industrie-abwärme
JOE
Zeit: 10.10.2003 15:13:03
30943
hallo ihr lieben!
wie kann ich durch industrielle prozesse gewonnene abwärme als wärmerückgewinnung nutzen? kennt da jemand hersteller? kann ich die abwärme in form von heisser luft auffangen und durch ein kanalsystem mittels ventilator an einem wärmetauscher vorbeiführen? gibt es ventilatoren, denen heisse luft (bis ca. 200 C°)nicht s ausmacht?
danke!!!
C. Brenner
Zeit: 10.10.2003 20:39:32
30944
Hallo.
Grundsätlich gibt es zwei verschiedene Arten der Rückgewinnung:
Die rekuperative und die regenerative Rückgewinnung.
Beim Rekuperator müssen Spender- und Gebermedium gleichzeitig strömen; Es muß also zeitgleich zur Entstehung der Abwärme auch ein Bedarf dasein.
Geht das nicht, bleibt nur ein Regenerator, der die Wärme auf ein Zwischenmedium überträgt, das gespeichert werden kann.
Für die genannten Temperaturen kenn ich keinen Ventilator, der das im Dauereinsatz macht. Der Ventilator kann aber auch an einer "kalten" Stelle (also nach dem Wärmetauscher) installiert werden.
Welche Abwärme entsteht denn und wofür soll sie genutzt werden?
Grüße, C. Brenner www.Celsius-compile.de
Pechmarie
Zeit: 11.10.2003 00:58:30
30945
Hmja.
Was mein Vorschreiber sagt, ist nicht ganz so. Jeder Abgasventilator in einer Gastherme schafft locker 250 GrdC.
Es stimmt aber, dass ein Abnehmer da sein muss, sonst wäre WRG an sich absurd. Der Abnehmer kann (und ist in aller Regel auch) ein Pufferspeicher, der im Primärkreis vom Sekudnäkreis eines Abgas- Wärmetauschers versorgt wird und wiederum über seinen Sekundärkreis irgendwelche Verbraucher versorgt.
Man hat also drei Wärmetauscher-Kreise: Den Abgas-Wärmetauscher, den Pufferspeicher und den Verbraucherkreis.
Tut mir leid, aber die Berechnung der Leistungen, Volumen des PSP, etc. würde hier zu weit führen.
Handelsübliche Abgasventilatoren gibt´s bis ca. 1.200 GrdC, die Preise
mußt Du anfragen, siehe Internet oder Herold (für Ö) (Werbung is net erlaubt, deswegen keine Firmenangaben).
Pechmarie
Zeit: 11.10.2003 01:31:39
30946
Nach Durchsicht der anderen Beiträge (!) wird "Werbung" doch erlaubt.
Mit den Ventilatoren kann Dir sicher die Fa BSH-Babcock
+43(1)5819630 weiterhelfen.
MarcusM1980 schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich...
GreenWorld schrieb: Ich unterstütze meine Nachbarin beim Austausch der existierenden...
