Holzkessel-Puffer aber offene Anlage und ohne Th A Si
F. Lorenz
Zeit: 16.10.2003 09:23:47
31576
Hi Kollegen,
ich habe da mal ne Frage.
Ein bäuerlicher Freund hat ne Holzheizung (40 KW 140 l Kesselwasserinhalt OHNE Thermische Ablaufsicherung)
Deswegen offene Anlage.
Jetz soll ein Puffer rein (besser wären 2 I know)
mit 750 l weil der Kessel natürlich so immer sofort heiß ist und dann runterregelt mit der Luft und deswegen sieht der Kamin dementsprechend beschissen aus.
Weil aber offene Anlage, wird für die 750 l mehr Wasser das Eisenschwein im Speicher etwas klein werden.
In geschlossene Anlagen umbauen ist aber scheiße wegen der fehlenden thermischen Ablaufsicherung!
Selber nen WT dazwischen bauen um ne thermische AblSi zu improvisieren wäre ne Lösung WER HAT SOWAS SCHON GEMACHT.
Oder einfach so lassen und mal sehen ob´s Fassl im Speicher reicht?
MFG
F.Lorenz
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
