Wärmepumpe mit Dieselmotrantrieb für EFH
Martin
Zeit: 01.07.2002 18:42:36
2215
Die üblichen Wärmepumpen zur Wärmeerzeugung aus Tiefenbohrungen haben den Nachteil, daß sie mit elektr. Energie betrieben werden, welche vom EVU mit einem relativ bescheidenen Wirkungsgrad von rund 33% ins Haus geliefert wird.
Gibt es Wärmepumpen, welche mit einem Dieselmotor betrieben werden, dessen Abwärme dann auch wiederum genutzt wird?
Peter Götz
Zeit: 09.07.2002 07:58:25
2216
Hallo Martin
der kleinste z. Z. im Dauerbetrieb eingesetzte Motor hat ca 5 KW ( z. B. Senertec ) 5 KW in einer WP heißt 15 KW Abwärme des Motors + 5 x 4 ( Leistungszahl ) 20 KW Wärmeabgabe der WP zusammen also 35 KW - in welchem 1-Fam. Wohnhaus wird das benötigt? Dazu kommt der hohe Wartungsaufwand und die geringe Lebensdauer der Motoren.
(lt Hersteller ca 20.000 Std ) WP laufen 50.000 und mehr ohne jede Wartung am Antrieb. Übrigend haben Sie bei einer Leistungszahl von 4 - davon sollte man mindestens ausgehen - bei 33 % Erzeugungswirkungsgrad ( der Durchschnitt aller deutschen Kraftwerke liegt bei 37 % mit steigender Tendenz )eine Gesamtleistungszahl von 1,32 mehr als jedes andere Heizgerät. Mit einem Aufwand, der sicher geringer ist, als der Einbau einer Verbrennungsmotorwärmepumpe, können Sie die Leistungszahl sogar nahe 5 bringen.
Gruß P. Götz
