aber was sagt dein Geldbeutel ,
schau dir die verschiedenen Leistungsaufnahmen je Einstellung auf deiner Pumpe mal an.
Für eine halbwegs sachliche Aussage solltest du aber erst mal ein paar Daten deiner Anlage zum besten geben.
schönen Gruß jogger
Erik
Zeit: 10.10.2003 15:40:01
30938
Müßte man sich mal die Bedienungsanleitung von der Kesselsteuerung durchlesen. Meine Steuerung (Buderus) kann eine "normale" Pumpe "regeln", sofern man keine selbstregelnde eingebaut hat. In diesem Falle wäre eine höhere Pumpeneinstellung "sinnvoll" (is nu Stufe 5 nich bißchen hoch???).
Gruß Erik
Frank Körfer
Zeit: 10.10.2003 15:47:47
30939
Hallo Erik,
die Steuerung gibt der Pumpe nur ein Signal, ob die Pumpe laufen soll oder eben nicht. Die Leistung der Pumpe, das heißt wieviel Wasser die Pumpe mit was für einem druck fördert hängt von verschiedenen Faktoren ab :
(Momentane) Heizleistung des angeschlossenen Heizkreises, daraus ergibt sich ein notwendiger Förderstrom.
Zum anderen ergibt sich durch die verschiedenen Bauteile nun auch ein bestimmter, nur auf deine Anlage passender Druckverlust.
Ein elektronisch geregelte Pumpe mit der Einstellung 5, bringt nun immer einen Druck von 5m Förderhöhe (hängt genau aber vom eingesetzten Pumpentyp ab).
Wenn s sich um eine neue Anlage handelt halt ich das für etwas hoch, pauschal sagen kann man, das ca. 2 m über de Heizkörper "verloren" gehen und 1 m über das Rohrnetz, Kessel usw., so daß man fast immer mit 3 m auskommt. das muß man auch immer ein bischen probieren .
Interssant wäre s, wie groß ist die Heizung und was für eine Pumpe setzt du ein ?
Erik
Zeit: 10.10.2003 15:56:27
30940
Stopppppp Herr Körfer,
der Stephan hat ein Problem mit seiner Pumpe, ich nicht.
Die Funktion von der Regelung ist bei mir ausgeschaltet, damit sich meine selbstregelnde Pumpe "austoben" kann. Wobei ich da auch noch je nach Wärmebedarf per Hand eingreif...
Wenn ich mich recht entsinne kann die Buderusregelung ungeregelte Pumpen "regeln", vermutlich funktioniert das über die Vor- und Rücklauftemperatur. Des weiteren wird die ungeregelte Pumpe mit einem "Warmstart" gestartet, um den Kessel nicht mit einem zu kalten Rücklauf zu "erschrecken". Diese Regelung hat aber mit der Förderhöhe nichts zu tun.
Gruß Erik
Stephan
Zeit: 10.10.2003 17:35:10
30941
Es ist eine Buderus Anlage mit 21 KW und 4201 Fernbedienung die Pumpe ist von Wilo und heisst 25/6 RS.
Es gibt zwei Heizkreise mit Flachheizkörper und Fussbodenheizung!
matze
Zeit: 10.10.2003 19:05:53
30942
hallo stephan
probiere es doch einfach aus. wenn es nicht mehr überall warm wird drehst du die pumpe halt wieder hoch. auf der pumpe stehen ja die leistungsangaben in watt drauf kannst dir ja mal ausrechnen wieviel das im jahr ausmacht. generell ist eigentlich besser elektronisch geregelte pumpen einzubauen da die ihre drehzahl selbstständig regeln.
@ frank köfer
einige buderusregelungen können auch "normale" pumpen regeln. wird über die stromzufuhr gemacht, die pumpe wird im prinzip immer wieder ein und aus geschaltet wobei die schaltvorgänge im sekundenbereich oder noch kleiner sind. weiß ich auch nicht mehr genau aber so wurde mir die pumpenregelung mal beim lehrgang bei buderus erklärt.
mfg matze
