modul 004
Steffen
Zeit: 15.10.2003 20:02:30
31527
kennt jemand eine Bezugsquelle für einen defekten Trafo auf dem Modul 004?
BV6119/1
T70/E
Danke
Steffen
Zeit: 16.10.2003 08:25:30
31528
Hallo??????
Achim Kaiser
Zeit: 16.10.2003 08:53:27
31529
am besten mal in einem Elektronikbedarfsladen nachfragen oder bei ELV, Conrad oder so gucken....
Buderus verschickt die meines Wissens nicht....
Achim Kaiser
Steffen
Zeit: 17.10.2003 15:38:54
31530
leider gibts die bei denen so nicht, trotzdem danke
gibts noch mehr tips
MfG Steffen
Achim Kaiser
Zeit: 17.10.2003 17:01:49
31531
Hallo Steffen,
habe grade mal auf einem Modul M005 (Mischermodul) aus der 3000 er Serie nachgeschaut was da für ein Trafo drauf ist.
Der verbaute Trafo trägt folgenden Aufdruck
Hahn Trafo
BV UI 30109
Mat Nr. 0910275
also müsste es eine Fa. Hahn geben die Trafos baut und die wissen sicherlich als Hersteller über wen sie die Dinger vertickern...
Mehr kann ich leider nicht anbieten
Achim Kaiser
Paule
Zeit: 17.10.2003 20:48:22
31532
Ersatzteil für das Buderus Modul M-004
Alle müßen sparen, einmal mit dem Brennstoff und mit den Ersatzteilkosten. Nun wenn hier Privatmann ist, der schon den Lötkolben an dieser Platine ansetzen will dem kann doch geholfen werden. Denn wer selber reparieren will, so trägt er die volle Verantwortung für seine Arbeit ohne Versicherschutz.
Also erstens Platine neu, volle Garantie und keine Sicherheitsprobleme. Dann für den der sparen muß, einfach mal www.ebay.de dann Suchwort Buderus Modul 004 eingeben und schon gefunden.
Nun sicher ist dieses für uns Fachbetriebe nicht schön. Aber wenn hier mal so geholfen werden kann, ist der nächste Auftrag dann sicherlich auch für uns sicher.
Paule
rocco
Zeit: 17.10.2003 22:39:27
31533
Schreib doch mal die Bezeichnung ab von dem Trafo und dann googeln.
Habe so auch einmal ein paar Relais bekommen von Siemens für Sieger,die wollten mir glatt eine neue Steuerung verkaufen.
Da haben sich die 3 Euro glatt gelohnt.
Steffen
Zeit: 18.10.2003 12:00:08
31534
vielen Dank für die Tipps
natürlich geht es hier nicht um eine Reparatur mit Gewährleistung für einen Kunden, sondern um eine rein private technische Bastelei.
Das Modul zu erneuern ist der richtige Weg und wurde so auch von einer Firma ordnungsgemäss ausgeführt. Trotzdem würde ich es gerne probieren die defekte Platine mit einem neuen Trafo wieder funktionsfähig zu machen.
Trafobezeichnung
Marschner (firmenname)
BV 6119/1
T70/E
im www nicht gefunden
MfG Steffen
Abakus
Zeit: 19.10.2003 22:54:00
31535
Wo ist das Problem?
1. Mit Milliohmmeter den primären und sekundären Wicklungswiderstand messen,
2. Mit Mikrometerschraube den primären und sekundären Leiterdurchmesser messen,
3. Notwendige Einkaufsdaten hieraus ermitteln,
4. kaufen (ggf. zunächst das Milliohmmeter, die Mikrometerschraube)!
Georg Stiefel
Zeit: 20.10.2003 00:05:04
31536
Hallo Steffen,
versuche es einmal bei der Firma Friwo Gerätebau www.friwo.de, die stellen Trafos so her wie sie benötigt werden. Ich habe dort bisher alles bekommen was ich gebraucht habe.
@Abakus
Wo ist das Problem?
Wie soll er das bei einem defekten Trafo machen???????????????
Wenn die Primär- und Sekundärwicklung noch in Ordnung wäre würde er keinen neuen Trafo benötigen.
Grüße aus Mainz und gute Nacht
Wilhelm Hesse
Zeit: 25.11.2005 10:34:44
280059
Hersteller Marschner hat den Trafo nicht im Programm, dürfte eine Sonderanfertigung für Buderus (gewesen) sein.
Ist an sich ein Standardtrafo mit 2 x 10,5 V Leerlaufspannung und zwei 115 V Primärwicklungen, er hat nur eine vom Standard abweichende Pinbestückung. Das macht man so, um den Kunden ins eigene Kundendienstzentrum zu zwingen.
@ Steffen
In meiner Trafokiste fand sich ein solches Teil, könnte ich Dir überlassen. Ich denke mal, so für eine Anerkennungsgebühr von 10 Euronen würde ich das Teil zusenden, die Postgebühr wäre damit auch abgedeckt.
Wilhelm
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
