Vaiillant VC 110, "springt nicht an"
Jürgen288
Zeit: 12.10.2003 17:47:22
31058
Hallo Fachleute,
unser Vaillant VC 110 springt über die normale Thermostatanforderung nicht an.Über den "Revisonsschalter" kann das Gerät eingeschaltet werden.Kann mir jemand den Elektrobelegungsplan der Anschlussklemmen im VC 110 durchgeben "juergen.durst@web.de". Sind die Thermostatanschlüsse über Kleinspannung geschaltet.
Danke im Voraus!
Gruss Jürgen
Paule
Zeit: 12.10.2003 21:52:20
31059
Vaillant VC 110, springt nicht an.
Auch hier möchten wir mal kurz helfen, also wenn das Gerät nur noch über den Schornsteinfegerschalter eingeschaltet werden kann sollte hier erst mal eine Grundprüfung vorgenommen werden.
Wenn ein Raumregler der an den klemmen 7,8,9 angeschlossen ist, so bitte diese Anschlüsse markieren und aus den Klemmen ziehen. Netzschalter wieder einschalten, dann müßte die Heizung wieder laufen. Die Einstellung wird dann vorne am Schaltkasten eingestellt -7-(70C°).Achtung an diesen Klemmen liegen 20V= Gleichspannung an.
Wenn aber der Raumthermostat an den Klemmen 3,4,5 angeschlossen ist, so auch diese markieren, und dann eine Brücke zwischen 3,4 legen. Wenn dann die Heizung läuft, liegt der Fehler bei diesen Raumthermostat. Achtung hier liegen aber 230 V~ an, daher bitte Vorsicht.
Bitte vor jeden Eingriff in der Technik, den Hauptschalter aus und die zwei Steuersicherungen 2.Amp herausnehmen.
Sollte dieses nicht zur Fehlereingrenzung führen, so bitten wir Sie Ihren Fachmann des Vertrauen den Fehler zu beseitigen lassen. Wir weisen Ausdrücklich noch darauf hin,daß nach einer Reparatur immer eine Sicherheitsüberprüfung von ein Sachkunden durchgeführt werden werden sollte.
Paule
