Wie errechne ich die benötigte Wattzahl bei Kompaktheizkörpern??
Michael
Zeit: 14.10.2003 23:01:26
31434
im Zuge einer Komplettrenovierung gedenke ich die dreißig Jahre alten Heizkörper (Fernwärme) zu entsorgen und neue Kermi-Profilkompaktheizkörper zu montieren.
Nun steh ich vor der Kaufentscheidung und frag mich wieviel Watt die Heizkörper haben müssen (ein-oder zweireihig, ein oder zwei Konvektoren?) um die vorgeschriebene Wattzahl zu erreichen.
Deshalb wollte ich fragen wie ich die benötigte Wattzahl für die einzelnen Räume berechnen kann? Ich hatte da mal was von einer Formel gelesen mit Quadratmeter x XX Watt + XX Watt pro Fenster???
Danke
Gruss
Micha
Eppes
Zeit: 15.10.2003 07:51:25
31435
Solche Formeln dienen dem Schätzen aber nicht dem Berechnen.
Guggst Du da:
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=32494&forum=1&uebersicht=1
Michael
Zeit: 15.10.2003 15:19:48
31436
@ Eppes,
danke für die prompte Antwort.
Da der Vor- und Rücklauf starr im Boden festsitzt, müsste es doch eigentlich reichen einen Heizkörper in den selben Abmessungen (zwangsläufig notwendig) zu montieren, oder lieg ich da falsch???
Eppes
Zeit: 15.10.2003 21:15:38
31437
Wenn Du den identischen HK wieder einsetzt, hast Du recht ;-)
Allerdings gab es vor 30 noch keine Kermi-HK ;-)... aber ansonsten machst Du nicht allzuviel verkehrt, wenn Du von den Bauformen fast identische Austausch-Modelle vorsiehst.
Hast Du denn jetzt auch Flach-HK dran? Warum sollen die denn jetzt weg?
Oder willst Du die alten Röhren rauswerfen?
Aufgrund der Bauformen der alten HKs lassen sich i.d.R. vernünftige Rückschlüsse auf die installierte Normleistungen treffen.
Funktioniert natürlich nur so einfach, wenn die Anlagentemperaturen sich nicht ändern.
Ach so, noch 'ne Empfehlung: Thermostatventile beim Austausch gleich mt erneuern, dabei Hydraulik beachten (Abgleich). Es gibt von Kermi (und auch von fast allen anderen Herstellern) sogenannte Ventil-Kompaktheizkörper, bei denen schon ein voeinstellbares Thermostatventileinsatz mit eingebaut ist. (Aktuell wird bei Kermi, so meine ich, das V-Exakt von Heimeier in Stellung "6" = voll geöffnet verbaut).
Dieser serienmäße Einsatz ist nicht immer für jede Heizanlage geeignet. Insbesondere bei Fernwärme hat man es häufig mit eher geringen Massen-/Volumenströmen zu tun, für die standardmäßig verbauten Einsätze oft ungeeignet sind.
Die gilt im übrigen auch für die Ventile aus dem Baumarkt-Grabbeltisch, auch wenn Heimeier, Danfoss oder Oventrop draufsteht.
Wie Du siehst, ist es doch nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht...
...aber ich wette, dass 4 von 5 Installateuren die neue Platte mit nem Standardventil von Heimeier oder Danfoss und RLV von Simplex oder MNG verbauen würden, bzw. 'nen Ventil-HK ohne den Ventil-Einsatz in Frage zu stellen, an die Wand nageln würden.
Eppes
Michael
Zeit: 16.10.2003 10:25:48
31438
Hallo Eppes,
bisher hängen 30 Jahre alte Röhrenheizkörper (oder RippenHK??) an der Wand.
Da die Wohnung komplett renoviert wurde und die lackierbedürftigen HK noch das einizige "alte" in der Wohnung sind, hätt ich die aus ästhetischen Gründen gleich mitentsorgt.
Der vielleicht wichtigere Grund ist aber, dass bereits einige Heizkörper hier im Haus (Hochhaus mit Fernwärme) von anderen Eigentümern durchgerostet waren und somit Wasserschäden verursachten.
Deshalb dachte ich mir lieber gleich wechseln als zu spät.
Wenn ich als Laie das mit den Ventil-HK richig verstanden habe, ist das hier wohl nicht die richtige Lösung, Wohnzimmer und Schlafzimmer (wo die HK zu erneuern wären) sollten getrennt regelbar sein.
Keine Angst die Heizkörper und Ventile (werden natürlich erneuert) werden selbstverständlich im Fachhandel erworben.
Meine Überlegung war eben,dass ein heutiger moderner HK in der selben Abmessung doch mindestens die selbe Heizleistung haben müsste wie die jetzigen alten HK an der Wand, oder?
Micha
Eppes
Zeit: 16.10.2003 10:51:47
31439
Eben NICHT, oder besser: Kann sein, kann aber auch nicht sein.
Üblicherweise hat ein von den Abmessungen vergleichbarer Flach-HK eine GERINGERE Leistung, als ein "alter" Röhrenradiator.
Aber, wie gesagt: kommt drauf an...
Eppes
Michael
Zeit: 17.10.2003 11:52:02
31441
Hallo Eppes,
und wenn ich den dickesten HK in den selben Abmessungen nehm um auf Nummer sicher zu gehen??
Gruss
Micha
Rolf Görres
Zeit: 17.10.2003 18:01:05
31442
einfach so einen Heizkörper tauschen macht keinen Sinn.
1. Sicher ist in den letzten 30 Jahren an dem Gebäude sicherlich einiges erneuert worden (zb. Fenster, Wände, Fernwärmestation, etc.)?!
2. Heizkörper ist dann natürlich überdimensioniert = neu berechnen lassen, um Energie zu sparen.
3. Falls jetzt einige Dinge erneuert werden (s.o), dann muss die EnEV beachtet werden.
Rolf
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
