Viessmann Rexola Triferal Brenner geht auf Störung wenn es kalt wird
Ego
Zeit: 14.10.2003 22:24:15
31429
Hallo Forum,
bei meiner Gasheizung geht mehrfach täglich der Brenner auf Störung. Aber erst, nachdem es jetzt wieder langsam kalt wird. Das WW im Sommer lief problemlos. Die Zündelektroden habe ich im Frühjahr getauscht. Der Brenner macht auch erst gar keinen Zündversuch, sondern geht in dem Moment auf Störung, wo das Zündgasventil aufgeht. Nach 1-20x Störungstaste kommt er dann. Wer hat eine Idee?
Ciao, Ego
paul
Zeit: 15.10.2003 10:18:32
31430
Da der Zündbrenner neu ist kommt nur der Feuerungsautomat in Frage. (ca.100€)
Ego
Zeit: 15.10.2003 19:34:56
31431
Das wollte ich nicht hören ;-(
Aber da die Kiste doch den ganzen Sommer über gelaufen ist - kann das nicht ein thermisches Problem sein? Wenn die Zuluft kalt wird, meldet sich irgendein Haarrissauf einer Platine im Feuerungsautomat!? Kann man den Feuerungsautomat aufmachen oder ist das eine vergossene Kiste?
paul
Zeit: 15.10.2003 22:00:59
31432
Aufmachen geht ganz einfach, bringt in diesem Fall aber keine Punkte.
Die eingebaute Sicherung ist nicht defekt, ansonsten geht der FA überhaupt nicht. Der FA könnte durch einen Blitzschlag gestört sein, in diesem Fall würde die Versicherung einspringen.
Ego
Zeit: 16.10.2003 09:41:25
31433
Danke!
Dann werde ich erst mal reinschauen. Wäre nicht das erste Mal, dass ich mit dem Lötkolben eine kalte Lötstelle gefixt habe. Wenn das Ding im Sommer ein 1/2 Jahr wieder ohne Probleme gelaufen ist, kann das doch nur ein Wacklekontakt sein.
Ciao
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
