Brötje Therme WGB 15 geht ständig aus
Michael
Zeit: 14.10.2003 18:44:16
31393
Hallo!
Wer kann mir weiterhelfen, selbst die Monteure sind ratlos. Ich habe eine Brötje Therme WGB 15. Mehrmals täglich geht sie in unregelmäßigen Abständen aus (es blinkt die 4, rote Lampe leuchtet). Zeitweilen kommt es zu Verpuffungen (es gibt einen gigantischen Kall). Es wurde die Zündeinheit bereits vor kurzem gewechselt.
Vielen Dank im voraus!
Peter
Zeit: 14.10.2003 19:44:51
31394
Blinkende 4 ist fehlender Ionisationsstrom. D.h. die Verbrennung beim Start ist nicht in Ordnung. (Logisch bei "Verpuffung")Ich tipp auf Brennerplatte. Folgendes könnte man zudem noch einmal prüfen: Abgasweg frei ? Lüfter leichtgängig? Vielleicht noch das Gasventil oder der Zündtrafo wegen zu geringer Leistung.(Aber eher unwahrscheinlich)
Uwe
Zeit: 14.10.2003 20:47:02
31395
Hallo, wann geht der WGB auf Störung? Beim Zünden oder während des Betriebes? Wie hoch ist der CO2-Wert in der Kleinlast, evtl. kleiner als 8%? Evtl. mal in der Kleinlast auslitern. Wurde der Brenner zur Wartung ausgebaut? Brennerplattendichtung erneuert?
Paule
Zeit: 14.10.2003 21:02:05
31396
Brötje Therme WGB 15 geht ständig aus.
Nun wenn der Fachmann hier schon nicht weiter helfen kann, da muß schon ein heftiger Fehler sein. Nun ohne hier die weiteren Anlagendaten zu haben, würden wir den Brötje Werkskundendienst für diesen Kunden bestellen.
Denn in diesen Gasgerät wird wohl ein Fehler in der Richtung Gasventil bis Grundplatte sein. Leider kommt es auch bei diesen Geräten vor. Ist eben mal so, einmal Überspannung woher auch immer und schon war es dann.
Sollte wo möglich noch Garantie auf diesen Gerät sein, dann bitte nicht selber den Fehler suchen. Da der letzte Fachmann an diesen Gerät eine Sicherheits Überprüfung Ausführen muß. Sonst gibt es keine weitere Garantie mehr für die Brötje Heizung.
Paule
Michael
Zeit: 14.10.2003 21:29:36
31397
Hallo Uwe!
Danke für Deine schnelle Antwort! Die WGB geht während des Betriebes in ganz unterschiedlichen Abständen aus (mal läuft sie einen halben Tag lang einwandfrei, dann geht sie mal wieder nach ein paar Minuten aus.)Der CO2-Wert liegt über 8%. Der Brenner wurde meines Wissens bei der Wartung nicht ausgebaut. Ist es Zufall, dass das Problem kurz nach dem "Besuch" des Schornsteinfegers aufgetreten ist?
Gruß Michael
Michael
Zeit: 22.10.2003 06:15:47
31398
Hallo!
Vielen Dank erstmal für Eure Mitarbeit!
Inzwischen wurde auch auf Anraten der Herstellerfirma die Kemamikplatte ausgetauscht.
Leider vergebens!
Nun soll das Gasgemischregelventil (oder so ähnlich) getauscht werden. Beim Überprüfen wurde es jedoch als i.O. befunden. Im Vorfüreffekt sprang die Therme jedoch immer gleich beim ersten Mal an. Das ist aber nicht immer der Fall. Manchmal zündet sie erst nach ein paar Versuchen und läuft dann erst wieder für einige Stunden.
Habt Ihr noch eine Idee???
Andreas
Zeit: 24.10.2003 14:24:13
31399
m. E. wäre es wichtig zu wissen, ob der Fehler beim Starten oder während des Betriebes auftritt. Eine Verpuffung im laufenden Betrieb ist eher unwahrscheinlich.
Tritt der Fehler bei Starten auf, ist der von Peter genannte Fehler mit der zu schwachen Leistung des Zündtrafos wahrscheinlich.
Andreas
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
